przy zmianie biegów podwyzszają sie obroty silnika
jacek76
#16 Post autor: jacek76 »
janu40 pisze::lol: gdyby było bliżej tez bym się wpisał na przeczyszczenie przepustnicy i na flaszeczkę oczywiście z załącznikiem :lol:
To kiedy do mnie wpadasz?
Czyszczenie przepustnicy się zrobi i te pe...
janu40
#17 Post autor: janu40 »
Ha ha dzięki za zaproszenie ale u mnie w pracy teraz to gorący okres i nie da mi się urwać,a szkoda :arrow: :(
wendi1
#18 Post autor: wendi1 »
Panowie a gdzie dokladnie znajduje sie ta przepustnica bo nie moge znalezc??? moze jakies foto dla potomnych hehe
dzieki i pozdr.
darkp1
#19 Post autor: darkp1 »
wendi1, to jest silnik benzynowy, a z tego co widzę Ty masz diesla ;)
wendi1
#20 Post autor: wendi1 »
A no fakt rzeczywiscie mam diesla hehe :lol:
opelmen
Imię: Janusz
#21 Post autor: opelmen »
jacek76 pisze:Wendi1 , d..ę miałeś nie mechanika. To nie jest normalny objaw.
Aby się tego pozbyć należy udrożnić otwór w jednym króćcu znajdującym się w przepustnicy. otwór ten jest średnicy ok 1mm i z czasem zapycha się nagarem/syfem co powoduje skakanie obrotów podczas zmiany biegów. Najlepiej do tego przepustnicę wymontować i przy okazji przeczyścić całą.
Miałeś 100% rację jacek76 :!:
Wczoraj wymontowałem przepustnicę
bo objawy miałem jak opisał Wendi1, i wyglądała tak (zaznaczony zatkany otwór):
Wyczyściłem całość a otwór musiałem przewiercić bo przetkać się nie dało. Otwór ma dokładnie Φ1,5mm. Po czyszczeniu odzyskała dawny wygląd:
Przy okazji wymieniłem świece bo stan ich był nieznany i termostat. Dziś przetestowałem furkę no i... powiem Wam - jakby dodatkowych z 10 konisiów dostała. Nieprawdopodobnie chodzi :) I cieplutko (80°C) łapie po 2km gdy na zewnątrz mamy -3°C :lol:
arni251
#22 Post autor: arni251 »
Kolego opelmen a czym to czyściłeś że tak ci dobrze poszło bo mnie też to czeka??
janu40
#23 Post autor: janu40 »
Powiem Wam koledzy że miałem auto na warsztacie,wymiana oleju,wszystkich filtów,montaż haka i takie tam,kazałem przy okazji o wyczyszczenie przepustnicy i po odbiorze zoski stwierdziłem że nie mam zadych róznic,obroty silnika nadal sie podwyzszają i teraz albo ktoś kto to czyscił olał sprawe i zle to zrobił albo u mnie błąd jest gdzieś indziej,słyszałem że być może byc to z elektroniką,ze pedał gazu nie jest tam na linkę ale jakąś elektronikę i cos sie wyrobiło,bo najwiecej co mi podwyzsza obroty silnika to przy zmianie biegów mniej więcej ok 2000 obrotów a np.z 4 na 5 bieg obroty sie nie podwyzszają, i co Wy na to????
-----------scalone
Koledzy powiedzcie mi jedno jeżeli chodzi o czyszczenie przepustnicy....i ta malutką dziurkęczy jak ja mam pedał gazu elektyczny (elektroniczny) to ta dziurka też jest???? mnie mechanik mówił ze ta dziurka w przepustnicy jest tylko gdzie pedał gazu jest na linkę i nie wiem teraz w co wierzyc,przepustnica wyczyszczona jak widziałem z góry ale czy ta dziurkę czyscili hmm.....niewiem.
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2010, 15:49 przez janu40, łącznie zmieniany 1 raz.
darkp1
#24 Post autor: darkp1 »
We wszystkich zafirach pedał gazu jest elektroniczny.
Skasowany użytkownik 323
#25 Post autor: Skasowany użytkownik 323 »
Czym czyścicie przepustnicę? Nitro a może jakimś zmywaczem?
Czarny1010
#26 Post autor: Czarny1010 »
Nie zgadzam się u mnie jest na linke 1.8 16v x18xe1 99r. a co do czyszczenia to jest taki środek w motoryzacyjnych chyba Wurth'a nie znam dokładnej nazwy. Ja w astrze x18xel czyściłem benzynką i później wd40 i pomogło na falowanie obrotów i podwyższające sie obroty podczas zmiany biegów.
jacek76
#27 Post autor: jacek76 »
darkp1 pisze:We wszystkich zafirach pedał gazu jest elektroniczny.
Nie we wszystkich. W mojej jest linka i we wszystkich 115 konnych a we 125 konnych jest już pedał elektroniczny. Jak jest w zafirach z silnikami 1,6 to nie wiem.
tomekuza
#28 Post autor: tomekuza »
Linka
opelmen
Imię: Janusz
#29 Post autor: opelmen »
arni251 pisze:Kolego opelmen a czym to czyściłeś że tak ci dobrze poszło bo mnie też to czeka??
Czyściłem jakimś spray'em pt. K2 do czyszczenia przepustnic, chyba coś podobnego jak ten:
http://www.allegro.pl/item1003996093_k2 ... tnicy.html
a do dziurki to musiałem użyć wiertełka ø1,5mm :mrgreen:
#30 Post autor: Skasowany użytkownik 323 »
opelmen, Czy konieczna była wymiana uszczelki pod przepustnicą? W jakim stanie był jak zdjąłeś przepustnice?
