Strona 2 z 3
: 29 lis 2013, 12:01
autor: andrzej1970
Posiadam również zafire. Mam podobny problem ze świecąca kontrolka silnika. Wymieniłem przepływówke, czyszczony był EGR. byłem u mechanika podpiął do kompa i stwierdził że to wina kolektora( tam sa jakieś zapadki i że to jest wina mogą byc wyrobionejuż i mają luz) umuwiony jestem na środe. Zobaczymy co z tego wynikinie. Nie jestem pewny czy to to.
: 30 lis 2013, 20:37
autor: mirex
Witam. Widzę że nie tylko ja mam problem. Posiadam zafire z 2002r. 2.0 dti. Dzisiej jadąc zauważyłem że co jakiś czas zapala mi się żółta kontrolka z kluczem i...... silnik nie ma wogóle przyspieszenia. Zawsze przyspieszenie zaczynalo sie od 2000 obrotw a teraz nie ma od samego zapalenia przez cala jazde. bardz prosze o pomoc.
: 30 lis 2013, 20:41
autor: Rybka
Musisz odczytać interfejsem jaki błąd ci wyskakuje.
Inaczej nie pomożemy. ;)
: 30 lis 2013, 23:04
Stary, sprawdź sobie słynne już EGR :lol:
: 01 gru 2013, 19:35
autor: mirex
Witam. Problem uważam za zakończony i dziękuję za pomoc. Rozebrałem obudowę nad silnikiem i filtr powietrza pod spodem znalazłem cieniutki rozłączony przewód po czym go założyłem i jest dobrze. Pozdrawiam
: 02 gru 2013, 08:33
autor: wisniaq
Z chęcią dowiem się który kabelek miałeś odłączony i gdzie dokładnie....
A może chciałby się Tobie zrobić jakieś foto owego kabelka... :)
: 03 gru 2013, 08:25
autor: milek_olkusz
Też miałem problem z zapalającą się kontrolką silnika.
Mianowicie pewnego razu pojechałem po przyczepę do znajomego aby przewieść kanapę. Okazało się, że miał coś z wtykiem i światła w przyczepie zaczęły wariować, więc nie pojechałem po kanapę. Już mam ruszać od znajomego a tu nagle odpalam, zaświeca się kontrolka silnika temperatura spada wentylator chodzi, więc zgasiłem go odczekałem chwilę, zapaliłem przegazowałem, objaw ustąpił. Potem zrobiło mi się tak znowu ze dwa razy. Miałem w planach założenie gazu za parę dni, więc jak już odstawiłem Opelka do gazownika powiedziałem mu co i jak, po założeniu gazu póki co już nic mi się takiego nie dzieje. Może gazownik skasował błąd, może była to jakaś usterka uzależniona od wadliwej przyczepy, a może usterka dalej jest i tylko czeka aby się uaktywnić, tego nie wiem, wyjdzie w jeździe :)
: 12 gru 2013, 18:08
autor: andrzej1970
andrzej1970 pisze:Posiadam również zafire. Mam podobny problem ze świecąca kontrolka silnika. Wymieniłem przepływówke, czyszczony był EGR. byłem u mechanika podpiął do kompa i stwierdził że to wina kolektora( tam sa jakieś zapadki i że to jest wina mogą byc wyrobionejuż i mają luz) umuwiony jestem na środe. Zobaczymy co z tego wynikinie. Nie jestem pewny czy to to.
Byłem na warsztacie i okazało się zawalony kolektor, pełno nagaru. Został oczyszczony i jest ok.
: 13 lut 2015, 05:32
autor: murderbydolly
witam, mam dość nietypowy problem z ową kontrolką silnika - jakiś miesiąc temu zauważyłem że tankując do pełna kontrolka świeci się dopóki nie wypali się około 1/4 baku potem gaśnie...gdy tankowałem przedwczoraj sytuacja się powtórzyła...dokładnie gdy wskazówka minęła 1/4 kontrolka w magiczny sposób gaśnie... :shock: czy to wina benzyny ??? tankuję na Orlenie 95...albo może w baku zalega jakiś syf ??? albo czujnik ???
: 08 cze 2015, 13:52
autor: Marioneo
hejka też mi się zapalił check tylko ja niedawno zagazowałem zafkę, jutro serwis lpg i zobaczymy w czym problem, tak w ogóle to przed lpg nie występował ten problem, teraz się zapala, trochę pojeżdżę gaśnie, znowu zapala. Na gazie zrobiłem bagatela gdzieś z 1000 km
: 04 lis 2015, 20:40
autor: Kuba130000
Panowie, a jak się sprawdza te błędy?
Moja Zosia nie ma tego zaawansowanego komputera, ma tylko ten podstawowy ekranik do radia i z datą oraz godziną.
Bo podczas jazdy na ok. 0,5 minuty zaświeciła się kontrolka silnika.
: 24 mar 2016, 18:22
autor: krzybia5
Kuba130000 pisze:Panowie, a jak się sprawdza te błędy?
Pod osłonką dzwigni zmiany biegów masz listwę pod którą podpinasz kabelek od komputera. Oczywiście zakładając, że masz w lapku oprogramowanie. Jak podłączysz i zapuścisz program zobaczysz i dowiesz się wiele rzeczy o swoim aucie.
: 24 mar 2016, 18:30
autor: SD72
krzybia5 pisze:
Moze pomoze ;)
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?p=3417
Lampka kontrolna układu elektronicznego
: 15 lip 2018, 13:55
autor: Skasowany użytkownik 25992
mam takie problem. Przy zapalaniu samochodu włącza się Lampka kontrolna układu elektronicznego. Po chwili gaśnie, a następnie znów się włącza i miga. Samochód gaśnie. Jaka może być tego przyczyna? Czy założenie nowej baterii może pomóc? Czy to jakaś inna usterka, nie mająca z kluczykiem nic wspólnego?
: 15 lip 2018, 15:20
autor: SD72
Zafirek20 pisze: 15 lip 2018, 13:55 Lampka kontrolna układu elektronicznego.
Mozesz bardziej sprecyzowac o jaka kontrolke chodzi :mysli: :nie_wiem:
