Strona 2 z 5
: 23 gru 2013, 14:38
autor: KrilanPL
Dzisiaj wymiana świec , na razie na zimnym silniku ani drgnie żadna. a poszło już pół penetratora.
: 23 gru 2013, 15:07
autor: GOTI
KrilanPL pisze:Dzisiaj wymiana świec , na razie na zimnym silniku ani drgnie żadna. a poszło już pół penetratora.
Nigdy na zimnym nie wymienia sie świec :shock:
Spróbuj po "krótkiej" przejażdżce i lej preparat penetrujący ile wlezie (oczywiście ze zdrowym rozsądkiem).
Zalej gniazdo, pozostaw na noc, z rana spróbuj i tak w kółko - czasami to trwa, ale lepsze to niż ukręcić którąś ze świec, bo koszta wtedy ładne są.
Jeżeli dalej będzie to samo, pozostaje tylko wizyta w warsztacie który zna sie na tym (a przynajmniej powinien) ;)
Powodzenia :piwo:
: 23 gru 2013, 16:57
autor: KrilanPL
GOTI pisze:
Powodzenia :piwo:
Warsztaty chcą 150 zł robocizna + świece i nie odpowiadają za ukręcenie , także odpada.
Preparat lać na ciepły silnik ?
: 23 gru 2013, 20:39
autor: GOTI
Z Tego co czytałem (rok temu miałem z tym problem) to dobrze jest polać na ciepłym, przejechać sie tak aby silnik sie zagrzał, zalać ponownie i próbować.
Ewentualnie motyw nocny - zalewasz wieczorem, z rana poprawka i próba odkręcenia.
Jak miałem problemy z wykręceniem świec to właśnie zaufany mechanik powiedział mi, że tak właśnie robią i czasem procedura trwa nawet z tydzień, dwa ale w większości przypadków udaje im sie wykręcić świece.
: 24 gru 2013, 11:40
autor: przemo0440
W moim przypadku było tak. Przez tydzień po powrocie do domu zalewałem WD-40 na ciepły silnik. Po tygodniu trasa 15 km i odkręcanie na ciepłym silniku. Wszystkie cztery odkręcone praktycznie palcami. W trakcie wykręcania też je trochę traktowałem WD-40. Dodam jeszcze że wkręcałem na sucho bez żadnych smarów.
Powodzenia.
: 24 gru 2013, 14:36
autor: KrilanPL
GOTI pisze:Z Tego co czytałem (rok temu miałem z tym problem) to dobrze jest polać na ciepłym, przejechać sie tak aby silnik sie zagrzał, zalać ponownie i próbować.
Rozgrzałem silnik do 90 stopni ,aż w-d40 parować zaczeło:) dzisiaj znowu polałem , ale ani drgnie , po świętach dostanę zamrażacz i zobaczymy czy będzie różnica . Na razie polewam penetratorem x2 dziennie przynajmniej i próbuje ruszyć , mam czas do 7 stycznia to zrobić , oby poszło .
EDIT: 25.12.2013
Dzisiaj znowu próba , 70 stopni silnik i leje penetrator (jakby co to leje od serca , plama pod samochodem aż miło) i świece ani drgną , oby szybko przyszedł ten zamrażacz =(
: 07 sty 2014, 21:35
autor: lovelas04
witam wszystkich i jak kolego poradziłeś sobie z tymi świecami...
: 07 sty 2014, 21:45
autor: KrilanPL
lovelas04 pisze:witam wszystkich i jak kolego poradziłeś sobie z tymi świecami...
Święta ...
a mój zamrażacz w Łodzi...
Przewidywany termin doręczenia:
Data: 2014-01-08
Orientacyjne godziny dostawy: od 14:00 do 17:00
tyle od kuriera
Do dzisiaj czekam na zamrażacz jutro NIBY ma już być (!) i jutro też będę atakować świece jeżeli kurier będzie przed zmrokiem. Stosowanie penetratora nie dało NIC , nawet o ćwierć obrotu nie ruszyło więc 1,5 puszki 400 ml-wego penetratora poszło w ... chodnik.
: 08 sty 2014, 18:00
autor: KrilanPL
Juhu !
3 świece wykręcone i wsadzone nowe Febi (40 zł sztuka ) , jedna niestety ani drgnie , ale być może dlatego ,że silnik wystygł.
Świece wykręcałem po przejechaniu około 10 km (czyli nagrzany silnik), po około 20 min postoju zabrałem się za to . 1-sza świeca po spryskaniu zamrażaczem (pryskałem ,aż zaczeło wydawać dźwięk strzelania , a świeca była pokryta "lodem") puściła od razu , leciutko mała grzechotka + przedłużka i nasadka 10tka. Świeca nr 4 i 2 puściły po kilkukrotnym spryskiwaniu zamrażaczem , mimo to nie puszczały lekko , tylko po użyciu średniej siły jakby strzelały.
Także pod koniec wykręcania musiałem znacznie zwiększać siłę wykręcania ,dla bezpieczeństwa wracałem i tak w kółko spryskując dalej zamrażaczem i penetratorem .
Świece wkręcane palcami do oporu , i wtedy grzechotką ,aż do momentu jak nie mogłem obrócić swobodnie klucza i stawił duży opór.(dynamometr w rękach =D)
Kupiłem smar miedziany w sprayu(15 zł) i spryskałem gwinty świec
Samochód odpalił jak nowy , ale stał tylko 2,5h więc może fart nowicjusza , pójdę sprawdzić o 22 ;) no i rano o 5.
Co mnie martwi ? Jedna rzecz , czy świece powinny być pokryte olejem, ropą ?(chyba olej bo czarnawe), świeża substancja , z ciekawości wykręciłem nowe świece i też były po paru minutach już tym pokryte , to normalne ?
Jutro oczywiście zaatakuję tę ostatnią świecę po przyjściu z pracy i zdam relację , jak nie puści to zmierzę ją nowo nabytym multimetrem za 15,99 zł ;) Jak jest dobra to niech już będzie .
No i co zamrażacz z allegro za 12 zł działa cuda , przedtem polewanie penetratorem 2 tygodnie codziennie (!) nie dało NIC , a tu proszę ...
Edit : mineło 5 godzin od postoju i już telepie i nie chce zapalić , zobaczymy jak tę ostatnią świecę uda mi się jutro wykręcić :(
: 08 sty 2014, 23:03
autor: lovelas04
A przy wykręcaniu nie zrobił ci się okrągły gwint na starych świecach... Nie były zmęczone...
Ja czekam na świeczki będą beru zobaczymy... 8)
: 09 sty 2014, 12:24
W sobote kumpel sie bierze za wymiane świec w Swojej Zośce. już go przestrzegłem ,że moga być problemy. Zobaczę jak mu pójdzie to zdam wam relacje :piwo:
: 09 sty 2014, 16:34
autor: KrilanPL
lovelas04 pisze:A przy wykręcaniu nie zrobił ci się okrągły gwint na starych świecach... Nie były zmęczone...
Brak objaw zużycia gwintu na starych świecach .
Co do odpalania samochodu : Dzisiaj rano temp 2,5 C , odpalił po 3 sek (co ważne od razu obroty wskoczyły na 500)
Przy powrocie do domu ( postój 9 godzin) odpalił na dotyk :) Wiec poprawa jest ogromna bo pali po 1 kręceniu , zobaczymy jak 4 tą wymienię ,czy będzie za każdym razem na dotyk ^^
: 11 sty 2014, 15:49
autor: lovelas04
No witam świeczki wymienione . A więc udało się kupiłem wczoraj penetrator do gwintów w norauto koszt jakieś 15-20zł i na wieczór po powrocie spryskałem świeczki ,dziś o 12:00 przejechałem się i po nagrzaniu śilnika spryskałem je jeszcze raz i poszło
Po wykręceniu sprawdziłem je jeszcze raz miernikem czy mają przepływ i to samo trzy przepalone .
Błędy skasowałem i od razu widać coś się zmienia lampka jak jest plusowa temperatura nie świeci.
Więc czekam na minus i trzymam kciuki że będzie ok , zdam relacje jutro... :D
: 16 sty 2014, 17:20
autor: KrilanPL
KrilanPL pisze:
Dzisiaj wziąłem się za ostatnią świecę i nagle podczas oględzin szok ! Świeca jest przynajmniej odkręcona w 1/4.(nakrętka świecy jest sporo wyżej ,a te nowe co wkręciłem jest tylko minimalna szpara między otworem ,a nakrętką świecy) Pytanie czemu ? Ktoś źle wkręcił (krzywo?) i nie da rady jej wyciągnąć dlatego ? Bądź zrobił to za słabo i nagar nawlatywał ?
Mimo to świece ani drgnie , powoli zaczynam szukać specjalisty ...
: 16 sty 2014, 19:36
Mój kolega w tamtą sobote wymienił świece w swojej Zośce. troszke nerwów i czasu go to kosztowało ale udało sie bez komplikacji :piwo: . Oczywiście potraktował tak jak kazdy tutaj, odpowiednio płynem WD 40 i zagrzał silnik. trzy świece wyszły bez problemu natomiast największy problem miał z tą najbliżej rozrządu. :)
