Strona 11 z 26
: 22 cze 2015, 20:40
autor: Bodek
irup pisze:Witam, bardzo proszę o pomoc, padł mi w Zośce vin W0L0AHM758G065638 czujnik ESP taki sam jak w aukcji poniżej, ale z nr:
GM 13 257 072 AA
GE77K31MJ5
http://allegro.pl/czujnik-esp-opel-astr ... 32278.html
czyli ze nr GM taki sam tylko ten drugi inny..
I tu moja prośba czy mogę go spokojnie kupować czy szukać innego?
Z góry wielkie dzięki.
Ma być:
13257073 - nr części
1235291 - nr katalogowy
CZUJNIK, ZBACZANIE POJAZDU Z KURSU (IDENT ABSŁUŻY TAKŻE JAKO IDENT AA) (NR PRODUKCYJNY 13257072)
Od nr nadwozia:
(C) 82000001-
(C) 8G000001-
na allegroszu nie znalazłem
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... +&_sacat=0
: 22 cze 2015, 21:27
autor: irup
Ma być 13 257 073?
Wyjąłem z auta 13 257 072 czyli ze mialem nie taki jak trzeba?
Może wcale nie jest trachnięty tylko po prostu nie pasuje..?
Dodam ze od zakupu kontrolka ESP swieciła sie stale
: 22 cze 2015, 21:47
autor: Bodek
irup pisze:Ma być 13 257 073?
Według Twojego nr VIN ma być 073
ale ten numer występuje w opisie :
13257072)
w opisie jako nr produkcyjny
: 24 lip 2015, 21:02
autor: Dykos
Witam serdecznie i pytam grzecznie czy mozna po numerze VIN wyczaić numer Cim przy kierowniczy?? Czy jest to pewne? czy lepiej samommu odkręcic obudowy i odczytać?? Jesli jest to pewne to prosze o numer moj vin to W0L0AHM756G129066. Pozdrawiam Damian
: 25 lip 2015, 11:39
autor: Bodek
Dykos pisze:Witam serdecznie i pytam grzecznie czy mozna po numerze VIN wyczaić numer Cim przy kierowniczy?? Czy jest to pewne? czy lepiej samommu odkręcic obudowy i odczytać?? Jesli jest to pewne to prosze o numer moj vin to W0L0AHM756G129066. Pozdrawiam Damian
Jeżeli masz normalny kluczyk - to pierwsza pozycja
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... i-1-3-0629
: 25 lip 2015, 16:31
autor: Dykos
Bodek dzieki za odpowiedz, ale z tego co widze pod tym numerem to na manetkach nie ma tempomatu a ja mam czy to ma znaczenie??
: 25 lip 2015, 19:10
autor: Bodek
Dykos pisze:Bodek dzieki za odpowiedz, ale z tego co widze pod tym numerem to na manetkach nie ma tempomatu a ja mam czy to ma znaczenie??
Tego nie wiem, ale pewnie nie ma znaczenia
Czujniczek cofania
: 11 sie 2015, 21:03
autor: Dykos
Witam ponownie:) Inwestycji ciąg dalszy. Potrzebuje jesli ktos moze mi pomoc czujnik cofania do mojej zafirki:) nr VIN W0L0AHM756G129066. Jesśli to ma znaczenie to chodzi o tę ktora jest po tylną lewą lampą. Czyli od strony kierowcy. Znow z góry dziekuje i pozdrawiam:)
Re: Czujniczek cofania
: 11 sie 2015, 21:36
autor: Bodek
Dykos pisze:Witam ponownie:) Inwestycji ciąg dalszy. Potrzebuje jesli ktos moze mi pomoc czujnik cofania do mojej zafirki:) nr VIN W0L0AHM756G129066. Jesśli to ma znaczenie to chodzi o tę ktora jest po tylną lewą lampą. Czyli od strony kierowcy. Znow z góry dziekuje i pozdrawiam:)
chodzi o czujnik w zderzaku
według Twojego nr VIN nie masz czujników parkowania
: 11 sie 2015, 21:51
autor: Dykos
Chodzi o czujnik który znajduje sie w listwie przykręconej do zderzaka z tyłu oczywiscie. Kolor czarny nie malowany.
: 11 sie 2015, 21:55
autor: Dykos
Przepraszam pomylilem sie
Vin to W0L0AHM756G128066
: 11 sie 2015, 21:57
autor: Bodek
Dykos pisze:Chodzi o czujnik który znajduje sie w listwie przykręconej do zderzaka z tyłu oczywiscie. Kolor czarny nie malowany.
patrząc na nr Twojego nadwozia - to pierwsza pozycja
: 11 sie 2015, 22:00
autor: rafant4011
podepnę się... też szukałem czujnika i coś takiego kupiłem;
dobry będzie???
VIN pod spodem
: 11 sie 2015, 22:04
autor: Dykos
To moze wyjdzie teraz nowy numer CIM-u?? Bo ten poprzedni wyszedl bez tempomatu. Pozdrawiam
: 11 sie 2015, 22:05
autor: Bodek
rafant4011 pisze:podepnę się... też szukałem czujnika i coś takiego kupiłem;
dobry będzie???
VIN pod spodem
nie znalazłem takiego nr części - zapytaj w ASO
