Strona 11 z 12
: 07 lis 2015, 17:39
autor: Sasza
Czyli nikt nic nie wie :( :( :( :( :cry: :cry: :cry:
: 09 lis 2015, 13:52
autor: gRZENIU
Sasza, A świecą Ci się przyciski od sterowania w kierownicy???
: 10 lis 2015, 15:57
autor: gRZENIU
Sasza, Z tego co się oczytałem to musisz w radiu na nowo zaprogramować eprom . Objawy idealnie wpasowywują się w Twoje . Radio działa normalnie dopóki nie wciśniesz guzika ( mogą być różne ), no i sterowania z kierownicy brak ...
Nie znam się więcej , może koledzy podpowiedzą , którzy znają się na programowaniu ... ;) Powodzenia :mrgreen:
: 14 lis 2015, 13:01
autor: Sasza
Przyciski są podświetlone ale nie działają
Programowanie :?: :?: Jak :?: Czym :?:
z góry dzięnx
: 16 lis 2015, 03:27
autor: gRZENIU
Nie wiem czym ,ale kolega drahe ma doświadczenie w programowaniach z tego co czytałem , może Ci pomoże ...
: 27 kwie 2017, 09:37
autor: pleho
Witam wszystkich i przepraszam za błędy, mało korzystam z forum.
Wymieniłem radio NCDR 1100 (kolorowy wyświetlacz został), na inne sklepowe i po podłączeniu nastąpiło niemiłe zaskoczenie. Radio zamilkło tzn. cisza w głośnikach. Podłączyłem inne i ten sam efekt. Oryginał Oplowski grał normalnie. Żeby być pewnym co do stanu technicznego podłączanych odbiorników, sprawdziłem w innym samochodzie i tam grają że aż miło. Moje pytania są następujące: czy możliwe jest aby głośniki blokował komputer, czy jest taka możliwość że głośniki w jakiś dziwny sposób są sparowane z radiem, ewentualnie jest gdzieś na przewodach jakich moduł, który blokuje głośniki.
: 27 kwie 2017, 20:46
autor: Rybka
Zobacz czy przypadkiem w kostce od radia przewód odpowiadający za "MUTE" nie zwiera do masy. Najlepiej odetnij go. ;)
: 28 kwie 2017, 18:14
autor: pleho
Dzięki, pomogło :)
Zmieniarka PHILLIPS
: 03 gru 2017, 12:32
autor: dikeys
Mam pytanie do szanownych forumowiczów,mianowicie od kilku dni jestem w gronie posiadaczy Zafiry OPC i jak to w kilkunastoletnim autku nie wszystko działa. Chodzi o zmieniarkę. W samochodzie fabrycznie jest odbiornik NCDR 1100, zakupiłem do niego fabryczną zmieniarkę PHILLIPS CDC 03 bodajże i po podłączeniu tej zmieniarki nie dzieje się nic,radio jej nie widzi. Nie wiem również jak wbić kod do zmieniarki. Może problem jest prosty,może nie. Siedzę już drugi dzień na necie i rozwiązania nie widzę.
POMOCY !!! :help: :help: :help:
Zmieniarka PHILLIPS
: 03 gru 2017, 15:03
autor: tomzam
nie każda zmieniarka cdc03 jest dedykowana do tego radia
aby wpisać kod na włączonym zapłonie wyłączasz radio, naduszasz i trzymasz przycisk cdc i trzymając go włączasz radio - trzymasz przycisk włączania aż pipnie (kilka sek) i pokaże się na wyświetlaczu pole do wpisywania kodu
a poza tym NCDR chyba już potrzebuje zalogowania do radia poszczególnych elementów - wyświetlacz i radio na pewno są ze sobą parowane więc i zmieniarka pewnie też
Problem z NCDR 1100
: 29 gru 2017, 16:02
autor: wojtekmarchewka
Witajcie
Ja mam problem z kolorowym wyświetlaczem od NCDR 1100, mianowicie pojawiają się pasy lub obraz migoce, pomaga dotknięcie ekranu, ale nie na długo. Zaglądał tam elektryk przy okazji naprawy w warsztacie, myśląc że to "zimne luty", niestety nie udało mu się naprawić, dodatkowo od tamtej pory podczas jazdy mruga mi kontrolka security. Radio jak i jego funkcje działają mi bez problemu. Myślałem że być może coś elektryk rozkodował, mam kod do radia, ale nie wiem jak go wpisać, niestety metoda kolegi @tomzam u mnie nie zadziałała, nic mi nie pika i się nie pojawia.
Problem z NCDR 1100
: 06 sty 2018, 17:09
autor: Janus
Wyswietlacz do magika do regeneracji. Dopiero jak wszystko bedzie ok z wyswietlaczem mozna wyrokowac, czy cos jest nie tak z samym radiem.
Problem z NCDR 1100
: 01 lut 2018, 18:38
autor: Lukaseklkr83
Panowie jezeli pisze w zle miejsce to przepraszam! Czytam czytam i nic nie wyczytałem. Zafira 2003 r 2.2 klekocik, mam NCDR1100 radio dzialalo bylo wszystko w jak najlepszym porządku. od jakiegos czasu ginie dzwiek (nic bloga cisza), Odpalam rano samochod radio sie wlacza i wszystko super, otwiera kolega drzwi wsiada zamyka drzwi a w radiu cisza, jade 100m np i dzwiek sie pojawia, jade km i slychac dzwiek, zaznaczam ze radio caly czas wlaczone i takie cuda.... dzwiek w transmitera rowniez nie ma. ja juz glupieje nie mam pojecia czym to jest spowodowane... pomocy
Problem z NCDR 1100
: 01 lut 2018, 18:45
autor: Rybka
Urwane kable w przelotce gumowej drzwi robią zwarcie na głośniki.
https://zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=6168&start=150
Problem z NCDR 1100
: 01 lut 2018, 19:26
autor: Lukaseklkr83
Rybka pisze: 01 lut 2018, 18:45 Urwane kable w przelotce gumowej drzwi robią zwarcie na głośniki.
No tak zastanawiałem sie nad tym ale jak by tak było nie wyskakiwały by jakies błedy czy cuuus takiego??
z centralnym mam problem w jednych drzwiach i to na bank przez stare pewnie kable ale radia nie podejrzewałem... ;/
Dzieki bardzo Rybka jutro bede spr :)
