To Ci się trafiło z tą żarówką dzisiaj
Ale nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło...będziesz zadowolony ze zmiany;)
Z Philipsem nie ma problemu na przeglądzie jak i przy kontroli a różnicę ze zwykłą postojówką widać w ciągu dnia. Na różnych forach zakładali właśnie te postojówki do xenonu żeby nie było takiej różnicy jasnego światła z żółtym postojem.
W dziale moje auto opisałem efekty wymiany, oczywiście zadowolony jestem. Żarówki wymieniałem pod sklepem i hmmm... z prawej strony jest jednak kiepskie dojście, wyciągnąłem kierunek i później k...y leciały jak musiałem z powrotem go zakręcić hehehe, ale teraz przynajmniej mam doświadczenie przy okazji zamarzyły mi się diademy do kierunków, trochę się odłoży i będzie kolejne małe upiększenie
Jako, ze zamontowalem u siebie niebieskie tarcze zastanawiam sie ostatnio nad wymiana czlej reszty kswietlenia na niebieskie. Temat podswietlenia komputera jest w sumie strasznie katwy do ogarniecia. Wystarcza niebieskie lampki. Jednak zastanawiaja mnie pierdoly typu przyciski otwierania szyb, na kierownicy ogolnie wszystko co tam sie swieci :p widzial ktos cos takiego? Jak to zrobic? Jakie tam sa zarowki/ diody? Da sie w ogole? Czy musze robic za performera i sam do wszystkiego dojsc?
Też mi się marzą ale jak narazie trochę drogie Chociaż ciekawy jestem jak się prezentują w lampie
zastanawiam sie ostatnio nad wymiana czlej reszty kswietlenia na niebieskie. widzial ktos cos takiego? Jak to zrobic? Jakie tam sa zarowki/ diody? Da sie w ogole?
Da się
Mogę Ci porobić zdjęcia jak to wygląda Wszystko co kiedyś świeciło na pomarańczowo mam zmienione na niebieskie, podświetlenie przełączników szyb, szyberdachów, podgrzewanych siedzeń jak i na kierownicy również. Jest jeszcze trochę do poprawy ale to już kosmetyka
Wszystko zrobione na malutkich diodach takich jak do podświetlenia klawiatury telefonu...no może nieco większych
Admos pisze:Jako, ze zamontowalem u siebie niebieskie tarcze zastanawiam sie ostatnio nad wymiana czlej reszty kswietlenia na niebieskie. Temat podswietlenia komputera jest w sumie strasznie katwy do ogarniecia. Wystarcza niebieskie lampki. Jednak zastanawiaja mnie pierdoly typu przyciski otwierania szyb, na kierownicy ogolnie wszystko co tam sie swieci :p widzial ktos cos takiego? Jak to zrobic? Jakie tam sa zarowki/ diody? Da sie w ogole? Czy musze robic za performera i sam do wszystkiego dojsc?
witam do podświetlenia sterowania kier są diody led smd 0805 , do sterowania szybami kierowcy led smd, pozostałe szsyby led 3mm klimatronic led smd, radio siemens led smd, zegaary t5 r5 smd bax 3szt i licznik km 1szt http://allegro.pl/art-diody-led-smd-080 ... _LED-67252 troszkę zabawy jest ale efekt super powodzenia
Da się
Chetnie bym to obejzal Idealnie by sie wkomponowalo napewno!
Przy okazji bym pewnie zalozyl troche dodatkowego oswietlenia. ( przestrzen na nogi naprzyklad )
Z tymi żarówkami LED do samochodów to uważajcie bo:
- coraz więcej samochodów ma szynę CAN a ta "widzi" żarówki i standardowy problem wywalania byków bo CAN widzi żarówkę po oporności
- zatem żarówki LED bez błędu CAN to nic innego jak tradycyjna LED + dodany opornik aby zwiększając rezystancję czyli obciążenie była widzialna przez system
Efekt:
płacicie często 10x tyle za zamiennik tradycyjnej żarówki który ma żyć 10x tyle i zużywać 10x mniej prądu a prawda jest taka że producent/sprzedawca takiej żarówki LED podaje moc diody która jest faktycznie 10x mniejsza ale nie podaje mocy całego układu który tam wpinacie a który to często jest równy żarówce tradycyjnej jaką stamtąd wyjęliście. I jedyne co się zmieniło to fakt że zapłaciliście 10x tyle.
witam troszkę bałaganu się narobiło temat żarówki , może osobny na zmianę koloru oświetlenia kokpitów w ZA klima manual ZA klimatronic zegarów ZA i OPC przełączników itp , dla tych co chcą zmienić kolor z bursztynowego na inny . pozdrawiam
krzysiekłódź pisze:witam troszkę bałaganu się narobiło temat żarówki , może osobny na zmianę koloru oświetlenia kokpitów w ZA klima manual ZA klimatronic zegarów ZA i OPC przełączników itp , dla tych co chcą zmienić kolor z bursztynowego na inny . pozdrawiam
Marekww33 pisze:Bardzo ładnie.
Kolega mnie uprzedził bo właśnie byłem w połowie zbierania tych informacji.
Brakuje jeszcze żaróweczki od podświetlania liczników i wyświetlacza MID/TID R5 oczywiście nie są one diodowe
uff .. własnie skonczylem czytac te 11 stron w celu uzyskania informacji na temat zarówek jakie sa w srodkowym rzędzie w podsufitówce ale nic sie nie dowiedzialem.. moze to juz ta pozna pora ...
Panowie i Panie jesli takie są
Mam zamiar wymienic zarówki na ledy we wnetrzu autka.. w tym celu zakupilem do 2 rzedu ledy (rurkowych nie bylo do pozostałych lampek) ale za kazdym razem padały mi bezpieczniki.. Wiecie moze co jest tego przyczyną albo jakie ledy powinienem zakupic.. Te ktore otrzymalem maja po 2 diody z kazdej strony i bodajze 4 na przodzie tak ze powinny swiecic z kazdej strony ; W razie potrzeby wkleje fotke..
