sonda lambda
- gRZENIU
- Imię: Grzegorz
- Auto: Signum
- Model: Polift
vojti, Właśnie u Trojan28, nie ma problemu z sondą ale z przepływką ... Nie dość ,że odwrotnie zamontowana to jeszcze łapie powietrze z komory silnika ...
Trojan28, Skoro zdecydowałeś się na kupno , to postaramy się Ci pomóc doprowadzić Zośkę do kultury ...
Mateusz a wrzucisz foto przełącznika od gazu ???? wydaje mi się ,że masz II generacji... Bo z tego co widać z Twoich fotek to jest przecięta rura dolotowa za przepływką , włożona dysza od gazu i aby się trzymało owinięte " power tape "...
Ostatnio zmieniony 12 sie 2015, 00:53 przez gRZENIU, łącznie zmieniany 1 raz.
- Przeglądacz
- Imię: występuje :)
- Auto: Zafira B
- Oznaczenie silnika: A17DTJ
krotko, zwiezle i na temat
link do filmiku: https://youtu.be/y8fjNyeT75g
czy to sa prawidlowe wartosci dla lambdy w tym silniku?
czemu pierwsza tak sie waha (zakres i szybkosc) a druga praktycznie stoi w miejscu?
co to sa za oznaczenia procentowe?
czy pierwsza to ta "1" to pierwsza, widoczna od gory na kolektorze?
temperatura silnika to 87-90 stopni, obroty jalowe.
- o której sondzie mówisz vojti ? czy gasł ci silnik niezależnie od nagrzania ?udawało ci się go odpalic po zgaszeniu czy potrzebne było odłączenie akumulatora ?vojti pisze:U mnie sonda lambda nietypowo zakomunikowała swe uszkodzenie. Zapalała się kontrolka ABS o po chwili silniczek, który gasł co jakiś czas. Objawów "silnikowych " nie czułem. Ponieważ siadł mi czujnik ABSu, byłem przekonany, że paląca się kontrolka silnika to też błąd ABSu. Dopiero po podpięciu do komputera sprawa się wyjaśniła. Dziwne to było o tyle, że nie odczuwałem problemów z mocą
- Przeglądacz
- Imię: DANIEL
- Auto: ZAFIRA A 1,8
- Oznaczenie silnika: Z18XE
witam od jakiegos czasu zapala mi sie kontrolka silnika, konkretnie jak auto jest zimne i pracuje na bezynie ( troche przy tym skacza obroty), po rozgrzaniu i przełączeniu na gaz kontrolka znika i juz obroty nie faluja
po podpieciu pod kompa wyswietla blad P0135 I P0030 - cos z grzaniem sondy lambda
czy wiecie od czego tak sie dzieje
i tak przy okazji gdzie w zafirze z18xe jest sonda lambda dokładnie
do wymiany pierwsza sondaxbasser pisze:witam od jakiegos czasu zapala mi sie kontrolka silnika, konkretnie jak auto jest zimne i pracuje na bezynie ( troche przy tym skacza obroty), po rozgrzaniu i przełączeniu na gaz kontrolka znika i juz obroty nie faluja
- Przeglądacz
- Imię: DANIEL
https://imageshack.com/i/plpF6JAYj
czy to bedzie ta zaznaczona na czerwono ? zdjecie zrobione po otwarciu maski
- Chrees
- Imię: Krzysztof
- Oznaczenie silnika: A18XE
Strona niedostępnapioneet pisze:Takim kluczem odkreciszdo sondy
U mnie tez występują od czasu do czasu błędy sondy, tka powiedzmy raz na 1,5 kkm. Kasuję i przez jakiś czas się nie pojawia.
W perspektywie sonda będzie do wymiany, ale póki zostawiam - są pilniejsze wydatki (tajemniczy ubytek chłodziwa)
Strona już działa - Bodek
Ostatnio zmieniony 25 lut 2016, 17:17 przez Chrees, łącznie zmieniany 1 raz.
- Przeglądacz
- Imię: DANIEL
znajomy mechanik powiedzial zebym sprawdzil sonde miernikiem ,szary kabel .podobno powinno wskazywac od 0,2 do 0,7V
Ostatnio zmieniony 25 lut 2016, 20:09 przez xbasser, łącznie zmieniany 1 raz.
- Przeglądacz
- Imię: DANIEL
znalazłem sonde na allegro za 130 pln , napisalem do goscia czy nie wyswietli mi sie check jak ja wkrece , gosciu odpisal najpierw ze potrzebuje VIN mojego auta , napisałem mu i po czasie dostalem odpowiedz ze nie udało sie dotrzec do sondy pozostaje tylko sczytac nr ze starej sondy , moje pytanie jak to zrobic ?
ps.gosc daje 2 lata gwarancji i napisałem mu czy jak zaswieci sie check to mi przyjmie zwrot wiec widze ze sprawdza teraz zeby miec pewnosc ze sie nie bedzie swiecil
- Tunio999
- Imię: Wojtek
- Auto: ex ZB 1.8 SPORT
- Model: 2008
każdy element powinien mieć swój kod GM... Także poproś o numer sondy po VINie w odpowiednim dzialexbasser pisze: dotrzec do sondy pozostaje tylko sczytac nr ze starej sondy
