[B]Hamulce
szymon1977
#151 Post autor: szymon1977 »
Jedyne na co to NIE wygląda, to właśnie zapowietrzony układ. Przecierz objawy są po przeciwieństwem zapowietrzinego układu.
Ostatnio zmieniony 24 mar 2019, 20:09 przez szymon1977, łącznie zmieniany 1 raz.
#152 Post autor: janekW67 »
szymon1977 pisze: 24 mar 2019, 20:07 Jedyne na co to NIE wygląda, to właśnie zapowietrzony układ. Przecierz objawy są po przeciwieństwem zapowietrzinego układu.
Wręcz przeciwnie!
szymon1977
#153 Post autor: szymon1977 »
Przeczytaj mój opis jeszcze raz. Hamulce słabną bez pompowania, a nie stają się mocniejsze po pompowaniu. Przy pierwszym użyciu nie trzeba mocno ani głęboko wciskać, aby blokowały się koła i działał ABS.
Ostatnio zmieniony 24 mar 2019, 20:35 przez szymon1977, łącznie zmieniany 1 raz.
#154 Post autor: janekW67 »
Według mnie, albo jest zapowietrzony układ(ku temu się skłaniam), albo walnięta jest pompa.
szymon1977
#155 Post autor: szymon1977 »
Mi na zapowietrzony układ za cholerę to nie wygląda.
#156 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Kolego szymon, rób jak uważasz ale dla mnie nawet profilaktycznie, należy dokładnie odpowietrzyć hamulce. Jesli masz zapowietrzone to tak własnie Ci się zachowuje pedał . Ale rób jak uważasz, uważaj jak robisz :lol:
KAMUI
#157 Post autor: KAMUI »
Tak jak koledzy piszą, zapowietrzony układ.
Ja odpowietrzyłem domowym sposobem aby tylko do warsztatu dojechać, tam odpowietrzyli profesjonalnym sprzętem.
Zapłaciłem 30 zł, chyba warto, aby mieć pewność, że hamulce działają tak jak powinny.
szymon1977
#158 Post autor: szymon1977 »
"Jesli masz zapowietrzone..." przeczytaj uważniej mój opis, a zorientujesz się, że nie to jest problemem.
KAMUI
#159 Post autor: KAMUI »
To co obstawiasz?
Sprawdź czy wycieków nie masz płynu hamulcowego, może serwo nie działa jak powinno, może pompa vacuum nie daje już rady. Ona też zaopatruje serwo hamulcowe.
szymon1977
#160 Post autor: szymon1977 »
Dziś nowy płyn i oczywiście odpowietrzenie. Bez zmian.
Na co stawiam? Na ABS. Dopóki hamuję bez potrzeby ingerencji ABS, to jest ok. Dlatego serwo i pompa hamulcowa są raczej w porządku. Problem pojawia się wraz z zadziałaniem ABS, z każdym kolejnym użyciem hamulca stopniowo zanika.
KAMUI
#161 Post autor: KAMUI »
Próbowałeś pod kompa podpiąć?
Jeśli coś z ABSem to może są błędy.
Generalnie podsumuj co jest nie tak z hamulcami, nie hamują za pierwszym naciśnięciem?
Spróbuj na drodze gruntowej po jeździe zahamować i zobacz które koło nie hamuje.
szymon1977
#162 Post autor: szymon1977 »
Za pierwszym naciśnięciem jest ok, za każdym następnym też... dopóki nie zadziała ABS. A wtedy hamulec łapie normalnie o góry, tylko jak trzymać go w tej samej pozycji, to robi się co raz słabszy. Jeśli utrzymuję tę samą siłę hamowania, to muszę stopniowi co raz głębiej wciskać, prawie do samej podłogi. W zasadzie to nie muszę wciskać, bo sam powoli opada. Po iluś tam hamowaniach wraca do normy. Nie chodzi o czas, tylko o używanie, bo raz zostawiłem auto i po 2 godzinach było to samo.
Ps. Mechanik sprawdził było kilka błędów ABS. Porobił jakieś testy komputerem i wszystko wyszło ok.
Psps. Kontrolka ABS ani hamulców się nigdy nie świeci.
KAMUI
#163 Post autor: KAMUI »
Coś z ABSem masz nie tak, słychać pompę ABSu przy konkretnym hamowaniu?
szymon1977
#164 Post autor: szymon1977 »
ABS działa.
Umpero
#165 Post autor: Umpero »
Mam mały dylemat.
Potrzebuję zakupić klocki. Konkretnie od Textara, ale jest małe "ale".
Wpisując na alledrogo numer 2383201 pojawiają się oferty z różnymi klockami. Poniżej małe zestawienie. Każdy w innym kształcie. I teraz niby, który wybrać?
Wróć do „Podwozie”
