Strona 11 z 37
: 03 lut 2010, 09:53
autor: franki
A przy wypalaniu mruga Ci kontrolka świec?
: 03 lut 2010, 16:35
autor: F-19
Nie, nic nie mruga i nie świeci się żadna kontrolka tylko ten duży "przeciąg" w wydechu przy pożądnym przyspieszaniu
: 03 lut 2010, 17:13
autor: Lorry
Kontrolka świec sygnalizująca wypalanie DPFa jest w zależności od wersji softu wgranego w ECU.
: 03 lut 2010, 22:47
autor: ReGe1973
REDEX fuel system cleaner : ma właściwości czyszczące, powodujące mniejsze dymienie, mniejsze zużycie ON, poprawia pracę silnika itp. Jeśli wierzyć w to co piszą i mówią to dla mnie ok.
: 04 lut 2010, 21:37
autor: g_kwiatek
Panowie dobra rada jaką sam kiedyś dostałem, jak sie zacznie wypalanie DPFa to dobrze jest zrobić sobie 10-15 min przejażdżkę, byle tylko jak najmniej stać w korkach (chodzi o dobre chłodzenie)
: 05 lut 2010, 12:41
autor: cbm80
Dlatego dieselki, glownie te nowe z DPF, to nieporozumienie w miescie, gdzie jezdzi sie wolno i glownie kisi w korkach. Szkoda, ze nie ma jakiegos manualnego sterowania tym procesem, wtedy podczas dalszego wyjazdu moznaby wypalic cala sadze.
: 06 lut 2010, 17:22
autor: jjjony23
koledzy sprawdziłem to spalanie chwilowe jest w okolicach 4/5 l tak więc to jest wypalanie DBF'a
: 07 lut 2010, 13:07
autor: franki
Już jestem ( chyba) po wypalaniy DPFa w trasie. Słychać było inny dźwięk - silnik jakby głośniej pracował. Druga sprawa - zauważalnie wzrosło chwilowe spalanie podczas jazdy. Wypalanie trwało 10-15 minut. Jedno co mnie zastanowiło, to jak zdjąłem nogę z gazu ( hamowanie silnikiem) to zużycie było 0 - z czego wynikać mogłoby, że wtedy proces wypalania jest przerywany.
Re: Problem z wypaleniem DPFu w ASO
: 25 mar 2010, 21:58
autor: lapm
jeżeli chodzi w czym płukać to wklejam cytat z
vkp
ATLANTOL HDE
to jest ten preparat. pisałem do nich ale niestety nie sprzedaja w ilościach małych:/ min to 25 kg (czyli bańka) i cena to 423,95 zł z transportem.
Gość pisał mi że serwisy OPLA biorą ten preparat. Rozcieńcza się go z wodą bo jest to koncentrat.
Jezeli bym usuwal DPF to calkowicie i update softu, zeby w ogole nie widzial go, a nie jakies emulatory.
migająco kontrolka świec żarowych
: 05 kwie 2010, 17:27
autor: jacekk44
jak długo można jeżdzić z migającą kontrolką świec żarowych
: 05 kwie 2010, 17:33
autor: kicaj
to zalezy co sygnalizuje...
ps. szczegoly na forum...
autor: Anony Mous
migająca kontrolka świec żarowych oznacza prawdopodobnie
- wypalanie dpf-a
- zapchany filtr dpf
Ja proponuje jak najszybciej do serwisu.
: 08 kwie 2010, 08:47
autor: tomkey
Migająca kontrolka oznacza pełny filtr cząstek stałych czyli nie wypalił się
Zmiataj gdzieś pod jakiegoś speca z kompem ( np. serwis ) co by zainicjować wypalanie .( Teraz to już i ja jestem mądry )
T.
: 08 kwie 2010, 20:52
autor: Anony Mous
jelsli kontrolka migała to rzeczywiscie jest juz filtr zapachany ale nie oznacza to ze koniecznie od razu do serwisu jesli auto sie normalnie zachowuje. Kontrolka ostrzga ze był juz 3 próby wypalenia zakonczone niepowodzeinem. U mnie tak było...dzownilem do kilka aso i mowili ze jest ok jesli auto nie zachowuje sie jakos dziwnie.....ale.....uwaga......aboslutnie nie można przegapic nastepnego wypalania...które u mnie sie właczyło po okolo 150 km od tej migajacej kontrolki. I uwaga...!!! migajaca kontrolka może ale nie koniecznie musi oznaczac ze wlasnie sie zaczyna proces wyapalania...tylko ze filtr jest zapchany i wkrotce nastapi wyapalanie.
Tak wiec tak jak ktos sugerwował na tym forum...zawsze ....ale to absolutnie zawsze....przed wyłaczeniem silnika... trzeba popatrzeć na chwilowe spalanie.....i najlepiej poczekac jakies 2-3 minut...bo to i tak jest wymagane dla chłodzenia turbiny.... Ostrzgam bo u mnie jak sie zatrzymałem to chwilowe spaalnie bylo normlne tzn 0.5 litra....ale po jakis włąsnie 2 minutach zaczał sie proces.....i trwał ponad 15 minut...
: 08 kwie 2010, 21:15
autor: jacekk44
już po problemie kontrolka migała przez 240 km na autostradzie . Pierwsze 120 km powyżej 3000 obrotów i nic lampka migała następne 120 km tak jak w instrukcji nie przekraczałem 2000 obrotów i znowu nic lampka miga. Pojechałem do aso okazało się że filtr jest czysty a miganie to poprostu jakiś błąd komputera wykasowano go i jest wszystko OK
