[B] Tygrysek3005 - Zafira B 2007r 1.9 cdti 120km
#151 Post autor: Flora »
Stoją dość daleko od siebie, jakby focha miały :mrgreen:
DzidekGb
#152 Post autor: DzidekGb »
Powiedz mi czy jest duża filozofia przy zakładaniu progów - głównie chodzi mi czy są tam juz oryginalnie punkty montażowe do wkręcenia oryginalnych śrub...
Tygrysek3005
#153 Post autor: Tygrysek3005 »
DzidekGb pisze:Powiedz mi czy jest duża filozofia przy zakładaniu progów - głównie chodzi mi czy są tam juz oryginalnie punkty montażowe do wkręcenia oryginalnych śrub...
Filozofii nie ma, posmarować klejem do szyb i przykleić taśmę dwustronną, spasować ładnie górę i dopiero przykręcać od spodu. Wcześniej oczywiście musisz wszystko spasować i nawiercić dziury.
A poniżej wrzucam wykres po programie, wyszła ładna zdrowa seria po delikatnym programie i mamy 157,3 koni i ładny gładki wykres powyżej 3 000 rpm. Wydaje mi się, że wykres lepiej się prezentuje niż seryjny.
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
Oznaczenie silnika: M47,M54
#154 Post autor: Maćku »
Miałem okazje obejrzeć twoją furę choć nie skojarzyłem, że to ty.... 18" na ZB robią robotę bardzo ładnie się prezentuje :piwo:
Wykres tez ekstra to jest właśnie magia diesla 8)
organista15
#155 Post autor: organista15 »
Prawie 160 koni i nadal masz filtr dpf ?
Tygrysek3005
#156 Post autor: Tygrysek3005 »
Tak, filtra DPF nie wycinałem bo nie mam z nim problemów, zawsze pilnuje sobie wypalania. Wypalanie średnio co 700 km i nasycenie po wypalaniu około 15%.
Akurat wczoraj przed wgraniem softu filtr wypalał się rano, więc warunki do strojenia były idealne :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 23 cze 2016, 10:34 przez Tygrysek3005, łącznie zmieniany 1 raz.
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#157 Post autor: paweldm »
To nie zasługa diesla tylko turbiny. W benzynie z turbiną, też można się pobawić.
#158 Post autor: gRZENIU »
Tygrysek3005, Ładnie , ładnie ... :piwo: Pozazdrościć Nm ... ;) :ok:
organista15
#159 Post autor: organista15 »
Tygrysek3005 pisze:
Też ostatnio byłem na podnoszeniu mocy i za pierwszym wgraniem nowej mapy wyszło prawie 160 koni i Pan, który mi to robił zdjął mi tej mocy i potem wyszło już 138 koni i tak to zostawił, bo mówił, że jak zostawi te 160 to mogą zacząć się problemy z filtrem, co prawda mój filtr też jest tak samo zdrowy jak Twój, bo wypalanie mam średnio co 700 km :D
#160 Post autor: Wojti »
Tygrysek graty za wykres :piwo: Sam nie mogę doczekać się nowego strojenia :lol:
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#161 Post autor: ryba1 »
gRZENIU pisze: Pozazdrościć Nm ...
u Ciebie po programie powinno być podobnie.
Tygrysek3005, będziesz coś więcej działał czy na tym poprzestajesz?
Tygrysek3005
#162 Post autor: Tygrysek3005 »
Temat do zamknięcia, Zafirka sprzedana.
#163 Post autor: Sebu$ »
zamykam
