Strona 11 z 11
: 17 cze 2016, 13:14
autor: Flora
Stoją dość daleko od siebie, jakby focha miały :mrgreen:
: 21 cze 2016, 07:46
autor: DzidekGb
Powiedz mi czy jest duża filozofia przy zakładaniu progów - głównie chodzi mi czy są tam juz oryginalnie punkty montażowe do wkręcenia oryginalnych śrub...
: 23 cze 2016, 07:08
autor: Tygrysek3005
DzidekGb pisze:Powiedz mi czy jest duża filozofia przy zakładaniu progów - głównie chodzi mi czy są tam juz oryginalnie punkty montażowe do wkręcenia oryginalnych śrub...
Filozofii nie ma, posmarować klejem do szyb i przykleić taśmę dwustronną, spasować ładnie górę i dopiero przykręcać od spodu. Wcześniej oczywiście musisz wszystko spasować i nawiercić dziury.
A poniżej wrzucam wykres po programie, wyszła ładna zdrowa seria po delikatnym programie i mamy 157,3 koni i ładny gładki wykres powyżej 3 000 rpm. Wydaje mi się, że wykres lepiej się prezentuje niż seryjny.
: 23 cze 2016, 07:35
autor: Maćku
Miałem okazje obejrzeć twoją furę choć nie skojarzyłem, że to ty.... 18" na ZB robią robotę bardzo ładnie się prezentuje :piwo:
Wykres tez ekstra to jest właśnie magia diesla 8)
: 23 cze 2016, 10:25
autor: organista15
Prawie 160 koni i nadal masz filtr dpf ?
: 23 cze 2016, 10:34
autor: Tygrysek3005
Tak, filtra DPF nie wycinałem bo nie mam z nim problemów, zawsze pilnuje sobie wypalania. Wypalanie średnio co 700 km i nasycenie po wypalaniu około 15%.
Akurat wczoraj przed wgraniem softu filtr wypalał się rano, więc warunki do strojenia były idealne :mrgreen:
: 23 cze 2016, 11:30
autor: paweldm
To nie zasługa diesla tylko turbiny. W benzynie z turbiną, też można się pobawić.
: 23 cze 2016, 19:52
autor: gRZENIU
Tygrysek3005, Ładnie , ładnie ... :piwo: Pozazdrościć Nm ... ;) :ok:
: 23 cze 2016, 20:47
autor: organista15
Tygrysek3005 pisze:
Też ostatnio byłem na podnoszeniu mocy i za pierwszym wgraniem nowej mapy wyszło prawie 160 koni i Pan, który mi to robił zdjął mi tej mocy i potem wyszło już 138 koni i tak to zostawił, bo mówił, że jak zostawi te 160 to mogą zacząć się problemy z filtrem, co prawda mój filtr też jest tak samo zdrowy jak Twój, bo wypalanie mam średnio co 700 km :D
: 23 cze 2016, 20:51
autor: Wojti
Tygrysek graty za wykres :piwo: Sam nie mogę doczekać się nowego strojenia :lol:
: 23 cze 2016, 20:59
autor: ryba1
gRZENIU pisze: Pozazdrościć Nm ...
u Ciebie po programie powinno być podobnie.
Tygrysek3005, będziesz coś więcej działał czy na tym poprzestajesz?
[B] Tygrysek3005 - Zafira B 2007r 1.9 cdti 120km
: 11 lip 2019, 12:18
autor: Tygrysek3005
Temat do zamknięcia, Zafirka sprzedana.
: 11 lip 2019, 13:11
autor: Sebu$
zamykam
