Strona 11 z 16
: 03 lip 2016, 12:08
autor: Rafalek_223
Shadow wejdź na linka obojętnie którego co podałem weź wszystkie przedmioty sprzedającego na jednej z aukcji jest pilot typowo do zafiry b astry G
Rafał
: 03 lip 2016, 12:26
autor: shadow
Faktycznie, nie pomyślałem o tym
To tylko znaleźć kogoś w okolicy kto zaprogramuje kluczyk
: 03 lip 2016, 13:09
autor: Rafalek_223
Wystarczy op-com ,car pass i kluczyk zaprogramowany.
A tak na serio poszukaj kogoś z okolicy kto ma opkoma to za piwko zaprogramuje Ci
Rafał.
: 03 lip 2016, 13:27
autor: shadow
Te sprzedawane kluczyki sa kompletne, tzn wystarczy tylko zaprogramowac i można jeździć?
Pisałem do sprzedawcy i ma po 180 scyzoryki
Nie mam carPass'a
Moge miec kabel op-com ale chyba chińska wersja wiec nie wiem czy nim to ogarne. A i jeszcze program potrzebny. Chyba sam nie będę się w to bawił
: 03 lip 2016, 16:21
autor: Rafalek_223
Op-com chiński za radę bez problemu
a co carpas to dobry spec od elektroniki wyciągnie to z samochodu lub salon opla za 150 zl zciagna z systemu.
Rafał
: 03 lip 2016, 17:54
autor: shadow
Ok. Czy wystarczy zadzwonic do aso z prośbą o carpass czy trzeba jechać?
Na jednej z pierwszych stron ktoś podawał chomika i tam chyba był do chińskiego kabelka soft.
: 03 lip 2016, 18:21
autor: Maciek
: 04 lip 2016, 12:10
autor: shadow
Czy ktoś może krok po kroku opisać jak dodać nowy kluczyk i usunąć kluczyk którego fizycznie nie posiadam?
Car Pass będę miał
: 04 lip 2016, 12:28
autor: Rafalek_223
Poszukaj na Youtube tam jest wiele filmików które pomogą zaprogramować nie tylko kluczyk ale też światła do jazdy dziennej,domykanie szyb,komputer pokładowy i wiele innych rzeczy.
Rafal
: 04 lip 2016, 12:59
autor: Flora
Rocznik/Model -> Body -> Immobiliser -> Programming -> Security Code -> Program Transponder Keys
Robi się to na włączonym zapłonie, a po uruchomieniu funkcji należy wyjąć kluczyk, włożyć ten, który chcesz zaprogramować i ponownie przekręcić na zapłon. Zresztą na bieżąco podawane są informacje co robić.
Nie wiem jak jest z usuwaniem. Na pewno klucze usuwane są po resecie CIMa, bo to sprawdziłem, ale nie wiem jak usunąć pojedynczy klucz.
: 05 lip 2016, 10:53
autor: aroniusz
Da się usunąć pojedynczy kluczyk, ja tak zrobiłem z tym którego nie dostałem przy kupnie samochodu.
: 03 sie 2016, 15:09
autor: belo76
Witam, kupiłem właśnie sama płytkę do scyzoryka u tego gościa co linki powyżej, cena 145 zł na Olx, kluczyk dodałem opcom-mem , auto odpala bez problemów tylko nie wiem jak dodać - zsynchronizować pilota, było poruszane na forum ale nie dopatrzylem się konkretnej odpowiedzi, chyba, że przeoczyłem :-) mam nadzieje, że to już będzie koniec walki z dodatkowym kluczykiem :-)
: 04 sie 2016, 23:33
autor: drahe
aroniusz pisze:Da się usunąć pojedynczy kluczyk, ja tak zrobiłem z tym którego nie dostałem przy kupnie samochodu.
Nie da się usunąć pojedynczego kluczyka.Usuwają się wszystkie i po kolei trzeba dodawać kluczyki.
belo76 pisze:Witam, kupiłem właśnie sama płytkę do scyzoryka u tego gościa co linki powyżej, cena 145 zł na Olx, kluczyk dodałem opcom-mem , auto odpala bez problemów tylko nie wiem jak dodać - zsynchronizować pilota,
Pilot dodaje się razem z immo nie ma innej procedury.
Uwalona płytka.
: 06 sie 2016, 15:48
autor: belo76
A więc jest sukces :
pilot działa autko odpala, problem był z baterią, kupiłem nową varte i działa, tą co miałem kupiłem na alledrogo nie sądziłem, że jest padnięta bo w drugim kluczyku mam taką samą i działa, zakup nowej baterii to już była desperacja ale widać warto było
: 21 wrz 2016, 17:52
autor: jendrek
Jest możliwość sprawdzenia op-comem jaki jest w kluczyk typ chipa PCF7946 czy PCF7941 ?
