[B]Opinie:LPG a silniki 1,6, 1.8, 2,0T i 2.2 direct
bumba
#151 Post autor: bumba »
Ok, dzięki za info.
haryd1
#152 Post autor: haryd1 »
Problemy z mieszanką zostały rozwiązane. Po prawie dwóch miesiącach jazdy na gazie (pojedynczym :) ) wychodzi mi średnio spalanie 11 litrów. W tym była raz trasa Wrocław - Dąbki - Wrocław. Patrząc na ceny benzyny to raczej była to jedna z lepszych inwestycji.
guru
#153 Post autor: guru »
Witam. Planuje kupić Zafira rok 2008-2010. Ma to być silnik benzynowy do montażu lpg. Doradzcie proszę jaki motor wybrać i jakiej mocy żeby mieć przyjemność z jazdy jak również zachować komfort , Spalanie,serwis . Tak jak czytałem rozumiem że 1.6 115KM to niestety za mały motor jak na te budę.
#154 Post autor: janekW67 »
1.8 140 KM (Z18XER).
bumba
#155 Post autor: bumba »
Jak kolega pisze, Z18XER. Tylko od razu szukaj mechanika, który potrafi wyregulować luz zaworowy. W tych silnikach jest ręczna regulacja, jak zaniedbasz to ściągasz głowicę. Ten silnik tego wymaga, wiem z autopsji, głowicę zrzucałem.
guru
#156 Post autor: guru »
jak da sie sprawdzic luz zaworowy przed zakupem auta ?
romek22794
#157 Post autor: romek22794 »
To nie Twój pierwszy samochód, co?
Luzu przed zakupem nie sprawdzisz (bo i jak?) Musiałbyś na warsztat postawić i pod pokrywę zaworów zaglądać... Przed zakupem NIKT na takie myki się nie zgodzi.
Silnik ma pracować kulturalnie, równo, cicho i jeśli wygląda ok, montować gaz i wtedy zajrzeć i ewentualnie regulować.
bumba
#158 Post autor: bumba »
romek22794 pisze: 08 lis 2018, 19:58 To nie Twój pierwszy samochód, co?
Jak kolega pisze. Jedynie zmierzyłbym luz przed założeniem gazu (żeby mieć odniesienie, koniecznie poproś o zapisanie wartości dla każdego zaworu) i potem po 15k na gazie, żeby zobaczyć jak mocno spada. Potem można rzadziej. Niestety tylko prewencja w tych silnikach.
guru
#159 Post autor: guru »
dzieki wielkie. juz poczytalem na forum z czym to sie je :-)
Umpero
#160 Post autor: Umpero »
Nie wiedziałem za bardzo gdzie zapytać więc pozwoliłem sobie zadać tutaj pytanie.
Mam na oku Zafirę 1.8 140KM z przebiegiem 190k. Czy taki przebieg dla tego silnika to dużo?
Na co zwrócić uwagę przy zakupie?
SD72
Imię: Sylwek
#161 Post autor: SD72 »
umpero pisze: 11 gru 2018, 14:20 Nie wiedziałem za bardzo gdzie zapytać więc pozwoliłem sobie zadać tutaj pytanie.
Moze pomoze ;)
viewtopic.php?t=13586
viewtopic.php?f=11&t=7126
viewtopic.php?t=17358
viewtopic.php?f=11&t=25746
Ps. Jesli masz cos na oku i chcesz opini na forum to napisz w temacie ...
viewforum.php?f=11
Oczywiscie zgodnie z zasadami regulaminu dzialu ;)
viewtopic.php?f=11&t=1838
Ostatnio zmieniony 11 gru 2018, 14:43 przez SD72, łącznie zmieniany 3 razy.
bazyliszek72
Umpero
#162 Post autor: Umpero »
Dzięki. Przeczytałem co nieco z tych wątków.
Jednak dalej się zastanawiam czy wspomniane 190k przebiegu to dużo dla benzyniaka, tutaj 1.8 140KM?
SD72
Imię: Sylwek
#163 Post autor: SD72 »
umpero pisze: 11 gru 2018, 14:49 Jednak dalej się zastanawiam czy wspomniane 190k przebiegu to dużo dla benzyniaka, tutaj 1.8 140KM?
Przebieg bardzo maly jesli chodzi o benzyne , jesli samochod jezdzil na gazie to ponownie polecam...
Zapewne taki silnik bedzie w Twojej ZB ktora masz na oku.....
Ostatnio zmieniony 11 gru 2018, 15:01 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
bazyliszek72
Umpero
#164 Post autor: Umpero »
A jak ma się silnik 1.8 do 1.4T jeśli chodzi o dynamikę jazdy?
Obecnie jeżdżę Astrą J z silnikiem 1.6 116KM i jest mulasty i do tego pali mi w Warszawie 12l.
Czy taki 1.8 będzie bardziej dynamiczny i będzie jeszcze więcej palił?
Danzeb
#165 Post autor: Danzeb »
Witam. Mam zamiar kupić zafire b 2.2 automat benzyna i mam pytanie czy da radę zagazować. Jeżeli tak to jaką instalacje i jeżeli macie sprawdzone miejsce w Warszawie badz okolicy to tez bym poprosił.
