[B]Klimatyzacja - przestała działać
drahe
#151 Post autor: drahe »
Wejdź w ECU (silnik) bloki pomiarowe i sprawdź jakie masz ciśnienie klimatyzacji.
Zwarcie w kostce czujnika nic ci nie da.Zasada działania tego czujnika jest inna.
Przez zwarcie pinów można uszkodzić ECU!
borysj5
#152 Post autor: borysj5 »
No własnie zmierzyłem cisnienie w układzie 660 kPa ?
drahe
#153 Post autor: drahe »
Ciśnienie wystarczające do uruchomienie sprężarki.Zapodaj zrzut ekranu w tymi blokami.
Miałeś działającą klimę, przestała nagle działać?
Ostatnio zmieniony 12 cze 2015, 09:20 przez drahe, łącznie zmieniany 1 raz.
borysj5
#154 Post autor: borysj5 »
Auto sprowadzilem z niemiec z padnieta klima. Standartowo wymienilem chlodnice, nabilem i nie dziala.
Nie mam pojecia ile niemiec jezdzil bez klimy.
W opcomie nie mam zadnych bledow. Podpowiedz jaki zrzut to pojde i zrobie.
drahe
#155 Post autor: drahe »
Tam gdzie czytasz wartość ciśnienia.
borysj5
#156 Post autor: borysj5 »
Odnosnie klimy jest tylko to:
1 Przelacznik informacyjny AC -nieaktywny (ale mam manual)
2. cisnienie AC systemu klimatyzacji - 675 kPa
3 cisnienie AC - 1,0 V
4 Tryb wylaczenia ukladu klimatyzacji- system OK
5. Przekaznik AC ( system klimatyzacji) - nieaktywny ?
to wszystko, ten ostatni punkt mnie zastanawia ?
drahe
#157 Post autor: drahe »
Gdyby był aktywny (punkt 5 ) to byś tu nie zadawał pytań tylko się cieszył chłodkiem z nawiewów.
Jak naciskasz przycisk klimy ten ze śnieżynką zmienia się status "1 Przelacznik informacyjny AC -nieaktywny" na aktywny?
borysj5
#158 Post autor: borysj5 »
Ta w sumie racja,:)
punkt 1 i 5 pozostaja w trybie - nieaktywny
drahe
#159 Post autor: drahe »
Wejdź jeszcze w zegary (IPC) -> konfiguracja wariantów programu i na 3 stronie powinna być konfiguracja klimatyzacji.
Pod klimatyzacja climate control powinno być manualna czy coś takiego.
Zrób screena na wszelki wypadek.
borysj5
#160 Post autor: borysj5 »
No i w zegarach niczego nie moge zaprogramowac bo " konfiguracja wariantow programu" wola mi kod pojazdu.
W module wyswietlacza DIS wlaczylem ECC bo bylo wylaczone ale to chyba bez sensu przy manualnej klimie
Ostatnio zmieniony 12 cze 2015, 13:06 przez borysj5, łącznie zmieniany 1 raz.
drahe
#161 Post autor: drahe »
ECC w DIS bez sensu ale nie będzie to miało żadnego negatywnego wpływu.
Poszukaj jeszcze w blokach pomiarowych IPC czy jest coś co dotyczy przycisku klimatyzacji.
Przycisk po wciśnięciu na panelu zapala się?
Podaj mi VIN na PW.
borysj5
#162 Post autor: borysj5 »
w IPC - Przełacznik AC ( systemu klimatyzacji ) - wylaczony
A kontrolka dziala zarowno po wcisnieciu jak i po wlaczeniui wentylatora z "0" np na 1"
Ostatnio zmieniony 12 cze 2015, 15:08 przez borysj5, łącznie zmieniany 2 razy.
#163 Post autor: Flora »
borysj5 pisze:Zablokowalo mi mozliwosc wyslania PW ale zaryzykuje tu -VIN W0L0AHM7562114495
C60 KLIMATYZACJA MANUALNA
drahe
#164 Post autor: drahe »
Spróbuj podmienić panel klimatyzacji.
VIN możesz usunąć nie jest już potrzebny.
Acha sprawdź jeszcze VIN w zegarach czy jest taki jak powinien być.
Ostatnio zmieniony 12 cze 2015, 14:28 przez drahe, łącznie zmieniany 2 razy.
borysj5
#165 Post autor: borysj5 »
W zegarach wszystko sie zgadza.
No tak C60=klima manualna. Z tym panelem klimatyzacji to sprobuje gdzies taki dorwac.
Ja z calej analizy spodziewalem sie ze albo jest walniety jakis kabel albo samo ecu.
Z analizy opcoma wynika ze powinny byc 2 przekazniki od klimy. Jeden jest w skrzynce bezpiecznikow a drugi nie wiem.
Co gorsza w manualnej klimie sterowaniem klimatyzacją zajmuje sie ECU wiec jet opcja ze spalona jest jakas sciezka czy cos ?
Rece opadaja. ide wyjme panel, poszukam schematu i zobacze czy mozna tam sewrzec kable przelacznika na krotko.
Ostatnio zmieniony 12 cze 2015, 15:25 przez borysj5, łącznie zmieniany 1 raz.
