Strona 11 z 29
: 06 gru 2010, 21:15
autor: piotr1706
Dziadek13, siema jestes
mam pytanie w sprawie radia ale czym zapalasz radio probowalem na wszystkie sposoby trzymalem as ale nic nie pokazuje sie na ekranie nie mam gdzie wpisac kodu.poza tym nie wiem co mam zrobic juz mnie szlak trafia
[ Dodano: Pon Gru 06, 2010 21:20 ]
a jesli chodzi o model radia mam na nim napisane VOD CDR 500
: 06 gru 2010, 21:29
autor: MieHor
Radio włącza się lewym pokrętłem, które należy lekko wcisnąć, przekręcając w lewo_prawo ustawia się siłę głosu, po włączeniu radia powinien zaświecić wyświetlacz a na nim odpowiednie informacje
: 06 gru 2010, 21:31
autor: piotr1706
ZGADZA SIE ALE PO WCISNIECIU POKRETLA NIC SIE NIE DZIEJE
Edit:
Kolego - po pierwsze nie piszemy z włączonym CAPS LOCK, po drugie - w takim razie coś nie halo z Twoim radiem, prawdopodobnie brak zasilania
: 06 gru 2010, 21:40
autor: Mihó
Sprawdź, czy bezpiewcznik od radia jest ok
: 06 gru 2010, 21:41
autor: piotr1706
MYSLE ZE OK PONIEWAZ MIGA MI SWIATELKO WOKOL POKRETLA
Kolego - dwa posty wyżej zwróciłem uwagę NIE KRZYCZ
problemy z radiem orginalnym vdo cdr 500
: 07 gru 2010, 18:46
autor: piotr1706
po wyjeciu i wlozeniu akumulatora nie moge wlaczyc i wpisac kodu do radja prosze o pomoc
: 07 gru 2010, 20:38
autor: Mihó
Wyślij do mnie
: 07 gru 2010, 22:41
autor: piotr1706
co mam do ciebie wyslac
: 08 gru 2010, 08:08
autor: Mihó
Radio, bo zdaje się, że z nim masz problemy, tak ?
: 08 gru 2010, 21:25
autor: Dziadek13
Tu masz instrukcje do tego radia.
Radio instrukcja
Do radia przychodzą dwa napięcia zasilanie i podtrzymanie pamięci i podświetlenie brakuje ci któregoś przypuszczam zasilania dlatego nie działa ci przycisk załanczania.Sprawdź bezpieczniki.
Masz podłączenie do radia.
: 08 gru 2010, 21:40
autor: piotr1706
Dziadek13, ok a mam pytanie bo jak zapale swiatla to miga mi swiatelko wokol pokretla i nie miga czerwona kropka w przyciski code co to moze znacvzyc
: 08 gru 2010, 22:08
autor: Dziadek13
Radio chce sie załączyć a że pobiera troche prądu którego nie może pobrać bo masz gdzieś lużne wtyki,bezpiecznik czyli słaby kontakt to gaśnie i znowu chce sie załączyć i znowu slaby prąd i tak w koło wyjmij radio popraw wtyczke sprawdź bezpiczniki,lub zimne luty na zasilaniu.
: 08 gru 2010, 22:20
autor: piotr1706
ok a jak wyjac radio i jakie styki stylu radia i czemu mogly sie poluzowac skoro radio nie bylo wyjmowane
: 09 gru 2010, 08:11
autor: Mihó
Radio wyjmujesz odpowiednim narzędziem (mówi się na nie "wyjmaki") Na allegro są po parę zł. Skoro nie miga dioda, to albo radio nie ma zasilania (sprawdź bezpieczniki), albo jest uszkodzona pamięć
: 09 gru 2010, 11:18
autor: piotr1706
bespiecznik od radia jest ok a co to znaczy ze je3st uszkodzona pamiec
[ Dodano: Czw Gru 09, 2010 11:19 ]
a pozatymk nic przy tym cholernym radiu nie majstrowalem tylko wyjalem akumulator bo nie moglem odpalic padl calkiem potem wsadzilem i tak juz nie moge wlaczyc
