Lorry
#151 Post autor: Lorry »
jak wyżej coś normalnego ze średniej pólki ;)
Mi po wymianie i wlaniu przepisowych 5l nadal było trochę mało ( :shock: ) wiec na ewentualna dolewke kupiłem poprostu Lotos'a o tej samej lepkości ;) Stwierdziłem że dolanie ok 200ml Lotosa do 5 litrów Valvoline'a nie spowoduje drastycznego obniżenia jakości :lol:
#152 Post autor: Anony Mous »
Lorry pisze:jak wyżej coś normalnego ze średniej pólki ;)
To chyba kupię jutro jakiś tańszy olej i doleję. Skoro na 8 tys spalił ok 0,5-0,7 litra to i tak może już nie być dolewek do wymiany :)
Skasowany użytkownik 323
#153 Post autor: Skasowany użytkownik 323 »
Hejka. Ja mam zalany 5w50. Taki lał poprzedni właściciel. Auto ma 195 tysia nakulane. Oleju bierze symboliczne 100 gram od wymiany do wymiany. Wycieków nie widzę zbytnio.
Zostać przy 5w50?
Pozdrawiam :piwo:
Blazjo
#154 Post autor: Blazjo »
Co byście proponowali do 2.0 DTI przy przebiegu 185kkm wlać? Nie wiem niestety co wlane było wcześniej...
olo018
#155 Post autor: olo018 »
http://allegro.pl/olej-opel-gm-10w-40-1 ... 97049.html
Taki powinien wystarczyć
Albo taki ,jak nie masz wycieków i praktycznie silnik nie bierze oleju ,oleje całkiem dobre.
http://allegro.pl/olej-opel-gm-5w-30-5w ... 96662.html
#156 Post autor: Anony Mous »
Ja osobiście mojej przygody z olejem GM nie wspominam dobrze. Po wymianie zaworu zalałem go właśnie tym olejem i zaczęła świecić kontrolka oleju :/ tylko na wolnych obrotach po przekroczeniu 90st. Zacząłem poszukiwania od czujnika ale ten okazał się dobry więc postanowiłem wymienić ponownie olej. Wlałem Mobila i problem znikł :piwo: .
A więc osobiście nie polecam GM.
jacek28
#157 Post autor: jacek28 »
marsuc, ja miałem podobnie w astrze h wlałem GM i od tego momentu po odpaleniu auta jakies 5 sek. świeciła kontrolka,a na innym oleju gasła zaraz. Wiec ja tez nie polecam przynajmniej tego 5w
#158 Post autor: Anony Mous »
dokładnie, od razu po pierwszym i kolejnym odpaleniu nie podobało mi się że kontrolka nie gaśnie gaśnie odrazu tylko dopiero po kilku sekundach. Dopiero po zagrzaniu zauważyłem że świeci cały czas.
Nie polecam i tyle :piwo:
#159 Post autor: Anony Mous »
Ja z GM-em też mam nie miłe wspomnienia. Miałem Astrę F 1.6 16V a jak wiadomo te silniki lubią wypić olej i właśnie GM mu najlepiej "smakował" znikał w szybszym tempie niż ELF, Castrol czy Valvoline
#160 Post autor: Anony Mous »
o znikaniu oleju już nie wspomnę :x
#161 Post autor: Anony Mous »
1,9 CDTI używany był olej Mobil 1 5 w 50 a teraz mam DEXOS 2 5 w 30
lolek_guma
#162 Post autor: lolek_guma »
jesli mozna co ile tys. km go zmieniasz kolego ;)/ koleżanko ;)
sQcha
#163 Post autor: sQcha »
Ja mam 2.0 DTI zalany Castrol Magnatec 5W40.
rafi.zafi
#164 Post autor: rafi.zafi »
Silnik Z18XER Od nowosci castrol edge 0W30.
norbert_p
#165 Post autor: norbert_p »
Jaki jest dedykowany przez GM olej do ZB 1.9 CDTi (120KM)? Jakie normy powinien spełniać prze filtrze DPF? Ma to jakieś znaczenie?
Wróć do „Ogólna technika”
