Strona 11 z 35
: 18 cze 2010, 12:54
autor: beniu31
abs dziala tylko swieci kontrolka i to nie zawsze.Wiem że odbiegam od tematu ale co sądzicie o tym ? http://www.allegro.pl/item1069613054_fu ... rfejs.html
: 18 cze 2010, 17:43
autor: MieHor
beniu31, zdanie do kropki - TAK, reszta zupełnie w innym temacie :zolta:
Kontrolka TSC/ESP
: 27 lip 2010, 16:30
autor: Rapid
Witam wszystkich.
Od roku jeżdżę benzynowo-gazową Zafirą 18 z 2003 roku.Jakiś czas temu w czasie jazdy zapaliła się ciągłym swiatłem kontrolka TSC/ESP.Zatrzymałem się i wyłączyłem silnik.Po ponownym odpaleniu żółta lampka TSC/ESP już isę nia paliła.Podobna sytuacja miała miejsce jeszcze kilkakrotnie,czyli zapala ciągłym swiatłem w czasie jazdy,a po zatrzymaniu i ponownym uruchomieniu silnika wszystko pracuje prawidłowo.Dodatkowo zrobiłem próbę ruszenia "z piskiem"na posypanym piaskiem asfalcie.TSC dziła prawidłowo,czyli w momencie poślizgu przednich kół lampka zapala się migająco a silnik spowalnia swoje obroty likwidując poślizg kół. Czy ktoś wie,co może być przyczyną tej mam nadzieję błachej ustrrki ?
: 27 lip 2010, 16:40
autor: MieHor
Podepnij pod komputer i odczytaj błędy, i podaj je tu na forum, wtedy spróbujemy coś doradzić
: 27 lip 2010, 16:51
autor: Rapid
Dzięki za info.Czy mogę odczytac kody w każdej chwili czy tylko w momencie gdy kontrloka się pali ? :(
: 27 lip 2010, 17:48
autor: MieHor
W każdej chwili, nawet jak Zośce nic nie dolega, tak profilaktycznie
TC iABS
: 17 wrz 2010, 13:03
autor: waldik782
Witam.Panowie wiem z odczytu bledow ze szwankuje mi w prawym przednim kole pewnie kabel od ABS-u ale dlaczego kontrolki od TC i ABS zapalaja mi sie po nacisnieciu klaksona??? :roll: bede dzwieczny za porady...
Możliwość wyłączenia TC
: 24 wrz 2010, 16:53
autor: marwisn
Witam koledzy.
Nurtuje mnie jedna myśl.
Wielokrotnie spotykam na aukcjach wyłącznik kontroli trakcji do zafiry A.
Moja zocha ma kontrole trakcji, jednak takiego włącznika nie posiada. Jaka jest szansa, że po rozebraniu panelu nawiewu znajdę kostkę do tego włącznika i bedę mógł ja wyłączyć.
: 24 wrz 2010, 18:01
autor: dejna
może wg. VIN jest jakaś informacja o instalacji pod TC...
: 25 wrz 2010, 17:21
autor: alpi666
Raczej bedzie ciezko wylonczyc trakcje u mnie w opc jak bylem na hamowni to musieli wyłonczyc trakcje ale nie ma wyłacznika wiec schemat bezpiecznik nr 23 w srodku samochodu ale wtedy nie mam abs , TC i wspomagania tak jest u mnie w opc a jak w zwykłej zafirze to nie wiem
: 29 paź 2010, 20:33
autor: Art
Witam wszystkich . 1.8,16V,2000
Pojawił się problem, po przekręceniu kluczyka zaświeca się abs i esp nie gaśnie ale gdy nie włączając silnika wyłączę kluczykiem i jeszcze raz włączę objaw się nie pojawia. Potem w czasie dnia nie pojawia się ponownie, do następnego dnia, i od nowa. Gdzie w Warszawie poza oplem można by to "zrobić". Może jakiś warsztat na Grochowie?
: 29 paź 2010, 20:39
autor: olo018
Masz jakiś czujnik chyba uszkodzony albo nie działa prawidłowo cały czas ,musisz zobaczyć jakie wyskoczą błędy na kompie ,ale przeważnie to wina czujników .
Oczywiśnie chodzi o czujnik przy kole od abs, co wiąże się z wymianą piasty chyba?.
: 29 paź 2010, 20:40
autor: MieHor
W pierwszej kolejności sprawdź akumulator i alternator, bo objawy wyraźnie na to wskazują
: 29 paź 2010, 20:41
autor: dejna
jeżeli masz czas to jutro okolo 10 przy decathlonie w M1 Marki będzie kilka zafirek na kasowanie błędów... to możemy i u Ciebie sprawdzić... jakby co to daj mi znać na PW...
sprawdzimy czy czujnik czy akumulator... a propos problemy z uruchamianiem są??
: 29 paź 2010, 21:16
autor: Dziadek13
Coś na ten temat czytałem tu z kontrolką ABS.
ABS
