Strona 11 z 44
Na 100% to jest to....
: 06 sie 2010, 16:44
autor: guma75
Otaru - miałem tydzień temu to samo -gazownik niechciał zrobić bo niewiedziacz czemu tak sie dzieje. Autko odebrane i............ZROBIONE Teraz moge sie podzielic wiadomością. Gazownik dzwonił do siedziby STAGA i powiedzieli mu że musi obejść cewke i pobrać napięcie skądś indziej. Za małe napięcie było i dlatego tak długo kręcił zanim zapalił. Dzięki teraz odpala jak talala.
: 06 sie 2010, 17:22
autor: firek
guma75, czyli się jednak chłopaki uporali
A to skoro masz STAGA to chyba wiem o niestey juz po nich o jaki problem chodzi...
Ta instalacja musi miec zasilanie po kluczyku naprawde najlepiej spod stacyjki, a niektórzy mysla ze wystarczy wziąsc np: z cewki i bedzie OKI, ale niestey zycie uczy czego innego. Pozdrawiam
: 06 sie 2010, 18:10
autor: guma75
Koledzy a co powiecie mi na moje spalanie 14,8 LPG dużo czy może być? Na baku 40l przejade 270km
- gaz Stag4 na gwarancji. Ostatnio wyskoczyl mi bład (bogaty wydech -obecny) i nieda sie skasować cały czas wyskakuje
co o tym myślicie....
: 07 sie 2010, 10:05
autor: firek
guma75, Jedyne co można powiedziec: kosmos a nie spalanie- ja jak jezdziłem tylko po mieście z klima i akurat dośc dynamiczny tydzień to wyszło coś góra koło 13.
A to że wyskoczył błąd bogatej mieszanki to tym bardziej wskazuje że potrzebna regulacja
: 09 sie 2010, 15:45
autor: J.A.C.E.K
Nie no to sporo chłopie jest. Ja się w mieście zamykam w 12...
Ja.
Jutro gazownik.......
: 09 sie 2010, 18:18
autor: guma75
Wiam. Jutro rano jade do gazownika na regulacje. Wczoraj na trasie spaliła mi równo 9l
szkoda ze po mieście tak dużo
Dam znac jak będzie po regulacji.
: 09 sie 2010, 20:51
autor: M@rio
guma75 pisze:Koledzy a co powiecie mi na moje spalanie 14,8 LPG
guma75 pisze:Wiam. Jutro rano jade do gazownika na regulacje.
koniecznie
ja przy dynamicznej z klimą zamykam się w 12 ale to rzadko aż tyle mi weźmie
: 09 sie 2010, 21:16
autor: mzabierek
Założyłem gaz tydzień temu więc na razie dopiero testuję i za wcześnie na opinie, ale z innej beczki: czy macie pod butlą założone tą plastykową miskę, w której wcześniej było koło? Zastanawiam się, bo mi gazownik oddał tą michę, ale jeśli założyłby ją to pewnie by trochę osłoniła butlę... Jakie jest wasze zdanie?
: 09 sie 2010, 21:37
autor: firek
Ja u siebie mam załozoną ta jak to nazywasz michę-osłonę i niedługo jak nadaży się okazja to zobaczę jak wygląda butla po jej zdjęciu, czyli jak spełnia swoje zadanie.
: 09 sie 2010, 21:41
autor: M@rio
miska?
ja mam taki kosz który podtrzymywał koło i mi go zostawili bo powiedzieli że nie zaszkodzi
pozdrawiam
: 09 sie 2010, 21:53
autor: mzabierek
Flakun pisze:ja mam taki kosz który podtrzymywał koło
U mnie też kosz został, ale w koszu była jeszcze taka osłona (z tą 'miską' może źle się wyraziłem) i o nią mi chodzi. Z jednej strony może chronić butlę przed np. kamykami, które obiją z butli farbę ale z drugiej strony
, jak zimą dostanie się tam śnieg to zostanie już tam do wiosny...
i po wizycie u gazownika....
: 10 sie 2010, 08:30
autor: guma75
Koledzy byłem u gazownika podpiął kompa i i mówi że błędu bogatego wydechu niema. Dziwne bo jak byłem u kolegi ( Kocur )i poddpieliśmy pod kompa to nieszło go nawet skasować , cały czas wyskakiwał. Gazownik posprawdzał i powiedział ze wszystko jest idealnie ! że niema sie nawet do czego przyczepić. Szokło mnie to - ale ok zobaczymy może ją za bardzo butuje po mieście
. Zatankowałem i pojeżdze spokojnie zobaczymy ile przejade -(chciałem zaznaczyć że jeżdze dziennie kokło 20km do pracy i w tym staje na pięciu światłach ) - niema co gdybać , wyjeżdze bak i dam znać .Pozdrawiam
: 10 sie 2010, 08:50
autor: M@rio
mzabierek pisze:ja mam taki kosz który podtrzymywał koło
No to u mnie nic więcej jak kosz nie ma
: 10 sie 2010, 17:05
autor: maly.art
u mnie też osłona została, co do spalania to na trasie 9 - 9,4 z klimą a w mieście 11 - 11,3 chociaż narazie nie mogę za specjalnie kontrolować ze względu na długie stanie w korku
guma 75 - miałem podobny kłopot ale wziołem gazola za "morde" i zrobił ze mną ok 60 - 70 km na podłączonym kompie i teraz jest git
: 10 sie 2010, 17:33
autor: J.A.C.E.K
no to jednak sporo pali, a ja na pewno ostrożnie nie jeżdżę. Do pracy 7 km, a świateł od metra. Więc warunki masz raczej lajtowe.
No ale nic, sprawdź na spokojnie.
Ja.
