Moduł komfortu do Zafiry B
Modyfikacje dla Zafiry B
LWPM
Oznaczenie silnika: Z17DTJ
#1531 Post autor: LWPM »
UEC w VC i ZB, to zupełnie inna sprawa - nie radzę mieszać ze sobą :)
część komunikacji jest wspólna... ale w szczegółach... to to nie ma prawa działać jak powinno.
#1532 Post autor: Pszczyna »
No cóż innego pomysłu na razie nie mam
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#1533 Post autor: barek16 »
Łukaszu czy dobrze kojarzę że zniknęła opcja "samochód posiada UHP" ?
LWPM
#1534 Post autor: LWPM »
opcja zniknęła - moduł sam wykrywa obecność UHP i odpowiednio się ustawia. tak samo jak model auta i obecność RECa - wszystko jest wykrywane automatycznie - nie trzeba podawać :)
jeśli coś w związku z tym, że opcja zniknęła Ci przestało działać - daj znać, trzeba bezie najwyżej poprawić
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#1535 Post autor: barek16 »
Zastanawiałem się czy to wracanie wyświetlacza po zniknięciu widoku czujników PAS zawsze do zakładki UHP może mieć jakiś związek z brakiem tej opcji.
Pamiętam że kiedyś nie chciało mi się otwierać menu modułu przez zakładkę UHP i poleciłeś zaznaczyć opcję "samochód posiada UHP" i od tamtej pory działało mi dobrze wchodzenie do menu jak i powrót z PAS do BC. Później powracanie PAS->BC się zepsuło a opcja zniknęła i tak mi przyszło do głowy czy to może mieć jakiś związek.
LWPM
#1536 Post autor: LWPM »
Tak, to ma z tym związek, ale już jest poprawione w wersji v0.6a. Będzie mam nadzieję dostępna jutro
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#1537 Post autor: barek16 »
Ok dzięki.
griszka
#1538 Post autor: griszka »
Wgrałem dzisiaj oprogramowanie w wersji 0.6 (poprzednie miałem 0.5 b)
Moduł nie ruszył....
Ponownie wgrałem - również brak reakcji.
Przy podłączeniu do komputera - wszystko niby było OK.
Wgrałem wersję 0.5 C i wszystko ruszyło bez problemu.
Poczekam na zapowiadaną 0.6 A - może będzie dobrze :-)
LWPM
#1539 Post autor: LWPM »
v0.6a już jest, ale coś z nią jest nie tak. Dam znać jak już poprawię. Póki co lepeij nie aktualizować
KAMUI
#1540 Post autor: KAMUI »
No właśnie, za późno. Zaktualizowałem do v0.6a i moduł padł. Tzn nic nie ma, wszystko zniknęło.
griszka
#1541 Post autor: griszka »
A to może wgrywałem 0.6 A ?
Już nie jestem pewien...
Kamui
Miałeś wgrane 0.6 ?
Chodziło dobrze?
#1542 Post autor: Bodek »
KAMUI pisze: 26 kwie 2019, 21:23 No właśnie, za późno. Zaktualizowałem do v0.6a i moduł padł. Tzn nic nie ma, wszystko zniknęło.
Też zaktualizowałem, ale jeszcze nie wrzuciłem do auta ;)
Rozumiem, że lepiej przywrócić poprzednią wersję :D
LWPM
#1543 Post autor: LWPM »
moduł w aucie nie działa zupełnie, ale normalnie można go cofnąć do v0.6
#1544 Post autor: Bodek »
LWPM pisze: 26 kwie 2019, 21:58 moduł w aucie nie działa zupełnie, ale normalnie można go cofnąć do v0.6
I tak właśnie zrobiłem ;)
Jutro sprawdzę, czy działa :lol:
KAMUI
#1545 Post autor: KAMUI »
No nic, trzeba cofnąć do 0.6. A tak chciałem zobaczyć jak działa funkcja informująca o otwartych drzwiach. Tak, wiem, trzeba mieć RECa pod alarm żeby to działało jak trzeba. Jestem na etapie szukania. Z tego co poczytałem musi być HP, HU, HF.
