Strona 103 z 117
Moduł komfortu do Zafiry B
: 17 kwie 2019, 14:36
autor: LWPM
UEC w VC i ZB, to zupełnie inna sprawa - nie radzę mieszać ze sobą :)
część komunikacji jest wspólna... ale w szczegółach... to to nie ma prawa działać jak powinno.
: 17 kwie 2019, 18:04
autor: Pszczyna
No cóż innego pomysłu na razie nie mam
: 25 kwie 2019, 14:48
autor: barek16
Łukaszu czy dobrze kojarzę że zniknęła opcja "samochód posiada UHP" ?
: 25 kwie 2019, 15:18
autor: LWPM
opcja zniknęła - moduł sam wykrywa obecność UHP i odpowiednio się ustawia. tak samo jak model auta i obecność RECa - wszystko jest wykrywane automatycznie - nie trzeba podawać :)
jeśli coś w związku z tym, że opcja zniknęła Ci przestało działać - daj znać, trzeba bezie najwyżej poprawić
: 25 kwie 2019, 21:05
autor: barek16
Zastanawiałem się czy to wracanie wyświetlacza po zniknięciu widoku czujników PAS zawsze do zakładki UHP może mieć jakiś związek z brakiem tej opcji.
Pamiętam że kiedyś nie chciało mi się otwierać menu modułu przez zakładkę UHP i poleciłeś zaznaczyć opcję "samochód posiada UHP" i od tamtej pory działało mi dobrze wchodzenie do menu jak i powrót z PAS do BC. Później powracanie PAS->BC się zepsuło a opcja zniknęła i tak mi przyszło do głowy czy to może mieć jakiś związek.
: 25 kwie 2019, 21:32
autor: LWPM
Tak, to ma z tym związek, ale już jest poprawione w wersji v0.6a. Będzie mam nadzieję dostępna jutro
: 26 kwie 2019, 09:17
autor: barek16
Ok dzięki.
: 26 kwie 2019, 20:37
autor: griszka
Wgrałem dzisiaj oprogramowanie w wersji 0.6 (poprzednie miałem 0.5 b)
Moduł nie ruszył....
Ponownie wgrałem - również brak reakcji.
Przy podłączeniu do komputera - wszystko niby było OK.
Wgrałem wersję 0.5 C i wszystko ruszyło bez problemu.
Poczekam na zapowiadaną 0.6 A - może będzie dobrze :-)
: 26 kwie 2019, 20:54
autor: LWPM
v0.6a już jest, ale coś z nią jest nie tak. Dam znać jak już poprawię. Póki co lepeij nie aktualizować
: 26 kwie 2019, 21:23
autor: KAMUI
No właśnie, za późno. Zaktualizowałem do v0.6a i moduł padł. Tzn nic nie ma, wszystko zniknęło.
: 26 kwie 2019, 21:37
autor: griszka
A to może wgrywałem 0.6 A ?
Już nie jestem pewien...
Kamui
Miałeś wgrane 0.6 ?
Chodziło dobrze?
: 26 kwie 2019, 21:54
autor: Bodek
KAMUI pisze: 26 kwie 2019, 21:23 No właśnie, za późno. Zaktualizowałem do v0.6a i moduł padł. Tzn nic nie ma, wszystko zniknęło.
Też zaktualizowałem, ale jeszcze nie wrzuciłem do auta ;)
Rozumiem, że lepiej przywrócić poprzednią wersję :D
: 26 kwie 2019, 21:58
autor: LWPM
moduł w aucie nie działa zupełnie, ale normalnie można go cofnąć do v0.6
: 26 kwie 2019, 22:04
autor: Bodek
LWPM pisze: 26 kwie 2019, 21:58 moduł w aucie nie działa zupełnie, ale normalnie można go cofnąć do v0.6
I tak właśnie zrobiłem ;)
Jutro sprawdzę, czy działa :lol:
: 27 kwie 2019, 08:23
autor: KAMUI
No nic, trzeba cofnąć do 0.6. A tak chciałem zobaczyć jak działa funkcja informująca o otwartych drzwiach. Tak, wiem, trzeba mieć RECa pod alarm żeby to działało jak trzeba. Jestem na etapie szukania. Z tego co poczytałem musi być HP, HU, HF.
