Moduł komfortu do Zafiry B
Czy jest możliwe przypisanie lewych klawiszy kierownicy tylko dla pracy modułu a odłączenie sterowania UWA i CD40. Jak za krótko nacisnę lub przytrzymam to włączają się funkcje telefonu lub przełącza na zmieniarkę - irytuje mnie to. Da radę jakoś to mienić?
- Imię: Łukasz
- Auto: Opel Zafira B 1.7 CDTi 111
- Oznaczenie silnika: Z17DTJ
to są przyciski UWA, więc nie zmusisz UWA by z nich zrezygnowało
można odłączyć radio od sterowania tymi przyciskami jeśli wszystko skonfigurujesz tak jakbyś miał UWA (jeśli go nie masz) [działa na pewno z CD70/DVD90]
Chodzi mi o to aby przyciski nie dzialaly z UWA i cd40 a tylko z modulem. Rolka ma byc bez zmian. Podpowiesz jak to zrobic? Op-com czy inaczej da rade?
- Imię: Łukasz
myślę, że dało by się to zrobić konfigurując odpowiednio wyświetlacz - jednak nie wiem jak to zrobić
guziki można odpiąć od radia (jak napisałem poprzednio), od UWA raczej Ci się nie uda tak łatwo
A jak odpiac od radia - fizycznie czy programowo? Moze uwa wylacze opcomem i zadziala ale bradziej o radio chodzi
- Imię: Łukasz
napisałem porzednio jak to zrobić: wystarczy w konfiguracji radia ustawić, że masz UHP (ale sprawdzałem to tylko na CD70/DVD90 i tutaj działa)
- akte
- Debiutant
- Imię: Tomek
- Oznaczenie silnika: A18XER
Pytanie do autora modułu, czy możliwe byłoby dołożenie w konfiguratorze do Czujniki parkowania-Dodatkowa akcja do wykonania, możliwości wyboru akcji sterowaniem głośności radiem?
Ostatnio zmieniony 16 maja 2019, 19:24 przez akte, łącznie zmieniany 1 raz.
- KAMUI
- Auto: Touran 1T3, Zafira B
Czy u Was tez występuje problem znikających i pojawiających się danych w WYŚWIETLANIE DANYCH-ZAKŁADKA EHU.
Mam ustawione tylko w dolnej linii od lewej-temp. płynu chłodzącego,nazwa posiadacza modułu,napięcie ładowania.
To samo występuje gdy ustawię środkową lub górną linię.
Informacje te na sekundę znikają i pojawiają się z powrotem, za kilka sekund to samo. I tak cyklicznie.
- Imię: Łukasz
zmień radio na CD30 to przestanie migać.
na CD70/DVD90 będzie migać i nic na to nie poradzisz.
Ostatnio zmieniony 18 maja 2019, 15:09 przez LWPM, łącznie zmieniany 1 raz.
- Ostap
- Imię: Łukasz
Dokładnie tak
Tu masz akcję na skalę 10. Max to 65.
Ściszanie radia przy PDC
00 00 03 11010A 03 110500 00
Kreator
Kreator
- akte
- Debiutant
- Imię: Tomek
Dziękuję Łukasz
swoją drogą ta akcja już występuje w konfiguratorze, można by tylko, zaimplementować ją do zakładki "dodatkowa akcja do wykonania razem z widokiem czujników parkowania"
