Strona 110 z 117
Moduł komfortu do Zafiry B
: 21 sty 2020, 14:37
autor: LWPM
dla zainteresowanych, skrócona instrukcja jak tanim kosztem dołożyć kamerę cofania mając moduł komfortu
https://files.lwpm.eu/LWPMComfortModule ... %20CID.pdf
planuję także opcję by móc to zrobić bez modułu komfortu... wkrótce
Re: Moduł komfortu do Zafiry B
: 04 lut 2020, 16:09
autor: BanBoy
SPRAWDZENIE WERSJI OPROGRAMOWANIA WYŚWIETLACZA
Wersję wyświetlacza można sprawdzić korzystając z TESTMODE:
aby tam wejść, należy przytrzymać przycisk SETTINGS przez 5s (aż do usłyszenia charakterystycznego BEEP, czasami na wyświetlaczu pojawi się także stosowny komunikat), potem naciskać BC aż do pojawienia się ekranu HEATER.
Tam jest pole SW, np: SW: 23.09.2004/O//CD59-/00050 - istotna jest tutaj wartość CD59 - to jest wersja oprogramowania wyświetlacza.
Witam. Przymierzam się do zakupu modułu, ale nie mogę u siebie sprawdzić wersji softu wyświetlacza.
Zafira B 2005r. Radio CD30. Jedyne co znalazłem jeśli chodzi o wersje oprogramowania to zdjęcie poniżej.
Moduł będzie działał z takim wyświetlaczem i tą wersją?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
: 05 lut 2020, 08:11
autor: LWPM
niby moduł będzie działał... ale w bardzo okrojonej funkcjonalności
https://www.youtube.com/watch?v=D1OqM1E72l4
warto wymienić wyświetlacz przynajmniej na GID.
: 05 lut 2020, 08:25
autor: BanBoy
Wystarczy sam wyświetlacz wymienić? Nie trzeba jakichś kodów jak do radia?
Ja poczatkujacy[emoji6]
: 05 lut 2020, 10:57
autor: LWPM
stary wyświetlacz wypadałoby wylogować, nowy zalogować.
ew. kupić komplet: wyświetlacz + radio - wtedy nic nie trzeba robić - tylko przekładasz.
: 05 lut 2020, 14:11
autor: Tommyx81
Witam, mam pytanie czy moduł będzie działał na 3 liniowym GIDzie Siemens VDO
BM 13275953 Numer wersji oprogramowania: GD83-/00050
Na pierwszej stronie nr wersji GD83 jest na czarno wiec wole dopytać czy na tym wyświetlaczu będzie wszystko działało, dodam że w planach jest dołożenie UWA.
: 05 lut 2020, 14:12
autor: LWPM
tak, będzie działał
: 05 lut 2020, 14:29
autor: Tommyx81
Bardzo dziękuje za odpowiedź
A jeszcze pytanie mam jedno czego tyczą się te wartości bo przynajmniej w GIDzie nie widze nic takiego: 8.0.0, 8.0.1, 8.1.2
9.0.5
: 05 lut 2020, 14:36
autor: LWPM
bo masz innego GIDa... dlatego nie widzisz
są GIDy z wersją GD83 i są z wersją 8.0.0 (zupełnie inny sposób numeracji, inny producent GIDa, inne jego możliwości, ...)
: 05 lut 2020, 15:28
autor: Tommyx81
Sa tylko dwa rodzaje GIDów z tego co wiem Siemens i Delphi Grundig, czyli te wartości tycza sie Delphi grundiga?
a co do możliwości mógł byś powiedzieć cos więcej bo prócz tego ze Grundigi sa 3 liniowe to żadnych różnic nie zauważyłem
: 05 lut 2020, 15:37
autor: LWPM
Grundig mają te same funkcje
ale moduł wykorzystuje inny sposób komunikacji w przypadku gdy jest UHP. I ten inny sposób jest niedostępny w Grundigu
: 05 lut 2020, 17:45
autor: Tommyx81
Dobrze rozumiem zatem ze Siemens z UHP bedzie lepszym rozwiązaniem?
w przypadku chęci posiadania 3 liniowego wyświetlacza
: 05 lut 2020, 19:06
autor: BanBoy
LWPM pisze: 05 lut 2020, 10:57
Dziękuje za odpowiedź!
: 06 lut 2020, 09:05
autor: Tommyx81
Nie do końca jest tak że kupujesz zestaw radio z wyświetlaczem i jest wszystko ok i nic nie trzeba robić, owszem nie trzeba logować, ale jak kupisz zestaw z astry i zamontujesz do zafiry to wskazania komputera będą nieprawidłowe (konieczne programowanie), do tego jesli auto dawca nie miało klimatronika a ty masz to nie będzie on działał (nie będą widoczne ustawienia) plus szereg innych błędów które może pokazywc wyświetlacz związanych z różnicami w wyposażeniu między autami. Plus jak padnie któryś z elementów to albo znowu komplet trzeba kupić albo szukac kogoś kto je rozłączy bo car passa za pewne nie bedzie.
Przerabiałem taki temat niedawno!
: 06 lut 2020, 09:18
autor: LWPM
zauważ, że wymiana jest z BIDa, wiec raczej z niższej wersji wyposażenia na wyższą.
Klimatyzacji nie ma, UHP nie ma, TPMS nie ma... więc problemów nie powinno być żadnych. Co najwyżej błędy w wyświetlaczu się pojawią (problem w komunikacji z modułami), ale to żaden problem.
Wszystko powinno działać.
Poza tym do tych zmian w konfiguracji kodu nie potrzeba
No a jak się coś zepsuje... no to wracamy do punktu wyjścia
ale na samym początku zakładać, że coś się zepsuje - co to w ogóle za podejście jest?
