mloodyy92
#166 Post autor: mloodyy92 »
dzieki za pomoc i pozdrawiam
wiktorio001
#167 Post autor: wiktorio001 »
Proszę o info jakie klocki i tarcze na przód:
VIN: W0L0AHM7592044007
#168 Post autor: Bodek »
wiktorio001 pisze:Proszę o info jakie klocki i tarcze na przód:
93186713 - nr części
1605252 - nr katalogowy
KOMPLET, OKŁADZINY CIERNE, HAMULEC, BEZ AZBESTU (OPRÓCZ PRZYPADKU POJAZDÓW POLICYJNYCH) (OPR.TAXI)
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... fault-0113
9194477 - nr części
569061 - nr kayalogowy
ZESTAW, TARCZE, 25 X 308 MM, HAMULEC PRZEDNI, WENTYLOWANE (NR PRODUKCYJNY 9184405)
wiktorio001
#169 Post autor: wiktorio001 »
Wielkie dzięki.
W sklepie wcisnęli mi dzisiaj klocki ZIMMERMANN o numerze katalogowym: 1605088.
Miałem je wymieniać jutro, dobrze że nie zabrałem się za wymianę. W poniedziałek jadę je zamienić.
#170 Post autor: Bodek »
wiktorio001 pisze:.......
Pasują do VECTRY C i SIGNUM:
wiktorio001
#171 Post autor: wiktorio001 »
Tak też jest na nich napisane. Właśnie dziwiłem się, że Zafira nie jest tam wymieniona lecz myślałem, że może po prostu nie jest ale będą klocki pasowały.
Ciekawe jest to, że porównując wymiary tych klocków z wymiarami podanymi w linkach które mi przesłałeś, różnią się jedynie 0,2 mm-0,4 mm, a niektóre są identyczne.
wsebastian
#172 Post autor: wsebastian »
Bodek pisze:
wsebastian pisze:Witam . Problem z doborem klocków na tyl . podobno zaciski opisane ale jakos u mnie nie widac :)
Bosch czy Lukas ??
VIN: W0L0TGF75Y2086525
wygląda, że Bosch
9198598 - nr części
1605093 - nr katalogowy
KOMPLET, OKŁADZINY CIERNE, HAMULEC, BEZ AZBESTU, MACKI TARCZY HAMULCA TYLNEGO
Kupilem zabralem sie za wymiane i .... okazało sie ze LUKAS :lol: jakby co sprzedam za pół ceny :)
#173 Post autor: Bodek »
wsebastian pisze:..................
Z Fabryki wyjechał Bosch:
może ktoś wymienił zaciski i teraz jest Lukas
wiktorio001
#174 Post autor: wiktorio001 »
Bardzo Ci dziękuję, jednak to co kupiłem nie nadaje się. Jutro jadę wymienić.
Jeśli mógłbym prosić Cię jeszcze o numery katalogowe dla mój VIN: W0L0AHM7592044007
świece zapłonowe
rozrząd kompletny
Będę Ci bardzo wdzięczny
wsebastian
#175 Post autor: wsebastian »
Bodek pisze:
Bardzo możliwe czytalem ze Bosh awaryjny.....
#176 Post autor: Bodek »
wiktorio001 pisze:...........
świece zapłonowe
rozrząd kompletny
93175994 - nr części
1214029 - nr katalogowy
ŚWIECA ZAPŁONOWA, ZESP., (FR7DPP33) (NR PRODUKCYJNY 55353047)
93185845 - nr części
1606306 - nr katalogowy
KOMPLET, CZĘŚCI ROZRZĄDU SILNIKA
wiktorio001
#177 Post autor: wiktorio001 »
Czy numer na rozrząd jest podany na komplet (pasek, rolka, pompa)?
Czy masz może informacje z jakiej firmy rozrządem wyjechał z Fabryki?
#178 Post autor: Bodek »
wiktorio001 pisze:Czy numer na rozrząd jest podany na komplet (pasek, rolka, pompa)?
nr jest do całości - nie wiem jaki był w fabryce
black_fort
#179 Post autor: black_fort »
Hej!
podaję vin: W0L0TGF7542063109
przy wymianie hamulców z przodu wyszło, że do wymiany z jednej strony jest: drążek kierowniczy, a z drugiej tylko końcówka drążka :/
proszę o numerki części i jakieś ceny ;) i radę, czy wymienić po jednej stronie jedą rzecz, po drugiej drugą, to co napisałem, czy po 2 stronach wszystko?
#180 Post autor: Bodek »
black_fort pisze:Hej!
Pewny nie jestem, więc lepiej skonsultuj to w ASO Opla
Katalog pokazuje:
26059293 - nr części
1603213 - nr katalogowy
ZESTAW, NAPRAWCZY, CIĘGNO, PRZEKŁADNIA UKŁADU KIEROWNICZEGO (DELPHI) (NR PRODUKCYJNY 90498817) OPRÓCZ OPC
9118128 - nr części
1603216 - nr katalogowy
ZESTAW, NAPRAWCZY, CIĘGNO, PRZEKŁADNIA UKŁADU KIEROWNICZEGO (TRW) (NR PRODUKCYJNY 90498817) OPRÓCZ OPC
ZESTAW, NAPRAWCZY, KOŃCÓWKA CIĘGNA, PRZEKŁADNIA UKŁADU KIEROWNICZEGO (TRW) (JNS - STOSOWAĆ 93186537 - nr części, 1603542 - nr katalogowy)
Wróć do „Podwozie”
