Problemy związane z użytkowaniem klimatyzacji
Arturo11
Imię: Artur
Auto: Citroen
Model: C5
Oznaczenie silnika: HDI
#166 Post autor: Arturo11 »
Przyciskiem "ECO" wyłączasz klimatyzację. Będzie działać jak zwykły nawiew w samochodzie bez klimatyzacji.
Dole
#167 Post autor: Dole »
Dla potomności:
Klima podczas jazdy nagle przestała działać.
Smaczek - w drodze do Stambułu, zepsuła się nie gdzie indziej a w Bułgarii, co spowodowało przegrzanie właściciela poruszającego się czarnym samochodem ;)
Po dojeździe na miejsca czasem się włączała (działając zupełnie poprawnie), ale co jakiś czas przestawała działać. Powodem okazało się kompletnie skorodowane sprzęgiełko elektromagnetyczne. Po jego mechanicznym wyczyszczeniu mogę ponownie cieszyć się chłodnym powietrzem z nawiewu. Szczególnie, że temperatura spada tu do 30 stopni jak jest ochłodzenie :D
JARO
Imię: Jarek
Auto: Opel Zafira A 1.8/Insignia A 2.0CDTI
Oznaczenie silnika: X18XE1
#168 Post autor: JARO »
Czy miał ktoś problem z przeciekami w tym miejscu?? Czy to jest od klimy czy od ogrzewania??
Jaymzarf
#169 Post autor: Jaymzarf »
JARO, to chyba przejście rurek do nagrzewnicy. Czyli od ogrzewania...
U mnie w Zosi zakończenie klimy od strony komory silnika jest w takiej kostce (parownik)...
JARO
Imię: Jarek
#170 Post autor: JARO »
To są rurki od strony Filtra kabinowego i jak włączyłem klime to tam zbiera się a raczej skrapla woda. Nie wiem czy to tak ma być czy coś jest nie tak czy może układ nieszczelny.
[ Dodano: Pon Sie 22, 2011 20:39 ]
Dole, a możesz powiedzieć gdzie znajduje sie to sprzęgiełko elektromagnetyczne? Bo u mnie chyba to samo będzie.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#171 Post autor: Dziadek13 »
A no tu
Bieniek
#172 Post autor: Bieniek »
Klima chlodzi,ale cos terkocze.Lozysko sprezarki?Duzy problem z wymiana?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#173 Post autor: Dziadek13 »
Bieniek pisze:Klima chlodzi,ale cos terkocze.Lozysko sprezarki?Duzy problem z wymiana?
A może napinacz paska,lub popatrz na to coś podobnego tu
JARO
Imię: Jarek
#174 Post autor: JARO »
Dzięki Dziadek 13.
twardypt91
#175 Post autor: twardypt91 »
2 pytania:
1. tryb AUTO - jak rozumiem w tym trybie układ sterujący klimą sam dobiera siłę nadmuchu oraz to, z której kratki ma lecieć powietrze. Ale skąd on wie gdzie i jaka jest temperatura - są w kabinie jakieś czujniki temperatury?
2. bez trybu AUTO - jak ustawię tak dmucha, to jasne. Ale co się dzieje jak nacisnę jeden z 3 guziczków poniżej wyświetlacza tj. czy ma dmuchać na nogi, piersi czy wyżej. Nie rozumiem tego po prostu. Normalnie leci powietrze ze wszystkich otworów, wiec jak nacisnę jeden z tych przycisków to powietrze będzie lecieć z jakiegoś "tajemniczego" otworu czy jak?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#176 Post autor: Dziadek13 »
twardypt91
#177 Post autor: twardypt91 »
Nadal nie rozumiem co się dzieje, gdy nacisnę jeden z tych 3 przycisków :mysli:
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#178 Post autor: Dziadek13 »
ECO wyłączasz sprężarkę klimy - samochód grzeje powietrze do ustawionej temp. z chłodzeniem gorzej bo na zewnątrz jest chłodniej.
AUTO po prostu ma być utrzymana temperatura ustawiona. Powietrze dmuchane jest do wszystkich nawiewów. Komputer steruje siłą nawiewu.
twardypt91
#179 Post autor: twardypt91 »
Tyle to wiem. Może chodzi o to, że te 3 przyciski działają wyłącznie w trybie AUTO? Jak klima chodziła normalnie (nie wyświetla się ECO i AUTO) to powietrze z kratek cały czas leciało mimo naciskania poszczególnych przycisków.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#180 Post autor: Dziadek13 »
Przyciskami podajesz napięcie na klapy kierujące powietrze przyłóż ucho i posłuchaj czy działają.Podłącz pod kompa sprawdź układ klimatyzacji może ci wyskoczy brak napięcia na klapach.
