Strona 12 z 23
: 19 sie 2011, 19:42
autor: Arturo11
Przyciskiem "ECO" wyłączasz klimatyzację. Będzie działać jak zwykły nawiew w samochodzie bez klimatyzacji.
: 20 sie 2011, 15:56
autor: Dole
Dla potomności:
Klima podczas jazdy nagle przestała działać.
Smaczek - w drodze do Stambułu, zepsuła się nie gdzie indziej a w Bułgarii, co spowodowało przegrzanie właściciela poruszającego się czarnym samochodem
Po dojeździe na miejsca czasem się włączała (działając zupełnie poprawnie), ale co jakiś czas przestawała działać. Powodem okazało się kompletnie skorodowane sprzęgiełko elektromagnetyczne. Po jego mechanicznym wyczyszczeniu mogę ponownie cieszyć się chłodnym powietrzem z nawiewu. Szczególnie, że temperatura spada tu do 30 stopni jak jest ochłodzenie
: 22 sie 2011, 15:20
autor: JARO
Czy miał ktoś problem z przeciekami w tym miejscu?? Czy to jest od klimy czy od ogrzewania??
: 22 sie 2011, 19:19
autor: Jaymzarf
JARO, to chyba przejście rurek do nagrzewnicy. Czyli od ogrzewania...
U mnie w Zosi zakończenie klimy od strony komory silnika jest w takiej kostce (parownik)...
: 22 sie 2011, 20:37
autor: JARO
To są rurki od strony Filtra kabinowego i jak włączyłem klime to tam zbiera się a raczej skrapla woda. Nie wiem czy to tak ma być czy coś jest nie tak czy może układ nieszczelny.
[ Dodano: Pon Sie 22, 2011 20:39 ]
Dole, a możesz powiedzieć gdzie znajduje sie to sprzęgiełko elektromagnetyczne? Bo u mnie chyba to samo będzie.
: 22 sie 2011, 21:57
autor: Dziadek13
A no tu
: 22 sie 2011, 22:03
autor: Bieniek
Klima chlodzi,ale cos terkocze.Lozysko sprezarki?Duzy problem z wymiana?
: 22 sie 2011, 22:15
autor: Dziadek13
Bieniek pisze:Klima chlodzi,ale cos terkocze.Lozysko sprezarki?Duzy problem z wymiana?
A może napinacz paska,lub popatrz na to coś podobnego
tu
: 23 sie 2011, 08:52
autor: JARO
Dzięki Dziadek 13.
: 26 gru 2011, 20:01
autor: twardypt91
2 pytania:
1. tryb AUTO - jak rozumiem w tym trybie układ sterujący klimą sam dobiera siłę nadmuchu oraz to, z której kratki ma lecieć powietrze. Ale skąd on wie gdzie i jaka jest temperatura - są w kabinie jakieś czujniki temperatury?
2. bez trybu AUTO - jak ustawię tak dmucha, to jasne. Ale co się dzieje jak nacisnę jeden z 3 guziczków poniżej wyświetlacza tj. czy ma dmuchać na nogi, piersi czy wyżej. Nie rozumiem tego po prostu. Normalnie leci powietrze ze wszystkich otworów, wiec jak nacisnę jeden z tych przycisków to powietrze będzie lecieć z jakiegoś "tajemniczego" otworu czy jak?
: 26 gru 2011, 20:49
autor: Dziadek13
: 26 gru 2011, 21:10
autor: twardypt91
Nadal nie rozumiem co się dzieje, gdy nacisnę jeden z tych 3 przycisków
: 26 gru 2011, 21:15
autor: Dziadek13
ECO wyłączasz sprężarkę klimy - samochód grzeje powietrze do ustawionej temp. z chłodzeniem gorzej bo na zewnątrz jest chłodniej.
AUTO po prostu ma być utrzymana temperatura ustawiona. Powietrze dmuchane jest do wszystkich nawiewów. Komputer steruje siłą nawiewu.
: 26 gru 2011, 21:19
autor: twardypt91
Tyle to wiem. Może chodzi o to, że te 3 przyciski działają wyłącznie w trybie AUTO? Jak klima chodziła normalnie (nie wyświetla się ECO i AUTO) to powietrze z kratek cały czas leciało mimo naciskania poszczególnych przycisków.
: 26 gru 2011, 21:45
autor: Dziadek13
Przyciskami podajesz napięcie na klapy kierujące powietrze przyłóż ucho i posłuchaj czy działają.Podłącz pod kompa sprawdź układ klimatyzacji może ci wyskoczy brak napięcia na klapach.
