Wspomaganie układu kierowniczego
grany2005
#166 Post autor: grany2005 »
Jutro sprawdzę akumulator oraz napinacz, dzięki za podpowiedź.
chojinka
#167 Post autor: chojinka »
jak aku jest stary to najlepiej wymienić.
grany2005
#168 Post autor: grany2005 »
Witam ponownie, problem rozwiązany, mały stan płynu.
#169 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Mogłeś sobie wymienić cały płyn. ja miałem identyczny problem co Ty , u mnie były strasznie zapchane przewody od pompy jakims syfem. Płyn nie miał siły sie przez nie przedostać. Kumpel mi wyczyścił cały układ i załałem nowym olejem i od tamten pory nie wiem co to problem ze wspomaganiem a chodziło strasznie ciężko podczas szybkiego manewrowania . Dostawałem wtedy furi :lol:
madej.73
#170 Post autor: madej.73 »
Witam, koledzy kupiłem pompę wspomagania do 2.0 dti z 2001r ale okazała się z anglika są za krótkie przewody elektryczne, czy można je jakoś przedłużyć?
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#171 Post autor: firek »
madej.73, wystarczy przeozyć wiązkę z twojej straej pompy
wsebastian
#172 Post autor: wsebastian »
Znalazłem na forum taką informacje że od maja 2000r były montowane w Zafirach pompy TRWII, - Moze ktoś to potwerdzic? Moja zafira jest z grudnia 1999 czyli TRW 1 ?
#173 Post autor: Bodek »
wsebastian pisze:Znalazłem na forum taką informacje że od maja 2000r były montowane w Zafirach pompy TRWII, - Moze ktoś to potwerdzic? Moja zafira jest z grudnia 1999 czyli TRW 1 ?
Tak to wygląda w katalogu:
w nawiasach są nr nadwozia.
Twój nr nadwozia to: Y2086525 - jeżeli dobrze znalazłem VIN
czy u Ciebie przypadkiem nie jest pompa DELPHI :?:
wsebastian
#174 Post autor: wsebastian »
Tak by wynikało z tej tabelki :) Dzieki za info
A masz moze nr katalogowy takiej pompy??
darkb
#175 Post autor: darkb »
koledzy mam takie pytanie mam zafire A z 2000r i mam pytanie jakie ja mam w swoim aucie wspomaganie. Oraz czy jakieś czynności typu dolewaniu płynu jakiegoś się w tym modelu robić
wsebastian
#176 Post autor: wsebastian »
Jesli chodzi o pompe to dwa posty wyżej
darkb
#177 Post autor: darkb »
koledzy mam takie pytanie mam zafire A z 2000r i mam pytanie jakie ja mam w swoim aucie wspomaganie tzn hydrauliczne czy elektryczne
#178 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Zafirki mają elektryczno-hydrauliczne wspomaganie . Polega to na tym ,że masz w układzie płyn do wspomagania ale steruje tym wszystkim silnik elektryczny .
oki
Imię: Darek
Auto: Zafira B 2.0 Panorama
Oznaczenie silnika: Z20LER
#179 Post autor: oki »
A ktoś ma może do pozbycia się uszkodzonej pompy TRW2 interesuje mnie sama pompa że środka ten kwadratowy klocek.
U mnie przez brak płynu pojawiły się opiłki w układzie i mam do wymiany pompę i maglownicę :( która cieknie na wałku od kolumny.
g6pl
#180 Post autor: g6pl »
Witam all.
Mam Zafire A 1,6l 2000r i problem następujący..
Po odpaleniu silnika słuchać buczenie dochodzące z deski od strony pasażera, a po wyłączeniu silnika, słychać jak jakiś jakby wentylator się zatrzymuje i haczy o coś (raczej to nie jest dmuchawa bo ona żyje swoim życiem)
Podczas poruszania kierownicą, przy włączonym silniku, dźwiek buczenia zmienia odgłos.
Czy to może być pompa wspomagania??
Zaznaczam że nie mam czegoś takiego jak nagły brak wspomagania ...wszystko all chodzi
Tylko kupiłem zafirkę z takim efektem
Wróć do „Podwozie”
