Rozrząd do silników 1.9 CDTI 120_ 150 KM
kamyk
#166 Post autor: kamyk »
Pupun pisze:Witam,
Szukam informacji w sprawie wymiany pasak rozrzadu w silniku 20LEH, nigdzie niepotrafie znalesc kiedy trzeba go wymieniac.
Czy ktos ma moze wiecej infrmacji w tej sprawie.
Zależy ile ma auto przejechane km i kiedy rozrząd był wymieniany... Generalnie zasada jest jedna. Jak kupujesz używane auto, to pierwsze co robisz, to wymieniasz cały rozrząd (nigdy sam pasek! a jak pasek idzie po pompie wody, to też się ją wymienia!), a potem, to średnio co 90 tys. km...
No chyba, że masz dowód, że rozrząd był wymieniany, np. 10 tys km temu, to nie wymieniasz :D
Skasowany użytkownik 12768
#167 Post autor: Skasowany użytkownik 12768 »
Pupun pisze:Witam,
Ja też nie miałem pojęcia kupując Zafirę. Najprostszym sposobem poszedłem do Opla. Wyciągnąłem "historię samochodu" czy opis. Generalnie po numerze VIN koleś wydrukował mi chyba 4 strony A4 z całą specyfikacją wymian, historią, wyposażeniem z jakim została Zafira wyprodukowana. Jeden z wierszy w tych kilku tabelkach to był właśnie rozrząd i wg nr VIN Opel proponuje wymianę przy 150.000 (pierwszą wymianę w tym samochodzei. Podobno nie jest to norma. Każdy model ma po swojemu szacowaną wymianę). Mnie to zdziwiło ale... Koleś powiedział jasno i prosto.
"Pan sobie wymieni przy 120.000 i będzie super"
Pozro /Kasia i Bartosz
organista15
#168 Post autor: organista15 »
Jaki jest orientacyjny koszt wymiany rozrządu z pompą wody w 1.9 cdti 101km?
#169 Post autor: Bodek »
organista15 pisze:Jaki jest orientacyjny koszt wymiany rozrządu z pompą wody w 1.9 cdti 101km?
Jak znajdziesz części w dobrej cenie - to około 600-700zł
organista15
#170 Post autor: organista15 »
Jeszcze jedno pytanie. Co się może stać gdy mi się pasek urwie ? Podobno te silniki 8 zaworowe są bezkolizyjne tak ?
organista15
#171 Post autor: organista15 »
Chcę kupić wszystkie elementy potrzebne do wymiany rozrządu i pompy wody by na gotowca oddać auto z częściami do wymiany. Jakiej firmy polecacie paski i pompy ?
Taki zestaw może być ?
http://allegro.pl/bosch-rozrzad-pompa-w ... 24721.html
Chce by było jak najlepiej i żeby pompa nie miałczała jak czytałem na forum vectry ;)
A w avatarze masz Astre, zmień będzie wiadomo jakie auto - Bodek
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2014, 20:59 przez organista15, łącznie zmieniany 1 raz.
#172 Post autor: Bodek »
organista15 pisze:Chcę kupić wszystkie elementy potrzebne do wymiany rozrządu i pompy wody by na gotowca oddać auto z częściami do wymiany. Jakiej firmy polecacie paski i pompy ?
Z tego co widzę, to masz Z19DT, albo Z19DTL, może to będzie lepsze, ewentualnie z pompą SKF.
http://allegro.pl/rozrzad-1-9cdti-kompl ... 28465.html
O numery części możesz zapytać w tym temacie: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... &start=195
tylko podaj VIN.
Wieża
#173 Post autor: Wieża »
@ Bodek
w lubelskim Sabacie kupowałem graty i właśnie tak mi polecili - pasek Gates/Conti, reszta Rouville. Za taki zestaw jak na zdjęciu http://allegro.pl/rozrzad-1-9cdti-kompl ... 28465.html zapłaciłem (po znajomości) 380 zł. W trakcie roboty okazało się, że jeszcze jedna rolka piszczy, więc wymieniona, uzupełnienie płynu i robota - całość wyniosło mnie niecałe 700 zł.
ludziska ! kupujcie części tylko od pewnych firm - w razie W (a nikomu nie życzę) będziecie wiedzieli gdzie reklamację składać ...
Nadmienię, że warto przy okazji wymiany rozrządu zlecić kontrolę luzów zaworowych - skoro i tak wałek jest opuszczony, to nie warto 2 razy płacić za tą samą robotę. U mnie na razie wszystko mieściło się w tolerancji :)
pozdrv
organista15
#174 Post autor: organista15 »
Zmieniłem dane w profilu ;) . To co taki zestaw jak podał Bodek i Wieża zapewni to czego chcę ?
Piotr
#175 Post autor: Piotr »
Przejrzałem wszystkie posty w tym temacie i tylko w jednym miejscu znalazłem odpowiedź na moje pytanie. Jeden z Kolegów twierdzi, że między kolejnymi wymianami kompletu rozrządu można przejechać ok 90 tys km. Czy to nie za dużo ? Przecież firmy produkujące paski (nie mówię o oryginalnych) dają gwarancji na 60 tys. Mam przejechane od ostatniej wymiany 76 tys i to chyba już czerwona lampka. Jakie Koledzy mają zdanie i doświadczenie w tej sprawie ?
SD72
Imię: Sylwek
#176 Post autor: SD72 »
Piotr
#177 Post autor: Piotr »
bazyliszek72 pisze:Moze tu znajdziesz odpowiec http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... sc&start=0
Czytałem to wcześniej i tylko właśnie w tym jednym miejscu widnieje, iż między wymianami można zrobić 90 tys km. Pozostałe posty mówią o pierwszej wymianie (ok 150 tys) co mam już dawno za sobą. Teraz przede mną kolejna wymiana i stąd moje pytanie czy aby 90 tys to nie za dużo.
tojtek
#178 Post autor: tojtek »
Szykuje się do wymiany rozrządu i chce wybrać między tymi dwoma zestawami
http://allegro.pl/rozrzad-opel-astra-h- ... 60953.html
http://allegro.pl/1-9cdti-opel-astra-h- ... 56012.html
Są praktycznie takie same, różnią się tylko rolkami prowadzącymi
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... %B9du.html
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... rzadu.html
i tutaj moje pytanie: czym się różnią te dwie rolki ( niby pasują obydwie ), bo jeżeli niczym to chyba lepiej zakupić zestaw z tą droższą
SD72
Imię: Sylwek
#179 Post autor: SD72 »
tojtek pisze:Witam
Sprawdz numer katalogowy do swojego samochodu
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=10686
I na tej podstawie dobieraj zamienniki ;)
wesolys
Imię: Sławek
Auto: Zafira Tourer
Oznaczenie silnika: A14NET
#180 Post autor: wesolys »
tojtek pisze:Witam
przydałaby się jeszcze pompa wody do tego zestawu ;)
