Jaki olej do ZB Z18XER
- barek16
- Imię: Krzysztof
- Auto: Cosmo
1 W karcie specyfikacji nie masz podanego całego składu i wszystkich parametrów, inaczej jedna firma tworzyłaby formułę a inne tylko kopiowały. Lepszy obraz tego, czym różnią się oleje otrzymujemy po analizie widmowej, mnóstwo analiz jest dostępnych w internecie.
2 Oleje GM wbrew obiegowej opinii jest olejem naprawdę dobrym. Może nie wybitnym, ale na pewno nie gorszym niż wszystkie średnio półkowe Motule, Valvo czy Liqui Moly. Złą sławę zawdzięcza (tak jak Castrol) interwałom wymian w aso co 30k km.
3. Z tymi "gorszymi" olejami z biedronki to też mit. Są to normalne oleje wg tej samej specyfikacji co do sklepu motoryzacyjnego czy innej hurtowni. Jeśli kupisz olej w biedronce dobrany wg specyfikacji producenta nie ma się czego obawiać. Dodatkową zaletą jest to że biedronka wrzucając olej robi duże zamówienie dzięki czemu ma olej tańszy oraz bardzo świeży. Nie leżakuje on u nikogo na magazynach.
4 Specol, Orlen i Lotos pokazują swoimi produktami że potrafią robić bardzo dobre oleje w przystępnych cenach. Można śmiało kupować i przestać mieć kompleksy ze zachodnie to zawsze lepsze. Oczywiście dobierając wg normy pod silnik.
- Czesław
- Imię: Czesław
- Auto: Meriva B 1,4 120 KM
- Oznaczenie silnika: Nel
Zgadzam się z Tobą nikt nie produkuje olei dla Biedronki to co piszą o tych olejach to mity to samo dotyczy filtrów. A silniki psują interwały 20-30 tyśbarek16 pisze: ↑22 lut 2021, 10:17 1 W karcie specyfikacji nie masz podanego całego składu i wszystkich parametrów, inaczej jedna firma tworzyłaby formułę a inne tylko kopiowały. Lepszy obraz tego, czym różnią się oleje otrzymujemy po analizie widmowej, mnóstwo analiz jest dostępnych w internecie.
Powiem tak Pawłowice Śląskie jest znana firma kosmetyków samochodowych ,jednocześnie konfekcjonuje oleje i z jednej cysterny wychodzą produkty w zależności od zapotrzebowania (kwestia naklejki i opakowania )
Co do olei nieraz pochodzą z jednej rafinerii i z tej samej partii lecz później są mieszalnie które w zależności od zamówienia stosują dodatki-ulepszacze
Ostatnio zmieniony 24 lut 2021, 15:12 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
- janekW67
- Imię: Janek
Święta racja!Czesław pisze: ↑24 lut 2021, 14:07Zgadzam się z Tobą nikt nie produkuje olei dla Biedronki to co piszą o tych olejach to mity to samo dotyczy filtrów. A silniki psują interwały 20-30 tyśbarek16 pisze: ↑22 lut 2021, 10:17 1 W karcie specyfikacji nie masz podanego całego składu i wszystkich parametrów, inaczej jedna firma tworzyłaby formułę a inne tylko kopiowały. Lepszy obraz tego, czym różnią się oleje otrzymujemy po analizie widmowej, mnóstwo analiz jest dostępnych w internecie.
- Świeżak
- Imię: Emil
- Auto: Zafira B
W swoim przetestowałem trzy rodzaje olejów:
1. GM 5W30 - najgorszy z trzech - słychać było KZFR przy zimnym rozruchu i przy wymianie raz do roku/ 7-9 tys.km. trzeba było dolać ok. 0,7l.
2. Mobil 1 5W50 - KZFR słychać przy zimnym rozruchu, po dwudniowym postoju. Zużycie oleju spadło do poziomu, przy którym nie trzeba było go dolewać. Ogólnie nieźle.
3. Eonos Sustina 0W50! Na tym oleju jeżdżę w tej chwili i nie zamierzam go zmieniać na żaden inny. Objaw KFZR zniknął, zużycie oleju również jest niezauważalne.
Moim zdaniem oleje 5W30 niezbyt dobrze sprawują się w tych silnikach ze względu na duże obciążenie termiczne tych silników (układ chłodzenia pracujący na ponad 100 st.C i spier***ne przełożenia skrzyni biegów).
Ostatnio zmieniony 14 mar 2021, 21:01 przez emil_jo, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Krzysztof
- Auto: Opel Zafira B 1.8 Lpg
Ja wczoraj wlałem tego gm5w30 i po pierwszym rozgrzaniu i włączeniu wiatraka wywaliło błąd ecn001161 i brak mocy.jutro muszę chyba kupić inny olej mam nadzieję że to pomoże
