Strona 12 z 80
: 08 cze 2010, 09:42
autor: sylmar
MieHor pisze:Już w różnych miejscach podawałem znaczenia dla wymienionych błędów
Wiem, wiem, znalazłem w wielu miejscach opisy tych błędów. Mimo to po cichu liczyłem, że może znajdzie się jeszcze coś innego.
Bardzo wielkie dzięki za zaangażowanie.
: 09 cze 2010, 16:46
autor: ADAMO_16
Da ciekawości wypedałowałem 53007 :shock: Miałem wykaz kodów ale po formacie zonk wiec pytam kolegów co to jest :?:
: 09 cze 2010, 17:21
autor: MieHor
P0530 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Malfunction
lub
P0530 "Czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego A/C - usterka"
lub
P0530 Czujnik ciśnienia klimatyzacji - duża wartość na wejściu Układ klimatyzacji B-05
P0530 Czujnik ciśnienia klimatyzacji - mała wartość na wejściu Układ klimatyzacji B-05
lub
P0530 Za mocne wejście ciśnienia systemu klimatyzacji Układ klimatyzacji B-05
P0530 Za słabe wejście ciśnienia systemu klimatyzacji Układ klimatyzacji B-05
P0530 Ciśnienie systemu klimatyzacji poza wymaganym zakresem Układ klimatyzacji B-05
P0530 Nieprawidłowe działanie czujnika ciśnienia systemu klimatyzacji Układ klimatyzacji B-05
lub
P0530 Obieg prądowy czujnika ciśnienia płynu chłodzącego systemu klimatyzacji - za silne wejście
P0530 Obieg prądowy czujnika ciśnienia płynu chłodzącego systemu klimatyzacji - za słabe wejście
lub
P0530    Uszkodzenie czujnika ciśnienia gazu w klimatyzacji
: 09 cze 2010, 19:33
autor: ADAMO_16
Zapomniałem o "0" :oops: klima śmiga super, lukne za kilka dni. Miał moze ktoś już takie błędy? Może coś musze sprawdzić, jakiś czujnik.Klima nabijana rok temu.
//scalone//
Koledzy, coś sie stało? :( Dzisiaj szukałem czujnika ciśnienia klimy ale nie znalzłem, gdzie może być? Mam nadzieje że wymiana wystarczy :)
: 18 cze 2010, 17:38
autor: Woytas
: 18 cze 2010, 18:56
autor: ADAMO_16
Dzięki, :czerwona: dla mnie za słabe szukanie.Po niedzieli zalukne pod atrape czy jest widoczny a potem do sklepu i wymiana :)
: 19 cze 2010, 12:19
autor: Anony Mous
Spróbuj najpierw skasować błąd. Potem sprawdź stan czynnika/szczelność układu. Na samym końcu weź się za wymianę czujnika. Szkoda wywalać stówkę na czujnik,gdy nie wiadomo co jest przyczyną-wszak kolega MieHor przedstawił szerokie spektrum opisu tego błędu. A klima ci śmiga...
A najlepiej podłącz Z pod op-coma,tam wyskoczy ci dokładny opis twojego błedu. U mnie ostatecznie pokazywał 'niską wartość na wejściu' a nie 'usterkę czujnika'. I poszukaj-na OKP też był ten kod opisywany.
: 25 cze 2010, 21:37
autor: paryzanin
prosze o pomoc wyswietla mi sie blad 01008 dodam ze wymienialem turbo i auto chodzi normalnie.
: 25 cze 2010, 21:43
autor: kicaj
napewno dobrze odczytany?
brakuje jednej cyfry...
0100 Nieprawidłowy sygnał z przepływomierza powietrza
pierwszy na liscie kodow...
blad aktywny, nieaktywny? po wymianie turbo byl podlaczany fejs?
: 26 cze 2010, 20:27
autor: paryzanin
Sorki pominelem jedno zero ma byc 010008 i nie podlanczalem fejsa po wymianie.Czy podlaczenie kompa jest nie uniknione?A i kontrolka "samochodzik z kluczem" swieci sie do zapalenia silnika potem znika.
: 26 cze 2010, 22:42
autor: kicaj
czyli nieaktywny blad... pewnie odlaczyli przeplywke zapomnieli zalozyc a ktos wlaczyl zaplon i zlapal blad...
: 27 cze 2010, 11:20
autor: paryzanin
Ok dzieki, niedlugo jade na wakacje do kraju to zakupie sobie fejsa i o moze bedzie latwiej zeby cos zobaczyc czy skasowac.Pozdrawiam
: 27 cze 2010, 17:52
autor: AndrzejS
Wyskoczył mi błąd 1130 z błędem 0170. ten drugi to wiem co to jest, ale proszę o pomoc z tym pierwszym.
: 27 cze 2010, 18:01
autor: Woytas
AndrzejS
P1130 Lack Of HO2S Switch - Adaptive Fuel At Limit - jest to błąd ciśnienia paliwa ( ale co konkretnie oznacza?.... nie wiem :P , może koledzy pomogą)
: 27 cze 2010, 18:30
autor: AndrzejS
0170 wyskoczył mi po założeniu instalacji gazowej.
1130 wyskoczył kiedy nie kasowałem tego pierwszego. Czy może też być związany z LPG?
