Strona 12 z 28
felgi do Zafiry B
: 25 wrz 2011, 14:50
autor: zwojda
Koledzy możecie mnie oświecić.
Te felgi z allegro będą pasowały do zafiry B 1,9 cdti?
Bardzo proszę o info
http://moto.allegro.pl/felgi-aluminiowe ... 54453.html
: 25 wrz 2011, 15:34
autor: Bodek
Wiedza na temat felg i opon:
Felgi i Opony
Wymiar fabryczny:
6½ J x 16
et37
5x110 ,
otwór środkowy 65 mm.
FELGI - oznaczenia, parametry montażowe
Felga którą montujemy w samochodzie charakteryzuje się odpowiednimi parametrami.
Są to rozstaw śrub, rozmiar oraz ET i średnica otworu centralnego Ø.
Rozmiar felgi: 6,5x15
6,5 - szerokość felgi podawana w calach
15 - zewnętrzna średnica felgi podawana w calach
Rozstaw śrub: 5x110
5 - oznacza ilość śrub mocujących felgę
110 - oznacza średnicę okręgu na której to znajduje się 5 otworów montażowych
ET (offset lub inaczej odsadzenie) felgi:
Odsadzenie informuje o odległości płaszczyzny symetrii felgi od płaszczyzny montażowej - podawana w mm ET jest charakterystyczny dla każdego modelu felgi a nie modelu samochodu.
Przy zakupie felg należy zwrócić uwagę, jaki jest dopuszczalny offset felg, które chcemy zamontować w swoim pojeździe. Offset może mieć wartości zarówno dodatnie jak i ujemne i informuje o położeniu koła we wnęce nadkola.
Ø - średnica wewnętrzna otworu centralnego felgi - podawana w mm:
umożliwia dokładne centrowanie felgi na piaście, w przypadku rozbieżności pomiędzy rozmiarem otworu centralnego w feldze, a średnicą piasty, stosuje się pierścienie centrujące umożliwiające redukcję tej różnicy. Pierścienie centrujące są na ogół stosowane przez producentów felg aluminiowych i umożliwiają dostosowanie konkretnego modelu felgi do konkretnego modelu pojazdu.
I jeszcze coś ciekawego:
Stronka z której to możemy orientacyjnie dowiedzieć się czy i jak zmieścimy nasze nowe felgi w nadkolach.
Na stronce przeprowadzana jest symulacja ułożenia opony na feldze jak również umiejscowienie felgi względem amortyzatora,jak również przybliżony naciąg opony na feldze.
WWW
: 25 wrz 2011, 15:41
autor: MieHor
zwojda, dwa parametry w tych z oferty mogą spowodować, że nie będą dobre:
ET44 - fabryczne jest ET37
6Jx16 - fabryczne jest 6,5Jx16
reszta to standard
: 25 wrz 2011, 15:47
autor: Bodek
Oryginalne felgi do ZB:
FELGI
Ja mam takie fabryczne, wyglądają OK.
Re: felgi do Zafiry B
: 25 wrz 2011, 16:30
autor: aszifo
W zafirze przy tak wysokim ET będą niezbyt fajnie wyglądały. Będą bardzo mocno schowane w nadkolach.
: 06 mar 2012, 20:34
autor: valdemord74
Witam szanownych kolegów. Właśnie stałem się szczęśliwym posiadaczem Zośki 2006 1.8 140km. Kupiłem ją na felgach stalowych 15" i opony zimowe 195/65/15.
Teraz chcę dokupić alu 16" + letnie 205/55/16. Upatrzyłem sobie ENZO 101 dark. Tyle tylko że 7.00x16 ET 35 ewentualnie 39. Po dokładnym przestudiowaniu forum - wniosek - idealny rozmiar to
6.50x16 i ET 37. Czy te ENZO będą pasowały, czy niekoniecznie. Z góry dzięki za życzliwość.
: 06 mar 2012, 21:11
autor: Bodek
To jest rozmiar oryginalny:
Zafira-B 1.6 - 1.8 08.05 - 77 - 103kW 6,5Jx15 5x110x65 ET 35
Zafira-B 1.6 - 2.2 08.05 - 74 - 147kW 7Jx16 5x110x65 ET 39
Zafira-B/CNG 1.6 - 2.2 08.05 - 74 - 147kW 6,5Jx16 5x110x65 ET 37
: 06 mar 2012, 21:36
autor: valdemord74
Dzięki Bodek, w takim razie rozglądam się za 6,5Jx15 5x110x65 ET 35. W sumie na 15" trochę mniejsze spalanie, ale za to mniej stabilna w zakrętach.
: 06 mar 2012, 22:06
autor: adasko
Spalanie to zalezy od szerokości opony a nie rozmiaru felgi
: 07 mar 2012, 16:59
autor: valdemord74
Parafrazując idola internetu to jest oczywista oczywistość. Natomiast mając na myśli 15" w domyśle chodziło o oponę w tym rozmiarze felgi przy parametrach 195/65, czyli węższą. Sorry, nie precyzyjnie się wyraziłem.
16 czy 17???
: 16 mar 2012, 11:35
autor: marekdandi
Witam wszystkich mam pytanko.Jeżdzę na oponkach 205/55/16w zimie a na lato zastanawiam sie nad kupnem 225/45/17 .Moje pytanie to jaka jest róznica między nimi -chodzi mi o spalanie,komfort jazdy,wybijanie zawieszenia ,krzywienia się felg itp.Z góry dziękuje za pomocne wiadomosci,życzę miłego dnia.Jeżdżę ZB. 120 km.
Re: 16 czy 17???
: 17 mar 2012, 21:37
autor: bartekropczyce
marekdandi pisze:Witam wszystkich mam pytanko.Jeżdzę na oponkach 205/55/16w zimie a na lato zastanawiam sie nad kupnem 225/45/17 .Moje pytanie to jaka jest róznica między nimi -chodzi mi o spalanie,komfort jazdy,wybijanie zawieszenia ,krzywienia się felg itp.Z góry dziękuje za pomocne wiadomosci,życzę miłego dnia.Jeżdżę ZB. 120 km.
jest różnica cenowa. Za 16tki letnie do omegi dałem 800pln , a za 225/45/17 dałem 1350pln. Napewno różnica cenowa wchodzi w gre
: 26 paź 2012, 14:27
autor: ziemi85
Czy stalówki 6,5Jx15 5x110 otwor 65 o ET 33 będą ok do Zafiry B 1,8 140 KM?
Z tego co widzę w katalogach itp. zaczyna się wszystko od ET35.
Nie będzie problemu z osadzeniem ich w nadkolach? Ktoś ma takie u siebie?
Z góry dzięki
: 26 paź 2012, 21:25
autor: cieniassss
będą dobre, ja mam na zimę 7jx15 et 33 i jest ok
Re: [B]Felgi aluminiowe i stalowe
: 07 gru 2012, 19:52
autor: kot1979
W przyszłym tygodniu odbieram z salonu moją nową Zofie niestety samochód został zakupiony bez opon zimowych. Opel zaoferował mi(po burzliwych negocjacjach:) felgi stalowe+opony Fulda 215/60/16 w cenie 2900zł pracownik powiedział mi że koła zimowe do mojego samochodu muszą mieć homologacje inaczej stracę gwarancje na samochód więc najlepiej jeżeli dokonam zakupu na miejscu. Troszkę to naciągane wiec proszę o poradę w tej sprawie oraz pomoc przy wyborze opon (poza salonem).
Jeżeli znacie jakieś strony z przystępnymi cenami ODPOWIEDNICH(homologacja) kół do Zafiry C będę wdzięczny za podpowiedz.
