[B] - paweldm 2.0 Turbo
OpelGreg
Auto: Zafira B Opc 241KM '08
#166 Post autor: OpelGreg »
ja od Mikody trzymam się z daleka -miałem komplet tarcz GT w Zafirze 1.8 które nie dość że zdrowo korodowały to po 2 latach przestały hamować -reklamacji nie uwzględnili pomimo sławnej dożywotniej gwarancji- :czerwona:
VERONI2468
#167 Post autor: Tazz »
Tez słyszałem ze tarcze mikoda GT są słabe jakościowo, tak jak kolega wyżej napisał + jeszcze szybko się krzywia :(
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#168 Post autor: paweldm »
Po przeczytaniu różnych opinii, chyba zdecyduję się na komplet Textar'a.
kysiu241
Imię: Krzysztof
#169 Post autor: kysiu241 »
Jeśli chodzi o tylne mogę ci polecić ATE cena do 150zł za szt. a jakościowo świetne w ogóle nie widać po nich zużycia a już parę kilometrów mają, ewentualnie Bosch też ma niezłe tarcze, przednie mam takie i po roku jazdy jest ok, były malowane i farba nadal się trzyma nawet w kanałach wentylacyjnych, po zatym nawet jak auto stoi jakiś czas nie widać po nich mocnej korozji zwykły rudawy nalocik jak po myjni, nie robią się żadne wżery jak np. w mikodach.
czarekcw
#170 Post autor: czarekcw »
Od miesiąca mam komplet tarcz i klocków ATE (przód i tył, klocki zwykłe- nie ceramiczne, tarcze też normalne). Diagnosta stwierdził, że hamulce są bdb. Oczywiście- klocki pylą ale też jest to oznaką, że nie wycierają nadmiernie tarcz. Moja subiektywna ocena też jest taka jak diagnosty- heble brzytwa.
#171 Post autor: wampir11111 »
Ja jeżdżę na ATE Powerdisc i ATE Ceramic
Hamulce są bardzo dobre :ok:
Sprawdziły się przy awaryjnym hamowaniu z ponad 200k/h i chwała im za to :lol:
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#172 Post autor: paweldm »
Taki lepszy zestaw, to będę zakładał jak do wymiany będzie przód.
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#173 Post autor: paweldm »
Tylne hamulce zrobione, textar (tarcze i klocki) i jak na razie jestem zadowolony.
przy wymianie oleju w silniku, zauważyłem, że cieknie mi olej z na połączeniu rurki wychodzącej z dołu turbiny z dołem bloku silnika. czy tam jest jakaś uszczelka, jak tak, to jak i czy ewentualnie można ją zastąpić np. płynną uszczelką, jak zastosowałem przy rurze odmy?
#174 Post autor: Sumik »
Tam są 2 podkładki miedziane 18.2 X 23.9 nr OE: 11017691
Możesz kupić gdzieś w jakimś motoryzacyjnym podkładki 18x22 i tez będą dobre, a zapłacisz jakieś 2-3 zł za komplet (2 szt.) i po problemie :ok:
#175 Post autor: wampir11111 »
Pawel ta rurka jest mocowana na dwie srubki m6 do turbiny i jest tam metalowa uszczelka. Sprawdz tez czy jest nie jest luzna opaska na wezu gumowym od strony turbo i czy wogole tam jest :ok:
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#176 Post autor: paweldm »
Cieknie mi od strony silnika, nie od turbo.
To się da zdemontować bez ruszania turbiny?
#177 Post autor: wampir11111 »
Tak. Odkrecasz srube olejowa klucz 24mm, odchylacz rurke od bloku, wymieniasz podkladki miedziane i dokrecasz :piwo:
#178 Post autor: Sumik »
Dokladnie. I na szybko masz tutka :lol:
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#179 Post autor: paweldm »
Jaka grubość jeszcze tych uszczelek??
#180 Post autor: wampir11111 »
Paweł standard około 1 do 2 mm
