* - ewentualnie jakiś moduł lub coś podobnego.
Moduł komfortu do Zafiry B
zbiniek
szura217
Może i się kojarzy ale tak wygląda :>Sumik pisze:Black Box kojarzy się z czymś co monitoruje/nagrywa.
Tutaj raczej chodzi o śmiganie po Canie i wyciąganie danych/programowanie tego co się chce.
BOB - Black Opel Box
Lekki Wielofunkcyjny Przyrząd Monitorujący
Ostatnio zmieniony 08 lis 2017, 20:56 przez Deleted User 21664, łącznie zmieniany 1 raz.
LWPM
- Imię: Łukasz
- Auto: Opel Zafira B 1.7 CDTi 111
- Oznaczenie silnika: Z17DTJ
Widzę, że macie ciekawe pomysły do nowej nazwy
a ten robi dużo innych rzeczy - mam wrażenie, że DPF to jest już tylko dodatek :>
Tak samo wolałbym uniknąć w nazwie słowa Zafira, bo DPF Monitor to nie tylko Zafira (ale w Zafirze się wszystko zaczęło
), ale również Astra, Vectra, Signum, ...
jak dla mnie ciekawie wyglądało by np Opel Magic Box
CIEKAWOSTKA: posiedziałem wczoraj trochę w aucie i wykombinowałem na szybko takie coś... w załączniku jest aktualizacja do DPF Monitora, która blokuje uruchomienie silnika. Jest to tylko wersja testowa, która poza samym blokowaniem rozruchu nie robi nic... chciałbym by kto może, sprawdzić jak to zadziała w Waszym aucie, czy idę w dobrym kierunku. Jeśli okaże się, że działa, to można pomyśleć o dorobieniu wyłączania blokady na PIN
będzie nowa - myślę, że dosyć unikalna i ciekawa funkcja
Jak to użyć: robimy normalnie aktualizację DPF Monitora softem z załącznika. Idziemy do auta, wkładamy moduł i próbujemy uruchomić auto
(dla większej frajdy możemy kazać uruchomić auto komuś innemu (np jakiemuś mechanikowi
) ). U mnie auta się nie da uruchomić. Po kilku próbach odłączamy moduł i auto uruchamia się normalnie. U mnie to blokowanie spowodowało pojawienie się błędu tempomatu w sterowniku silnika
- błąd skasowałem normalnie modułem, tempomat działa jak powinien
błąd pewnie można wyeliminować - na szybko to wszystko robiłem.
Po całej zabawie wgrywamy oprogramowanie, które było wcześniej - nie stracicie zapisanej konfiguracji.
Czekam z niecierpliwością na Wasza odpowiedź: czy to działa i czy jest sens to dokańczać?
LWPM co prawda jest skrótem... ale zawsze myślałem, że oznacza on co innegoMakary pisze:Lekki Wielofunkcyjny Przyrząd Monitorujący
Chciałem by w nazwie nie było słowa DPF - bo jak można poszukać w internecie, to każdy DPF Monitor jaki znajdziecie, to wszystkie tylko monitorują DPFa i w zasadzie nic innego nie robiąszura217 pisze:Może Zafira Magic Box? Taka ewolucja pomysłów Marcina
- Załączniki
- engine_lock.zip
- Blokada silnika - POC
- (35.7 KiB) Pobrany 90 razy
Ostatnio zmieniony 09 lis 2017, 10:02 przez LWPM, łącznie zmieniany 2 razy.
Postaram się przetestować napiszę jaki efekt
Edit: Piątek 10/11/2017 godz 16:45
Moduł uaktualniony engine_lock:
- nie ma oznak aktywacji modułu
- na liczniku wyświetla się "żółte auto z kluczykiem"
- brak reakcji na próby uruchomienia silnika.
- auta nie daje się uruchomić
Po wyjęciu modułu auto odpala ale wydaje z siebie 3 sygnały dźwiękowe (takie pip pip pip
Moduł przywrócony do poprzedniego oprogramowania
- aktywacja modułu ok
- auto odpala normalnie
- zaprogramowane funkcje działają ok.
- wywala błąd P1815-72 - skasowałem go modułem.
Jestem na tak - odblokowanie pinem na radiu lub jakąś kombinacją przycisków.
P.S. Jak tam idzie przy GUI do konfiguratora? :>
Ostatnio zmieniony 10 lis 2017, 17:06 przez Deleted User 21664, łącznie zmieniany 6 razy.
scooter
Tez testowałem engine_lock
Działa, auta nie dało się uruchomić poprostu nie działa rozrusznik
Po wyjęciu modułu auto normalnie odpaliło, u siebie nie zauważyłem żadnych błędów
Wgralem poprzedni soft wszystko działa
Nazwa DPF_Monitora
Opel_Can_Module
Nazwa DPF_Monitora
Opel_Can_Module
Ostatnio zmieniony 11 lis 2017, 22:01 przez scooter, łącznie zmieniany 1 raz.
amakuch1986
LWPM
- Imię: Łukasz
czeka w kolejce. Ostatnie za co mam ochotę się zabierać to jast właśnie GUIMakary pisze:P.S. Jak tam idzie przy GUI do konfiguratora?
problem został rozpoznany... czeka na naprawęamakuch1986 pisze:Testowaliście może opcje automatycznego zamykanian szyb po zamknięciu auta z pilota? Czy działa Wam dobrze to?
Co do nowej nazwy... najlepsza wydaje mi się jednak w tej chwili Opel Monitor
- tOmki
- Imię: Tomasz
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: B14NET
Opel Smart Can
Niby nazwa bardzo podobna do bliźniaczego projektu ale mi się podoba.
ps. Kiedy dojadą części do nowych modułów ?
Ostatnio zmieniony 15 lis 2017, 14:56 przez tOmki, łącznie zmieniany 1 raz.
ZB
ZC
ZC
