jakieś 2 miesiące temu zaczęły się problemy z Zafirą B 1.9CDTI 120. Zapalała się kontrolka "kluczyk", a później czasem silnika. Byłem u mechanika i po podłączeniu pod komputer nie znalazł większych błędów, jedynie przypuszczał że to EGR. Błędy wyskakiwały raz na jakiś czas. Jednak teraz cały czas świeci się kontrolka silnika i kluczyk.
Objawy w trakcie jazdy to tracenie mocy silnika. Przy większych obrotach raz na 200-300km przy biegu najczęściej 4 i ok 100km/h traci moc, wrzucam 5 i już jedzie ok. 110 przy pedale gazu w podłodze. Stanę na pobocze, uruchomię ponownie silnik i jak nowy.
Sprawdziłem metodą gaz hamulec błędy i wyskakują.
04005a
02345a
Rozumiem że zawór EGR w takim wypadku do wymiany? No i nie wiem co z tym drugim błędem bo jest od od Obwód regulacji ciśnienia ładowania - odchylenie chyba ujemne. Nie wiem czy dawać do regeneracji turbinę czy może kolektor do wymiany?
Są jakieś wskazówki gdy oba takie błędy występują? Bo odpowiedzi na to co może być do wymiany w przypadku występowania pojedynczych błędów jest dużo... aż za dużo.
