Strona 12 z 18
: 03 mar 2016, 10:57
autor: Flora
paweldm pisze:Czy DVD90Navi również można odpalić taki korektor?
Niestety nie, DVD90 + korektor = DVD100 ;)
: 06 sty 2017, 11:46
autor: ZbysioLle
Witam. Szukam kogoś kto wymieni mi wyświetlacz z TID na BID lub GID + aktywacja komputera w województwie lubelskim ewentualnie okolice wojewódzwta lubelskiego. Prosze o kontakt. Dzięki
Problem z wyświetlaczem
: 08 maja 2017, 19:16
autor: Wojtass221
Witam wszystkich, mam mały problem a mianowicie padł mi wyświetlacz i zamówiłem drugi ale jak się okazało po wymianie wszystko działa tylko pojawia się komunikat "zapamiętaj wyświetlacz". Podejrzewam że ten nowy wyświetlacz nie został wylogowany, nad mienie również że starego wyświetlacza nie mogę wylogować ponieważ "umarł". Co mogę w tej sytuacji zrobić?
Mam Op coma ale nie wiem jak to zrobić. Proszę o pomoc
: 08 maja 2017, 20:39
autor: Wojti
Możesz napisać do kolegi Drahe (Irka )on się tym zajmuje :piwo:
: 08 maja 2017, 21:04
autor: Flora
Musisz wylogować samo radio, a następnie zalogować komplet. Obie opcje są dostępne przy programowaniu radia.
: 08 maja 2017, 21:21
autor: Wojtass221
Tylko jak to zrobić z Op comem.
: 08 maja 2017, 21:36
autor: Bodek
Wojtass221 pisze:Tylko jak to zrobić z Op comem.
Pierwszy plik na górze
: 09 maja 2017, 16:29
autor: Wojtass221
Ok dzięki za link do instrukcji tylko mój stary wyświetlacz "umarł" więc nie można go wylogować.
: 10 maja 2017, 08:35
autor: Flora
Dlatego wylogowuje się samo radio i jest w tym celu odpowiednia opcja. Sam wyświetlacz można również wylogować.
: 23 maja 2017, 12:41
autor: Flora
George19820126 pisze:Witam. Posiadam zafire b . chce wymiwnic w nim wyswietlacz poniewasz pojawily sie plamy i i nie widac jego srodkowej czesci. Chodzi mi o to jak do niego sie dostac zeby go wymienic. Mam nadzieje ze jest taka możliwość?
1. wyjmujesz radio
2. wyjmujesz panel klimatyzacji
3. wyrywasz górną maskownicę z kratkami nawiewu
4. odkręcasz śruby za panelem klimatyzacji i u góry przy kratkach nawiewu
5. demontujesz środkowy plastik z przyciskami
6. odkręcasz wyświetlacz i wysuwasz
Re: Wyświetlacz
: 23 maja 2017, 12:50
autor: opelmen
Tutaj masz wszystko
: 23 maja 2017, 13:18
autor: Flora
opelmen pisze:Tutaj masz wszystko
Tyle, że to jest Astra i ramka radia kończy się pod wyświetlaczem, a w Zafirze śruby mocujące tą ramkę są jeszcze powyżej wyświetlacza i trzeba najpierw zdemontować górną maskownicę.
Re: Wyświetlacz
: 23 maja 2017, 14:03
autor: rafant4011
George19820126, tutaj masz tutka co po kolei idzie :arrow: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=21952
Re: Wymiana wyświetlacza w Zafirze B
: 25 lis 2017, 22:17
autor: akte
Czy ktoś z szanownych kolegów orientuje się, czy ramka wyświetlacza BID pasuje do wyświetlacza GID?
: 26 lis 2017, 00:58
autor: Wojti
chyba nie pasuje ....
