Strona 12 z 23
: 21 sty 2016, 11:59
autor: Flora
Tak, tylko w module czujników. Sprawdzałeś czy programowanie rzeczywiście zmieniło indeks? Dodatkowo trzeba chyba pokonać kilka kilometrów zanim elektronika się przestawi.
darek_s pisze:Właśnie sprawdziłem u siebie index code 022 01 manual tylko tył.
Indeks 022 przypisany jest do dwudrzwiowej Astry H z manualną skrzynią biegów, bez przycisku na konsoli.
: 23 sty 2016, 10:25
autor: brovar
no ja mam indexy takie był ustawiony 0206 tj przód + tył
a drugi index jaki tam był to 0106 więc taki ustawiłem i teraz co?
jak włączam wsteczny to kontrolka od parpilota się nie zaświeca guzik nie reaguje i błąd pokazuje jednego czujnika na opcomie że jest zepsuty więć go wymienię. narazie nie ma żadnych dzwięków. czy to ozncza jeśli bee miał sam tył to ten guzik jest zbędny?
czy jak jest czujnik jeden zepsuty to w ogóle nie piszczy?
: 24 sty 2016, 20:24
autor: rafant4011
brovar pisze:
wówczas pak tronik nie działa, po włączeniu wstecznego lub po naciśnięciu przycisku P>>>
od razu usłyszysz głośne i przeciągłe Beeeeepp
: 25 sty 2016, 16:08
autor: paweldm
Czy przy włączonym zapłonie i wyłączonym silniku włączę wsteczny, to czujniki powinny działać?
Mam wrażenie, że czujniki u mnie raz działają raz nie. Z wypedałowania nie pokazuje błędu czujników, tylko cos tam z kluczykiem.
: 25 sty 2016, 18:43
autor: dampat
czujniki powinny działać przy wrzuconym wstecznym bez zapalania silnika
: 25 sty 2016, 21:59
autor: rafant4011
paweldm, żeby sprawdzić czujniki włącz zapłon i wsteczny, potem wyjdź z auta i każdy czujnik z osobna tak leciutko gładź, dotykaj... sprawny czujnik będzie leciutko pulsował pod palcem... a niesprawny nie da oznak życia. Całą tą operację wykonaj wówczas jak Twój PARKTRONIC zgłosi Ci tym przeciągłym beeeepp niesprawność.... :piwo:
: 26 sty 2016, 19:54
autor: brovar
to już sam nie wiem jeden pisze że jak jest uszkodzony czujnik to piszczy beeeep ciągłym a inny pisze że nie piszczy w ogóle to jak jest wreszcie ja mam uszkodzony jeden i nie piszczy beeep.
: 27 sty 2016, 19:36
autor: dampat
u mnie jak był jeden uszkodzony to było beeeep i na desce świeciła sie kontrolka
: 28 sty 2016, 17:11
autor: rafant4011
brovar,
dampat pisze:u mnie jak był jeden uszkodzony to było beeeep i na desce świeciła sie kontrolka
u mnie też, dodam że jest to pojedynczy sygnał ten beeeep. zaraz po włączeniu wstecznego i nie zależy czy za nami jest przeszkoda czy jej tam nie ma.
: 29 sty 2016, 10:54
autor: brovar
panowie tylne mam wszystkie dobre ale jak włączam wsteczny brak dźwięu i reakcji a mam ustawiony tylko na tylne index gdzie jeszcze szukać
: 30 sty 2016, 17:12
autor: Bodek
W jaki sposób są montowane czujniki w gniazdo :?:
Na wcisk :?:
Przynajmniej tak wygląda w katalogu:
: 30 sty 2016, 18:11
autor: dampat
dokładnie są na wcisk trzeba delikatnie odgiąć zaczepy, ja żeby ich nie połamać odkleiłem cały czujnik, a potem przykleiłem :)
: 04 lut 2016, 12:04
autor: darek_SSS
Hej. być może się powtórzę z tym pytaniem ale czy można oryginalny czujnik delikatnie farbą pociągnąć żeby był pod kolor nadwozia? Jeden mi się spalił,dokupiłem używkę za 49 zyla ale jest srebrna a ja potrzebuję czarną.....
: 04 lut 2016, 14:02
autor: paweldm
Robiłem próby na włączonym zapłonie i żaden czujnik nie reagował. Ale podczas jazdy już pika. Taki u mnie ciekawy przypadek.
Tak się zastanawiam, czy w oplu reaguje tylko na metal, ale to chyba jakaś bzdura.
U mnie zawsze po odpaleniu auta zapala się żółta lampka na włączniku parktronika i gaśnie po przekroczeniu 10 czy 15 km/h.
Jeszcze tak się zapytam przy jakiej odległości od przeszkody odzywają się wam czujniki?
: 04 lut 2016, 14:28
autor: darek_SSS
Na OpCom pokazuje max zasięg czujników 255 cm. A działa też na włączonym zapłonie. Właśnie w OpComie fajnie pokazuje wszystkie odległości z każdego czujnika na bieżąco jak by ktoś chodził z tyłu bądź z przodu to pokazuje odległości....
