[FAQ]Tempomat
#166 Post autor: rafant4011 »
Crazy, przeczytaj mój pierwszy post... to nie to o czym piszesz ;)
#326529
Imię: Dawid
Auto: Insignia
Model: A
Oznaczenie silnika: A16LET
#167 Post autor: Crazy »
Nie mogę na tel tego znaleźć: (
#168 Post autor: rafant4011 »
Crazy pisze:Nie mogę na tel tego znaleźć: (
5 postów wyżej...
Imię: Dawid
Auto: Insignia
Model: A
#169 Post autor: Crazy »
Rafał ale ja odpisałem koledze któremu działa tempomat ale nie ma kontrolki na zegarach :)
#170 Post autor: rafant4011 »
Crazy, :facepalm: :piwo: wybiurczo przeczytałem Twój post ;) czytanie ze zrozumieniem czasem boli :lol:
A w mojej sprawie zauważyłem że padał hamulca nie do końca odbija i dlatego nie mogę tempomatu włączyć :lol: zaobserwowałem w tylnym lusterku że po naciśnięciu pedała hamulca, czasami po ruszeniu światło stop świeci się, dopiero jak nogą leciutko podniosę pedał hamulca dosłownie o 3 milimetry to światło Stop gaśnie i jest sprawca :> jutro tam zajrzę...
Ostatnio zmieniony 24 paź 2016, 20:15 przez rafant4011, łącznie zmieniany 2 razy.
drahe
#171 Post autor: drahe »
Crazy pisze:
PiotrWie pisze:nie ma możliwości aktywowania kontrolki tempomatu.
Aktywować możesz, a jeśli się nie świeci, trzeba wlutować diodę w zegarach, przynajmniej jest tak w VC obstawiam tu będzie to samo.
Sporo tego przerobiłem i nigdy nie spotkałem się żeby w Zafirze nie było kontrolki tempomatu.
Oczywiście nie wykluczam takiej sytuacji :lol:
VC to inna bajka pod tym względem w przedlifcie bardzo często nie ma kontrolki.
Imię: Dawid
Auto: Insignia
Model: A
#172 Post autor: Crazy »
Rafał siedzę trochę na kompie i telefonie i jakoś inaczej się to czyta na różnych wielkościach :lol:
Drahe dokładnie ostatnio W VC przed liftem aktywowalem i kontrolki nie było i podczas testów elementów wykonawczych też nie zaswiecila więc jej nie było.
Rafał wracając do tematu mi raz padła sprężyna od sprzęgła i tempomat nie działał ale butem od spodu i zadziałał niestety po krótkiej chwili sam się rozlaczal: /
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
Oznaczenie silnika: M47,M54
#173 Post autor: Maćku »
deyv1992 pisze:Witam jestem po remoncie samochodu, do tego mechanik odpial akumulator dla swietego spokoju. Po zlozeniu bryki nie dziala mi tempomat. Robiona byla dwumasa. Gdzie szukac przyczyny?
Widocznie zaś musisz aktywować
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2017, 16:36 przez Maćku, łącznie zmieniany 1 raz.
deyv1992
#174 Post autor: deyv1992 »
Jak to zrobic
danielp
Imię: Daniel
Auto: Citroen
Model: DS4
Oznaczenie silnika: RHD
#175 Post autor: danielp »
Testerem diagnostycznym.Tech2,OPCOM.Podiagnozować i sprawdzić oco kaman,ewentualnie aktywować.Czasami lubi się kodowanie sypnąć po odpięciu zasilania.Uroki elektroniki
Programowanie i Diagnostyka elektroniki Samochodowej
Odczyt CARPASS po OBD oraz moduły wysyłkowo również z DDM i PDM
CIM-y programowanie,naprawa,sprzedaż
KOLEKTORY Z19DTH.Edycja plików on-line.
Specjalizacja OPEL
www.cartronic.biz
drahe
#176 Post autor: drahe »
Maćku pisze:
Nigdy się nie spotkałem z koniecznością powtórnej aktywacji tempomatu.Sprawdź czujnik sprzęgła to najsłabszy punkt całego systemu.Spróbuj jadać dźwignąć pedał sprzęgła do góry i wtedy na manetce włączyć tempomat.
Jak nie podpiąć pod kompa i sprawdzić w parametrach zachowanie czujnika sprzęgła i manetkę.
Martinezku
#177 Post autor: Martinezku »
Spotkał się ktoś z opornie działającym przyciskiem zwiększania prędkości na manetce tempomatu? Wyłączanie tempomatu jak i przycisk zmniejszania prędkości działają bez problemu. Przycisk zwiększania prędkości działa tak jakby coś mu w środku haczyło.
Mawerix
Imię: Szczepan
Auto: ZB 1.9
Oznaczenie silnika: CDTI
#178 Post autor: Mawerix »
Martinezku pisze:Spotkał się ktoś z opornie działającym przyciskiem zwiększania prędkości na manetce tempomatu?
Ja tak mam z przyciskiem zmniejszania prędkości.
Imię: Dawid
Auto: Insignia
Model: A
#179 Post autor: Crazy »
oczywiście, pot z palców się tam przedostaje i gromadzą grubszą wartstwę, rozebrać wyczyścić i nałożyć troszkę smaru białego.
Leszko
Imię: leszek
Auto: 1.9 cdti
Model: SRI
Oznaczenie silnika: Z19dth
#180 Post autor: Leszko »
Witam.Rozleciala sie moja skrzynia biegow.Przez to ze pilnie potrzebowalem auta i zalezalo mi na czasie chlopaki w warsztacie zamotowali mi skrzynie od astry h ktora mieli na miejscu.Wiem ze ona ma innne przelozenia itd.ale nie w tym problem.Chodzi o to ze nie dziala mi tempomat na 6 biegu a ze jezdze duzo w dalekie trasy to czesto jest mi on potrzebny.Czy ktos wie czy mozna jakos zmienic w eku silnika lub gdzies idziej zeby ten tempomat zadziałał czy bez wymiany skrzyni sie nie obedzie?
