Strona 12 z 18
: 06 sie 2012, 11:34
autor: power
joker-71 pisze:stwierdził tylko że uszczelniaczami mogło się dostawać paliwo do oleju
teraz jakby sytuacja się powtarza i do tego doszło właśnie spływanie paliwa
Dlaczego twierdzisz że paliwo dostaje się do oleju. Przybywa go, jest rozrzedzony?
Raczej na pewno paliwo "cofa się" do zbiornika. Radzę sprawdzić tak jak kolega podbiel, szczelność wszystkich połączeń i uszczelek oraz dodatkowo odpowietrzenie zbiornika paliwa.
: 06 sie 2012, 11:40
autor: joker-71
Na bank do oleju,było min i jasny lepki teraz jest ponad max i jak woda a samochod stał nigdzie nie jeździłem
: 06 sie 2012, 14:33
autor: podbiel
To jedyne wyjście chyba tylko że pompa w środku jest rozszczelniona i po wałku napędowym wali do środka albo fachman skopał sprawę. Gdzie gościu kupował te uszczelniacze do wtrysków i ile cie to kosztowało?
: 06 sie 2012, 15:09
autor: joker-71
za uszczelniacze ( podobno) 120 + 150 wymiana - z tym że jeszcze wymienił jeszcze jedną część ( od popychaczy) nie umiem tego dokładnie nazwać
: 06 sie 2012, 15:42
autor: podbiel
Kupił je rozumiem w serwisie lub u dilera zajmującego się dystrybucją części GM. Naprawdę masz niezły zgryz. Chyba będziesz musiał do niego podjechać i niech posprawdza jeszcze raz. Ja już nie mam więcej pomysłów.
: 06 sie 2012, 18:35
autor: Harry200
Jeżeli przed wymianą nie było tego problemu i teraz zaczęło przybywać oleju to ewidentnie coś żle założył uszczelnienie trawersów..
: 06 sie 2012, 21:46
autor: pomidorowa8
witam,podczas jazdy zapaliła się kontrolka samochód z kluczykiem auto straciło moc,zwolniłem zredukowałem do biegu drugiego i ruszyłem kontrolka zgasła samochód poszedł normalnie ale za autem została wielka chmura czarnego dymu ,proszę o wyjaśnienie ponieważ mam trasę około 3000 km. do pokonania i trochę się boję , z góry dziękuje pozdrawiam
: 08 sie 2012, 19:00
autor: blackard1212
witam. też mam problemik z turbinką. silniczek z20let. zapaliła mi się kontrolka serwisowa. zoska straciła kopa. zbiera się jak corsa 1.0, a w końcu ma 192 kucyki. byłem dzisiaj w aso. podłączyli techa i stwierdzili jakiś błąd z kompresją. gościu pogrzebał coś, zdjął jakiś 10 cm gumowy przewód który jest popękany. diagnoza do wymiany zawór sterowania turbiną z przewodami. szukam gdzieś takiej części na allegro ale nic nie mogę wyszperać do tego silnika. a cena z aso powala. 850 pln. podobno sam zawór kosztuje 180 zł ale dostępny jest tylko w tzw. zestawie naprawczym. może koledzy mają jakieś pomysły gdzie tego szukać, bo z tego co mówili w aso to reszta z tego zestawu naprawczego to wężyki. Wyglądają jak od myjki wysokociśnieniowej no ale tyle kasy za kawałek gumy to lekka przesada.
: 08 sie 2012, 21:21
autor: pomidorowa8
panowie powiedzcie coś więcej na ten temat ,dotyczy to spadku mocy ,ja osobiście myślę o przypchanym filtrze albo jeden z wtrysków, poco zaraz komplet naprawczy za 850zł i mam nadzieję ze jak przepalił i kontrolka zgasła to jest ok,ale chyba jutro jade na kompa tej trasy się jednak boję narazie
[ Dodano: Sro Sie 15, 2012 10:45 ]
witam panowie ,komp pokazał błąd P0105 i P1105 mechanik powiedział żebym jeżdził narazie ,powiedzcie więcej na ten temat
: 22 lis 2012, 18:39
autor: Todek
Może nie ten dział. :oops: Jeżeli tak, to poproszę moda o przeniesienie do właściwego.
Potrzebuję porady, opisu, jak zdemontować turbosprężarkę w Zafirze A 2.0DTI. Muszę to zrobić aby mieć dostęp podczas wykręcania urwanej świecy żarowej. Urwałą się akurat ta na 1 cyl. i króciec od turbiny uniemożliwia prostopadły dostęp do niej.
Potrzebuję przesunąć turbinę o około 2-3 cm w bok. I stąd moje pytanie, ile śrub trzeba odkręcić i jak to zrobić.
I jeszcze jakby ktoś mógł mi podać nr kat. tej uszczelki pomiedzy turbiną, a kolektorem.
Dziękuję z góry.
Generalnie potrzebuję nr kat. OEM tych uszczelek. Bo chya takie idą do montażu turbiny.
: 22 lis 2012, 19:54
autor: Bodek
Todek pisze:.....
W każdym dziale jest do tego stworzony temat, trzeba korzystać :!:
Temat z Forum - części
: 17 gru 2012, 07:33
autor: robson1801
Witam mam zafire 2.0 16V DTI turbina załacza sie przy 2,5 tys. obrotów. Czy to normalne?
: 17 gru 2012, 08:23
autor: GOTI
robson1801 pisze:Witam mam zafire 2.0 16V DTI turbina załacza sie przy 2,5 tys. obrotów. Czy to normalne?
Tak, 2 - 2,5 obr/min to jest w pełni normalne i każde auto tak ma, oczywiście odstępując od typowo sportowych samochodów w których ta turbo dziura jest wyeliminowana (prawie)
: 17 gru 2012, 19:35
autor: robson1801
Dzięki myślałem ze może coś z turbiną
[ Dodano: Czw Gru 20, 2012 20:09 ]
A ile wytrzymuje turbina bez czyszczenia?
: 02 sty 2013, 20:29
autor: marcin18smi
Panowie czy ktoś z Was regenerował już turbinę? Chciałbym wiedzieć jaki jest całościowy koszt mniej więcej.
mam Zafirę 2.0 dti
