KOMPUTER POKŁADOWY
AndrzejS
#166 Post autor: AndrzejS »
dzarko pisze:Jeszcze z niemieckiego forum, może ktoś to przeczyta:
Untere Zahl: Anzahl der Impules vom Geber pro km.
Braucht der Tacho für die Ermittlung der Geschwindigkeit. Kann umprogrammiert werden.
Sollte das gleiche sein, als wenn man beim BC-Hebel S und R GLEICHZEITIG für ca 2 sek. drückt.
Da erscheint dann der Code-Index, die Software-Version und die Anzahl der Impules pro km.
Beide km-Zahlen müssen übereinstimmen, sonst rechnet der BC falsch!
Translator tak to przetłumaczył:
Dolna liczba: liczba impulsów przez ofiarodawcę na km. Prędkościomierz potrzebuje do ustalenia prędkości. Może się rozprogramować. Być niechby to bądź podobny, jako jeśli się dźwigni BC dźwignia S i R jednocześnie ok. 2 s. naciskać. Tam potem kod-indeks, oprogramowanie-wersja i liczba wydaje się Impules na km. Obaj km-liczba muszą zgadzać się, zazwyczaj liczy BC źle!
BC dźwignia S i R - to chyba dźwignia od kierunkowskazów z tempomatem.
beniu31
#167 Post autor: beniu31 »
darkp1 pisze:Nie wszystkie zafiry mają, niektórzy podejmują się na bardzo odważny krok dokładania komputera pokładowego ;) A co do radia, było już na forum. Trzeba zamienić kabelki w kostce, żółty z czerwonym.
dzięki.temat do zamkniecia
pepe001
#168 Post autor: pepe001 »
Witam, nie działa mi przycisk "S" ze sterowania komputera. Czy ma ktoś może jakieś doświadczenia z reanimacją tego przełącznika ?? Czy może zaraz rozglądać się za kompletną manetką ??
kebul
#169 Post autor: kebul »
dzarko pisze:
Boniek pisze:042.1 to właśnie chyba jakiś soft, ale druga część "14900" to kilometry do najbliższego przeglądu i ponownego wyzerowania stanu do następnego przeglądu. A tak przy okazji, czy twoja nazwa to data urodzin?
U mnie jest 042.1 i 014972.
U mnie: 042.3 i 014972
olo018
#170 Post autor: olo018 »
Dolna liczba jest ilością impulsów podaną przez czujnik na kilometr,potrzebna jest do ustalenia prędkosci .można je przeprogramować.Powinna być taka sama jak ta liczba która pojawi się po naciśnięciu i przytrzymaniu na dzwigni S i R jednocześnie przez okolo 2 sek .
pokaże code indeks ,wersje oprogramowania i liczbe impulsów.
Obydwie liczby powinny być jednakowe ,w innym przypadku komputer pokładowy będzie wskazywał fałszywą predkość .
Chyba dotyczy to wersji z kompem pokladowym.
Nie dosłownie bo to było by troche bez sensu wdł polskiego . ;)
ekmir
#171 Post autor: ekmir »
Mam też zamiar dokonać zamiany TIDa na MIDa.
Mam do szanownych kolegów pytanie czy warto wykorzystać MIDa z "anglika", czy będzie wtedy j. polski?
darkp1
#172 Post autor: darkp1 »
Można go wtedy techem przeprogramować.
ekmir
#173 Post autor: ekmir »
Czy to oznacza, że każdego MIDa można tak przeprogramować i cieszyć się j. polskim?
#174 Post autor: MieHor »
Niestety nie - podobno dopiero od 2001r. może być we wsadzie epromu j. pol. Z całą pewnością i tak będziesz musiał "grzebać" w epromie - na ten temat poczytaj tutaj: http://forum.vectraklub.pl/index.php?sh ... gramowanie - (aviko znam osobiście)
maanelo
#175 Post autor: maanelo »
MieHor, Witaj Jak zainstalować i uruchomić tego TIS ściągnołem wszystkie 3 pliki rozpakowałem i nie bardz wiem co dalej .Proszę o pomoc.
#176 Post autor: MieHor »
Jeśli masz na myśli program TIS2000, to niestety nie umiem pomóc, takie rzeczy robi mi synek, kiedyś raz już próbowałem samodzielnie instalować i skończyło się porażką.
marwisn
#177 Post autor: marwisn »
Wystarczy zainstalować pierwszy (wiring diagrams). Są tam wszystkie schematy.
Pozostałe dwa to obrazy płyt - do nagrania jakimś programem, np. deamon tools.
Po instalacji z tych płyt TIS jest duzo bardziej rozbudowany - możliwość diagnostyki auta, jednak nie wiem jakim fejsem.
maanelo
#178 Post autor: maanelo »
marwisn, Dzieki bardzo będę próbował
Naza4
#179 Post autor: Naza4 »
Witam moje pytanie dotyczy klocków hamulcowych, a mianowicie czy jak już okładziny osiągną minimalna grubość to czy na komputerze będzie pisało CHECK czy Brake Pad :?:
rzadki
#180 Post autor: rzadki »
bedzie pisało Brake pad i podświetli się słowo CHECk :) czyli i to i to
Check się zapala gdy jest za mało płynu w spryskach, problem z olejem, żarówkami, czy klockami na przodzie, a informacja o danej "awarii" jest wyświetlana na środku ekranu :)
