Strona 12 z 33
: 24 maja 2010, 20:04
autor: AndrzejS
dzarko pisze:Jeszcze z niemieckiego forum, może ktoś to przeczyta:
Untere Zahl: Anzahl der Impules vom Geber pro km.
Braucht der Tacho für die Ermittlung der Geschwindigkeit. Kann umprogrammiert werden.
Sollte das gleiche sein, als wenn man beim BC-Hebel S und R GLEICHZEITIG für ca 2 sek. drückt.
Da erscheint dann der Code-Index, die Software-Version und die Anzahl der Impules pro km.
Beide km-Zahlen müssen übereinstimmen, sonst rechnet der BC falsch!
Translator tak to przetłumaczył:
Dolna liczba: liczba impulsów przez ofiarodawcę na km. Prędkościomierz potrzebuje do ustalenia prędkości. Może się rozprogramować. Być niechby to bądź podobny, jako jeśli się dźwigni BC dźwignia S i R jednocześnie ok. 2 s. naciskać. Tam potem kod-indeks, oprogramowanie-wersja i liczba wydaje się Impules na km. Obaj km-liczba muszą zgadzać się, zazwyczaj liczy BC źle!
BC dźwignia S i R - to chyba dźwignia od kierunkowskazów z tempomatem.
: 24 maja 2010, 22:48
autor: beniu31
darkp1 pisze:Nie wszystkie zafiry mają, niektórzy podejmują się na bardzo odważny krok dokładania komputera pokładowego ;) A co do radia, było już na forum. Trzeba zamienić kabelki w kostce, żółty z czerwonym.
dzięki.temat do zamkniecia
Nie działa przycisk "S" komputera
: 25 maja 2010, 12:36
autor: pepe001
Witam, nie działa mi przycisk "S" ze sterowania komputera. Czy ma ktoś może jakieś doświadczenia z reanimacją tego przełącznika ?? Czy może zaraz rozglądać się za kompletną manetką ??
: 25 maja 2010, 13:22
autor: kebul
dzarko pisze:
Boniek pisze:042.1 to właśnie chyba jakiś soft, ale druga część "14900" to kilometry do najbliższego przeglądu i ponownego wyzerowania stanu do następnego przeglądu. A tak przy okazji, czy twoja nazwa to data urodzin?
U mnie jest 042.1 i 014972.
U mnie: 042.3 i 014972
: 25 maja 2010, 18:45
autor: olo018
Dolna liczba jest ilością impulsów podaną przez czujnik na kilometr,potrzebna jest do ustalenia prędkosci .można je przeprogramować.Powinna być taka sama jak ta liczba która pojawi się po naciśnięciu i przytrzymaniu na dzwigni S i R jednocześnie przez okolo 2 sek .
pokaże code indeks ,wersje oprogramowania i liczbe impulsów.
Obydwie liczby powinny być jednakowe ,w innym przypadku komputer pokładowy będzie wskazywał fałszywą predkość .
Chyba dotyczy to wersji z kompem pokladowym.
Nie dosłownie bo to było by troche bez sensu wdł polskiego . ;)
: 30 cze 2010, 09:48
autor: ekmir
Mam też zamiar dokonać zamiany TIDa na MIDa.
Mam do szanownych kolegów pytanie czy warto wykorzystać MIDa z "anglika", czy będzie wtedy j. polski?
: 30 cze 2010, 10:14
autor: darkp1
Można go wtedy techem przeprogramować.
: 30 cze 2010, 14:10
autor: ekmir
Czy to oznacza, że każdego MIDa można tak przeprogramować i cieszyć się j. polskim?
: 30 cze 2010, 17:21
autor: MieHor
Niestety nie - podobno dopiero od 2001r. może być we wsadzie epromu j. pol. Z całą pewnością i tak będziesz musiał "grzebać" w epromie - na ten temat poczytaj tutaj: http://forum.vectraklub.pl/index.php?sh ... gramowanie - (aviko znam osobiście)
: 30 cze 2010, 19:24
autor: maanelo
MieHor, Witaj Jak zainstalować i uruchomić tego TIS ściągnołem wszystkie 3 pliki rozpakowałem i nie bardz wiem co dalej .Proszę o pomoc.
: 30 cze 2010, 20:25
autor: MieHor
Jeśli masz na myśli program TIS2000, to niestety nie umiem pomóc, takie rzeczy robi mi synek, kiedyś raz już próbowałem samodzielnie instalować i skończyło się porażką.
: 30 cze 2010, 20:40
autor: marwisn
Wystarczy zainstalować pierwszy (wiring diagrams). Są tam wszystkie schematy.
Pozostałe dwa to obrazy płyt - do nagrania jakimś programem, np. deamon tools.
Po instalacji z tych płyt TIS jest duzo bardziej rozbudowany - możliwość diagnostyki auta, jednak nie wiem jakim fejsem.
: 30 cze 2010, 21:06
autor: maanelo
marwisn, Dzieki bardzo będę próbował
Pytanko dotyczace komputera pokladowego
: 04 lip 2010, 22:12
autor: Naza4
Witam moje pytanie dotyczy klocków hamulcowych, a mianowicie czy jak już okładziny osiągną minimalna grubość to czy na komputerze będzie pisało CHECK czy Brake Pad :?:
: 04 lip 2010, 22:22
autor: rzadki
bedzie pisało Brake pad i podświetli się słowo CHECk :) czyli i to i to
Check się zapala gdy jest za mało płynu w spryskach, problem z olejem, żarówkami, czy klockami na przodzie, a informacja o danej "awarii" jest wyświetlana na środku ekranu :)
