Strona 12 z 19
Elektroniczne Sterowanie Chłodzenia Silnika
: 05 lis 2011, 19:43
autor: helgpu
Zaniepokoił mnie pewien objaw ,który ujawnił się dzisiaj podczas jazdy a mianowicie zaświecenie się kontrolki (chłodnica z wiatraczkiem) jak w temacie. Sytuacja powtórzyła się kilkukrotnie najczęściej na wybojach
Za jakąkolwiek poradę (oprócz wizyty u mechanika )
z góry dziękuję.
: 05 lis 2011, 20:03
autor: Harry200
Temperatura była w porządku.
Jeżeli tak,to wygląda na jakiś niekontakt tym bardziej że objawiało sie to głównie na nierównościach.W pierwszej kolejności sprawdź wtyczki od wentylatorów i modułu chłodzenia...
: 07 lis 2011, 18:37
autor: helgpu
temperatura ok, wczoraj zrobione 400km i ani razu kontrolka się nie zapaliła,ale złącza i tak pewnie trzeba będzie przejrzeć dla spokoju ducha
: 12 lis 2011, 17:15
autor: gucio1704
U mnie niestety też załącza się ta kontrolka. A objawia się to tak ze po uruchomieniu silnika gaśnie by po ok 3-5 s włączyć się i świecić już cały czas. Jednakże problem ten nie zawsze występuje bo czasami uruchomię silnik i wszystko jest o.k. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy, może ktoś z Was miał taką przypadłość.
Pozdrowienia dla wszystkich.
Gucio
: 12 lis 2011, 17:51
autor: Harry200
Czy jak ten błąd wyskoczy u Ciebie to wentylatory się od razu włączają czy nie.
Tak czy inaczej będziesz musiał odczytać błędy komputerem..
: 14 lis 2011, 22:02
autor: gucio1704
chyba już mam pewne podejrzenia , prawdopodobnie przytarł mi się wentylator od klimy, bo ciężko mi nim przekręcić ale jak znajdę chwile czasu sprawdzę go dokładnie. Dzięki za pomoc jak będę pewny przyczyny to ją opisze.
: 17 lis 2011, 09:12
autor: fabidan
- u mnie po wyjęciu wentylatora klimy (mała stłuczka i się lekko osłona wiatraka połamała) i po osiągnięciu przez silnik temperatury ok 90st również pojawia się ta kontrolka. Po wyłączeniu i włączeniu zapłonu i gdy temperatura spadnie kontrolka gaśnie. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego że wentylator klimy wspomaga układ chłodzenia (takie moje przypuszczenie).
: 17 lis 2011, 10:19
autor: Harry200
fabidan pisze:Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego że wentylator klimy wspomaga układ chłodzenia
Tak właśnie to działa..
Re: pali sie kontrolka silnika i układu chłodzenia?
: 19 lut 2012, 13:20
autor: jackg2
Witam, ja też mam podobny problem
Mam zafirę A, 1,8 benzyna. Zaczęła mi świecić kontrolka chłodzenia i jest problem. Zacząłem od wymiany termostatu całego, z obudową, gdyż i tak sączył się spod niego płyn. Okazało się niestety, że mam walnięty wentylator od chłodnicy klimy (zjarał się ) i też został wymieniony. Po jednym dniu spokoju problem powrócił. Tzn. w momencie gdy załączają się wentylatory zaświeca kontrolka chłodzenia i temperatura na wskaźniku spada do zera, ale z nadmuchów ciepło leci. Po kilku minutach temperatura znowu wskakuje na normalny poziom a kontrolka raz gaśnie, innym razem nie.
Pozdrawiam i proszę o pomoc
: 19 lut 2012, 13:23
autor: Bodek
jackg2 pisze:Witam, ja też mam podobny problem
Sprawdzałeś błędy interfejsem
troszkę by to ułatwiło diagnozę.
: 19 lut 2012, 13:31
autor: jackg2
Jeszcze nie zdążyłem-weekend.
[ Dodano: Wto Kwi 10, 2012 11:16 ]
jackg2 pisze:Jeszcze nie zdążyłem-weekend.
Mój problem się rozwiązał. niestety trzeba było wymienić sterownik silnika. Koszt 1100 komplet z immobiliserem i 200 za grzebanie.
Trzy tygodniee bez autka ale się udało.
: 10 maja 2012, 16:39
autor: tomi996
oki pisze:Potwierdzam 100% od pustej klimy kontrolka się nie zapali, ba nawet w diagnostyce nie ma błędu o tym fakcie.
Jedynie mozna odczytać wartości liczbowe o ciśnieniu ze jest inne.
A tu się z kolegą nie zgodzę, u mnie taki komunikat odczytałem. Nie pamiętam dokładnie ale było że ciśnienie w układzie klimatyzacji za niskie.
: 03 cze 2012, 21:38
autor: arus68
Witam , i od razu do rzeczy zapaliła mi się kontrolka układu chłodzenia i cały czas świeci pomimo, że wiatraki pracują i klimatyzacja chłodzi(wiatrak klimatyzacji się załącza po wciśnięciu klimy oraz wyłącza jak klimę wyłączę).komputer nie mógł się połączyć i z tego co zrozumiałem gdzieś jest awaria na linii . proszę o radę mówią że to sterownik do wymiany.
: 17 cze 2012, 22:14
autor: slonina76
Podpinam się pod temat, bo nie mogę utworzyć nowego wątku.
Dziś (pierwszy dzień z temperaturą 30+ w tym roku) pojawił się w moim autku dziwny problem z klimą. Działała normalnie do wyłączenia silnika; po jego ponowny uruchomieniu zapaliła się kontrolka układu chłodzenia; zdiagnozowany kod błędu 00057 "Żądanie odcięcia systemu klimatyzacji, brak sygnału". Klimatyzacja przestała działać, co ciekawe przy próbie jej wyłączania spadały obroty, a przy włączaniu lekko się podnosiły, dokładnie na odwrót niż przy normalnie działającej klimie (niestety nie sprawdziłem organoleptycznie czy sprzęgło załącza wtedy sprężarkę).
W końcu znalazłem uszkodzony bezpiecznik nr 40 7,5A (w obwodzie sprzęgła elektromagnetycznego?). Wymiana bezpiecznika dwukrotnie skończyła się jego przepaleniem. W końcu odłączyłem wtyczkę sprzęgła na pompie - wszystko OK, oporność cewki niecałe 8 omów, w czasie załączania i wyłączanie nie pali bezpiecznika. Po ponownym wpięci wtyczki w czasie pracy silnika (klima załączona przyciskiem) wszystko poprawnie zadziałało i błąd się nie powtórzył.
Szanowni forumowicze, czy ktoś z Was spotkał się z czymś takim? Co mogło być przyczyną, zwarcie w wiązce? Skąd ten spadek obrotów przy wyłączaniu i wzrost przy włączaniu klimy, może chwilowa awaria modułu chłodzenia?
: 18 cze 2012, 00:02
autor: Arczi
slonina76 pisze:Skąd ten spadek obrotów przy wyłączaniu i wzrost przy włączaniu klimy
Hmm a to tak nie ma byc ? Przeciez zalanczajac kompresor klimy bedzie on "stawial" dodatkowy opor na silniku wiec obroty sa delikatnie podnoszone...
