Strona 12 z 35
: 04 sty 2011, 22:14
autor: Zdzich
Przede wszystkim jeśli to EGR to zapaliła by Ci się kontrolka z kluczykiem . Na kompie miałbyś błąd P-0400 . I tak a,propos przejdż do działu Technika Zafira A i poczytaj o EGR
: 04 sty 2011, 22:22
autor: Harry200
Czy zapaliła Ci sie kontrolka ''auto z kluczykiem'',nie wiem czy dobrze zrozumiałem Twój rysunek,krzywka przesuwa się w lewo i wypada z rolki. :?:
: 04 sty 2011, 22:23
autor: Macieek
Właśnie zapaliła się kontrolka z kluczykiem. No cóż dzięki za odpowiedź.
: 04 sty 2011, 22:29
autor: Harry200
Ale jak odpalisz samochód i dodajesz gazu to ta dzwigienka rusza się czy nie??
: 04 sty 2011, 22:34
autor: Macieek
Tak dobrze zrozumiałeś wypada z rolki i przez to traci moc. Zakładam ją śrubokrętem i jedzie dobrze.
[ Dodano: Wto Sty 04, 2011 22:35 ]
tak, rusza się
[ Dodano: Wto Sty 04, 2011 22:43 ]
A jakbym zablokował to ucho to by coś dało i czy w ogóle da się to zrobić?
: 04 sty 2011, 22:47
autor: Harry200
Musi być w środku jakaś częśc która blokuje pozycję krańcową dzwigienki,nie rozbierałem tego jeszcze to ciężko mi coś powiedzieć na temat jego budowy..Mój znajomy kiedyś tam kupował regenerowany ,coś ok 380 zł
Naprawa Zaworów EGR
Inż. Konrad Szymański
ul. Kasztanowa 25, 49-304 Brzeg
Tel.: 0609 203 731, 0609 203 730, 077 411 22
: 08 sty 2011, 12:40
autor: grzegorz240507
witam.lamka z kluczykiem ot i cały problem.mam zapytanie czy przy awarii alternatora też powinna się zapalić nasza sławna czy nie,od ładowania nie zapalała się.kiedy slawna zapalała się to na kompie wyskakiwał błąd związany z powietrzem dolotowym,czy jakoś tak,mech stwierdził że to kolektor ssący-przepustnice,aha...jeszcze przestał chodzić obrotomierz no i ZA przechodziła w tryb awaryjny,a co do tego obrotomierza to błąd wskazał na czujnik obr wału.kupiłem kolektor ssący i nowy czujnik a tu surrprais-obrotomierz chodzi a zośka śmiga jak laleczka ale za to nie ładuje i kiszka.co to może znaczyć,proszę o pomoc wielkie głowy,pliiiisssss. pozdrowionka
: 08 sty 2011, 16:35
autor: sobit
czy ktoś się orientuje gdzie można dostać plastikową obudowę EGR-u, ten element który zasłania ten półksiężyc z rolką??? Kiedyś ją ściągnąłem i chyba źle założyłem, bo gdzieś mi spadła. Teraz muszę, co jakiś czas używać WD, bo EGR jest w takim miejscu, że ciągle pada na niego strumień powietrza i się przycina.
: 14 sty 2011, 11:25
autor: lelo
Ja odpiąłem przewód idący do zaworu na kolektorze ssącym ( przewody na elektrozaworze zostają) i dmuchałem i zaciągałem powietrze przez wężyk ;) Zero błędu i elektrozaworek śmiga ;) musiał być zapchany chyba ;)
Może Tobie też pomoże taka opcja ;)
Zabieg nie jest smaczny ;) ale kosztuje tylko 5-10 minut ;) Bo to slychać jak ten elektrozawór tam chodzi ;)
: 14 sty 2011, 20:11
autor: lelo
Panowie a ja wywaliłem EGR z kolektora ssącego, wcześniej wyczyściłem oryginał, przedmuchałem wszystkie wężyki od elektrozaworów i teraz mam na kolektorze blasze z przyspawanym trzpieniem na kol. ssącym na stałe ;) ale trzeba było jeszcze oszukać komputer, bo ten trzpień sie ruszać góra - dól, więc znalazłem mu miejsce za zbiornikiem cieczy chłodzącej ;) podłączyłem do elektrozaworu i od miecha nie widziałem "autka z kluczykiem" :) Tak to wygląda
http://lh6.ggpht.com/_pEIqFZVIspw/TTCl1 ... G_0210.jpg
Pooozdro ;) :piwo:
: 14 sty 2011, 20:53
autor: Dziadek13
A co zrobiłeś z czujnikiem doładowania w kolektorze ssącym który współpracuje z czujnikiem barometrycznym i daje impulsy do otwarcia i zamknięcia EGR co by upuszczał ciśniemie w dolocie.
: 14 sty 2011, 21:43
autor: lelo
Nic nie zrobiłem, bo on podnosi trzpień gdy czujnik daje cynk że w tym momencie trzeba otworzyć dolot, ale w kolektorze trzpień się nie podnosi ;) tylko za zbiorniczkiem płynu chłodzącego, jak się przyjrzycie to zobaczycie że egr leży tam na gąbce ;)
: 15 sty 2011, 09:06
autor: boogoo
Dziadek13 pisze:A co zrobiłeś z czujnikiem doładowania w kolektorze ssącym który współpracuje z czujnikiem barometrycznym i daje impulsy do otwarcia i zamknięcia EGR co by upuszczał ciśniemie w dolocie.
No właśnie racja,bo w sprawnym czujniku,powinny pokazać się nieprawidłowe dane.
A może wystarczyło tylko wymienić czujnik map?
: 15 sty 2011, 15:12
autor: Dziadek13
A może nawet tylko przeczyścić.
: 16 sty 2011, 11:03
autor: lelo
No pewnie i tak jest, ale teraz ten cały nagar nie idzie mi do intercoolera i turbiny. Więc kolejny plus takiego rozwiązania. :lol:
