Strona 12 z 13
: 29 wrz 2016, 11:32
autor: Zdenek2007
shadow pisze:Szkoda tylko, że światła z opcją AUTO nie są spięte z czujnikiem deszczu :(
A tu się troszeczkę mijasz z przwdą! Bo włączenie i kilkunastokrotne machnięcie wycieraczek bez przerwy przełącza światła z trybu dziennego na normalne.
Co prawda nie jest to zasługa czujnika deszczu ale u mnie działa.
: 03 paź 2016, 16:39
autor: Arkan29
Można również w deszczowy dzień załączyć halogeny przednie co sprawia, że automatycznie załączają się pozycyjne z przodu i z tyłu a wyświetlacz przechodzi w tryb nocny.
: 03 paź 2016, 16:51
autor: Flora
Pomijając już stosowanie halogenów przy dobrej widoczności, możliwość ich włączenia nie jest przypadkiem zależna od świateł mijania?
: 03 paź 2016, 22:09
autor: Vitoski
Panowie mam do Was pytanie o światła dzienne (mijania) i czujnik zmierzchu.
Otóż dzięki uprzejmości naszego forumowego kolegi Mawerix (dzięki) mam ustawione światła dzienne w następujący sposób:
- UEC - wybrany program nr 5
- REC - wybrana opcja "nie występuje"
Wszystko powinno banglać jak należy, ale jakoś mi to "chyba" nie działa. Autko zaparkowane jest w garażu gdzie mamy tylko oświetlenie sztuczne (lampy). Przełącznik świateł w pozycji 'AUTO'. Po odpaleniu auta zapaliły się wszystkie lampy, czyli przód (mijania i postojówki), tył (pozycyjne), podświetlenie zegarów, konsoli oraz CID w trybie nocnym.
Po wyjechaniu z garażu ok 8:00 stan ten się w ogóle nie zmienił - czyli wszystko działało jakby w trybie nocnym. Faktem jest, że dziś w Krakowie był dzień pochmurno-deszczowy.
W ciągu dnia żona, która jeździ autem zaobserwowała, że CID był w trybie dziennym po odpaleniu auta (nie ruszała przełącznika). Odebrała malucha ze żłobka i przy kolejnym odpaleniu auta CID już został w trybie nocnym.
Chcąc sprawdzić czy faktycznie działa ustawienie świateł dziennych postanowiłem wieczorem "oszukać" czujnik zmierzchu i poświecić na niego latarką na zapalonym silniku, tak aby zasymulować jasne otocznie. Niestety nic się nie zmieniło, wszystkie lampy jak świeciły tak pozostały, CID w trybie nocnym:(
Stąd moje pytanie, czy "oszukiwanie" czujnika faktycznie nie działa? Jak najlepiej sprawdzić czy program nr 5 działa w moim aucie?
Jak to działa u Was koledzy z czujnikiem zmierzchu. Czy faktycznie w dni pochmurne czujnik dostaje za mało światła i ustawia tryb nocny?
Jako ciekawostkę dodam, że sprawdzałem czujnik na wcześniejszych ustawieniach i po całkowitym jego zakryciu światła się włączały. Na poprzednim ustawieniu w pozycji AUTO CID był w trybie dziennym, natomiast żadne lampy się nie świeciły (wygląda to jak program nr 3).
: 03 paź 2016, 22:20
autor: rafant4011
działa poprawnie,
Warszawa też była pochmurna i auto odczytało to jako noc i cały dzień jeździłem na CID ciemny.
Wszystko działo Ci jak należy ;)
: 03 paź 2016, 22:43
autor: Vitoski
Ufff... Dzięki za potwierdzenie.
Pozostaje tylko pytanie czemu czujnik nie reaguje na światło latarki? Czyżby to była taka cwana bestia i reagowała tylko na określoną barwe światła?
: 03 paź 2016, 23:04
autor: Flora
Vitoski pisze:Chcąc sprawdzić czy faktycznie działa ustawienie świateł dziennych postanowiłem wieczorem "oszukać" czujnik zmierzchu i poświecić na niego latarką na zapalonym silniku, tak aby zasymulować jasne otocznie.
Spróbuj z metalohalogenem, a zobaczysz różnicę.
Czujnik nie wyłapuje różnicy jasno/ciemno, ale sprawdza intensywność oświetlenia. Większość sztucznych źródeł światła ma znikome w porównaniu do oświetlenia słonecznego natężenie. Dodatkowo nawet w pochmurny dzień często włącza się "tryb nocny".
: 04 paź 2016, 12:56
autor: Arkan29
Lepiej czujnik oszukać w drugą stronę. Przykryć czymś szybę i zasymulować noc :) Ja mam ustawione światła przez kolegę Irka i sprawdza się w 100%. W pogodny, jasny dzień świecą się tylko światła mijania z przodu a BID w trybie dziennym. Przy wjeździe np. do tunelu (ten w Katowicach pod rondem) przeszło mi w tryb nocny czyli wszystkie światła i BID w pozycji noc.
Dodatkowo nawet gdy jest jasno a używam wycieraczek dość intensywnie (tryb auto i dość częste ruchy) autko samoczynnie przechodzi w tryb nocny czyli wszystkie wymagane światła. No i opcja by wymusić tryb nocny to załączyć halogeny przeciwmgielne z przodu a automatycznie zapalają się światła z tyłu i pozycyjne z przodu. To jedna sprawa.
Aby dokładnie wiedzieć w jakim trybie akurat jedziesz wystarczy zerknąć na kontrolki. Jak świeci Ci się kontrolka od świateł mijania to jest tryb nocny. Jak nie świeci, to masz tryb dzienny (kontrolka się nie świeci a i tak mijania są załączone).
: 04 paź 2016, 13:04
autor: TomCars
Wie ktoś czy czujnik zmierzchu idzie jakoś wyregulować? Mi się wydaje że w dzień za szybko się włącza w tryb nocny.
: 04 paź 2016, 13:07
autor: rafant4011
Arkan29 pisze: Aby dokładnie wiedzieć w jakim trybie akurat jedziesz wystarczy zerknąć na kontrolki. Jak świeci Ci się kontrolka od świateł mijania to jest tryb nocny. Jak nie świeci, to masz tryb dzienny (kontrolka się nie świeci a i tak mijania są załączone).
Nie wystarczy, jeśli masz wyłączoną opcję AUTO poprzez szybkie przekręcenie gałki świateł Prawo/Lewo to tryb do jazdy dziennej jest wyłączony... I możesz myśleć że światła są włączone, a i tak mandat zarobisz :evil: miałem takie zajście ale obeszło się upomnieniem, jak panu policjantowi pokazałem co jak działa...
: 04 paź 2016, 13:26
autor: Flora
TomCars pisze:Wie ktoś czy czujnik zmierzchu idzie jakoś wyregulować? Mi się wydaje że w dzień za szybko się włącza w tryb nocny.
Pamiętaj, że czujnik ten nie ma za zadanie włączenia świateł aby doświetlić drogę, ale sprawić że będziesz lepiej widoczny. Dlatego właśnie przełącza się w "tryb nocny" w czasie pochmurnego dnia.
: 04 paź 2016, 13:30
autor: TomCars
Ja nie mówię o pochmurnym dniu, tylko w dzień słoneczny włącza się wg nie za szybko i dlatego pytałem o możliwość regulacji.
: 04 paź 2016, 13:50
autor: Vitoski
Arkan29 pisze:Lepiej czujnik oszukać w drugą stronę. Przykryć czymś szybę i zasymulować noc :)....
Dokładnie tak zrobiłem gdy testowałem za pierwszym razem czujnik. Niemniej jednak chciałem przetestować w drugą stronę, a tu aura ewidentnie nie sprzyja:(
Jak będę miał okazję to przetestuję przy użyciu metalohalogenu jak radził kolega Flora.
: 04 paź 2016, 13:54
autor: rafant4011
Dziś mamy ładną pogodę, słoneczną...
: 04 paź 2016, 13:58
autor: Vitoski
rafant4011 zazdroszczę!:)
Jak zaczęło wczoraj lać, tak dalej leje bez przerwy.
Wracając do tematu pochmurnych dni, uważam to za zaletę, że czujnik przełącza w tryb "nocny. Dzięki temu nie trzeba pamiętać o przestawianiu świateł aby być lepiej widocznym na drodze.
