Strona 12 z 17
Źle dobrane felgi?
: 27 mar 2017, 20:46
autor: Prezes36
Kiedyś zastanawiałem się, dlaczego moja Zośka na oponach letnich jakoś tak się dziwnie "buja" na boki. O wiele bardziej niż na zimówkach. Doświadczam tego podczas jazdy jak i na postoju kiedy staram się rozbujać wóz na boki, ręcznie albo butem o górną krawędź opony.
Po przeanalizowaniu pierwszego posta w tym temacie, a konkretniej rozpiski z zalecanymi szerokościami felg dla poszczególnych rozmiarów opon poszedłem obczaić jak to się ma u mnie, i oto wyniki:
- opony letnie 205/55/16 mam na felgach o szerokości 6" (przy zalecanej 6,5") (opony Continental conti premium contact 5)
- opony zimowe 195/65/15 mam na felgach o szerokości 6,5" (przy zalecanej 6") (opony Nokian WR D3)
Podsumowując - zimowe opony są węższe, ale na szerszej feldze. Czy dobrze myślę, że ta właśnie zależność jest powodem lepszej "sztywności" na zimówkach i większej "miękkości/pływalności" na letnich?
Dodam jeszcze, że opony sprawdzone w odstępie godziny i przy dokładnie takim samym ciśnieniu, czyli 2,4 bar na całkiem zimnych oponach.
: 27 mar 2017, 21:40
autor: Mawerix
Prezes36 pisze:Czy dobrze myślę, że ta właśnie zależność jest powodem lepszej "sztywności" na zimówkach i większej "miękkości/pływalności" na letnich?
Moim zdaniem nie powinno mieć to wpływu tym bardziej że letnie maja niższy profil.
: 05 kwie 2017, 11:57
autor: karollolo88
Panowie do zafiry A dti kola 17" opony 225/50 ma to sens?
: 14 maja 2017, 18:14
autor: Crazy
ms2000 pisze:Czy moge założyc do mojej zafiry opony o takim rozmiarze- 205/50 16?. Chodzi mi glównie o osadzenie w nadkolu.
Możesz o 5% za mało w profilu ale licznik będzie przekłamywal.
Poszukaj tematów
: 23 maja 2017, 17:44
autor: opelmen
Pozwolę sobie odświeżyć wątek
Ponieważ zima "tuż tuż..." zaczynam się rozglądać za kołami zimowymi do swojej Zofii.
Przeczytałem już tyle mądrości internetowych i dochodzę do wniosku, że im więcej opinii czytam tym mniej wiem.
Ale do rzeczy... tak serio to przymierzam się do kompletowania sprzętu na zimę, koła mają być 205/55/16 i teraz.. pierwotnie zdecydowany byłem na alusy ale podobno to niezbyt dobry pomysł na zimę ponieważ są delikatniejsze, łatwiej je w warunkach zimowych uszkodzić no i naprawa zdecydowanie droższa od stalówek, ostatnia "decyzja" (na podstawie opinii internetowych) to felgi stalowe, ale.. chciałbym Was - użytkowników - zapytać jak sprawują się felgi strukturalne, tzn. czy felgi metalowe pod nakładkami nie są szybciej zajmowane przez "rudą"?
Czy może jednak te alusy?
I na koniec... do ZB ET39 będzie się dobrze prezentować i nie będzie zbytnio paskudzić autko?
: 23 maja 2017, 17:54
autor: SD72
: 23 maja 2017, 17:57
autor: rafant4011
opelmen, ET będzie ok.
Co do felg, podobnie jak; "który olej lepszy" temat rzeka, ja mam alu na zimę i jeszcze nie były prostowanie - są proste. Tyle że mam te "Y-ki". Felgach jest gruba i wytrzymała.
EDIT
Takie jak w pierwszym poście
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... sc&start=0
: 23 maja 2017, 20:08
autor: Mawerix
opelmen pisze:Czy może jednak te alusy?
Ja bym się nawet nie zastanawiał.
: 23 maja 2017, 21:23
autor: opelmen
rafant4011 pisze:opelmen, ET będzie ok.
EDIT
rafant4011, widzę taki "skĄplikowany" wzór, powiedz... jak bardzo narzekasz na nie przy myciu?
: 23 maja 2017, 21:45
autor: Mawerix
opelmen pisze:
No i właśnie w tym wątku stalówki wygrywają...
Nie widzę tam żadnych argumentów przemawiających za stalówkami poza tymi BO JA TAK MAM, ja zawsze miałem zimówki na alusach i nic złego się nie działo, stare alusy może i bardziej korodowały w zimie ale czasy się zmieniły...
Jeśli masz dylemat to kup alusy a ja się z Tobą zamienię
: 23 maja 2017, 22:07
autor: rafant4011
Sorry za OT
opelmen pisze:rafant4011 pisze:opelmen, ET będzie ok.
EDIT
W zimie Karcher, a jak zmieniam na letnie koła to zimówki do wanny sonax i szczotka
Wzór felgi wcale nie utrudnia mycia, może by tak było jakby to była 13
: 23 maja 2017, 22:27
autor: Crazy
Ktoś usunął mój post ??
: 23 maja 2017, 22:42
autor: opelmen
rafant4011 pisze:Sorry za OT
EDIT
rafant4011, takie?
olx
: 23 maja 2017, 22:51
autor: rafant4011
opelmen pisze:rafant4011 pisze:Sorry za OT
EDIT
rafant4011, takie?
olx
Tak
Jedyną ich wadą jest to że te ramiona wystają poza obrys boczny opony, i jak podjedziesz bokiem do wysokiego krawężniki, porysujesz ów ramiona "Y"
Żaden rant ochronny na oponie nie pomoże...
EDIT
W pełnej krasie...
http://imgur.com/a/09aNs
: 19 paź 2017, 18:27
autor: xxPatryk16xx
Witam, mam pytanie czy jak założę felgi stalowe 15 o et 49 do Zafiry A będzie dobrze? Czy raczej trzymać się et43?
