Strona 111 z 114
Re: [B] - fredas - i jego zocha 1,9cdti 120km 2007/8
: 25 lut 2023, 07:43
autor: Sebu$
Gościu padł. Sędzina też
: 25 lut 2023, 17:01
autor: Czesław
Sebu$ pisze: 24 lut 2023, 12:21
Pszczyna pisze: 24 lut 2023, 10:26
Azotem to pompuje się koła w zawodach rajdowych ze względu na podwyższone temperatury i małą rozszerzalność cieplną.
Jaki ma sens w zwykłych pojazdach stosowanie azotu skoro od tlenu różni je jedna liczba atomowa :
tlen-8
azot-7
Więc polecanie przez wulkanizatora do zwykłej osobówki pompowanie azotem jest naciąganie na koszty ,a argument rdzewienia felgi to zapytam czy felga niszczeje od środka czy od zewnątrz gdzie ma styczność (woda-sól-nie określone chemikalia)
Normalnie doktorat
Nie będę robił wykładu ,ale w 65 r. w T S w 2 klasie wbijali nam to do głowy
, 1 felgi korodowały bo były stalowe i na życie auta 2 właśnie rozszerzalność jest ważna bo nie musisz sprawdzać często ciśnienia
, a od małp różnimy się tylko Kilkoma chromosomami
o atomach nie wspomnę
popytaj w salonach lepszych marek czym są fabrycznie pompowane koła
: 25 lut 2023, 18:00
autor: Pszczyna
No pamiętając że skład powietrza składa się z: Azot - 78,06 % (objętościowych); Tlen - 20,98 % (objętościowych); Argon - 0,93% (objętościowych); inne - 0,03 % (objętościowych).
Natomiast ten z wytwornicy osiąga stężenie pomiędzy 95 a 99,9%. więc nie widzę sensu oprócz sportów wyczynowych - dalekich tras lub wysokich prędkości gdzie z oporu samego toczenia wzrasta temperatura.
1. Azot ma taką samą rozszerzalność cieplną jak tlen, opisuje to równanie Clapeyrona pV=nRT czyli w stałej objętości ciśnienie p zależy tylko od temperatury T - DLA KAŻDEGO GAZU TAK SAMO.
2. Opona nie jest przed napompowaniem opróżniana z powietrza więc przy doładowaniu np do 2 atm zostanie co najmniej 7% tlenu o ile azot z butli jest 100% a tak raczej nie jest.
3. Wpływ na korozję ŻADEN. Felga koroduje od zewnątrz 1000 razy szybciej niż pod oponą - z powodu ciągłego kontaktu z wodą i solą więc ograniczanie korozji w miejscu gdzie felga i tak nie koroduje nie ma sensu.
4. Tlen podobno słabiej przenika przez gumę - być może. Największą poprawę jednak uzyska się zakładając NOWE WENTYLE, które dadzą poprawę 10 razy bardziej odczuwalną niż ta wynikająca z różnica między 7 a 21% tlenu.
Przy wzroście temperatury o 50st.C ciśnienie powietrza w oponie wzrośnie o około 0,1892 atm a dla azotu będzie to 0,1899 atm. Różnica jak widać kolosalna. Żaden przyrząd u wulkanizatora nie wykaże różnicy na 4 miejscu po przecinku. I co ciekawe wychodzi na to, że powietrze jest minimalnie lepsze.
: 25 lut 2023, 23:07
autor: fredas
Kuźwa doktor
: 25 lut 2023, 23:18
autor: Sebu$
Docent , a nie Doktor. Nielot 1n
: 12 mar 2023, 10:28
autor: fredas
A w ubiegłym tygodniu
: 12 mar 2023, 16:25
autor: janekW67
Te cyferki są kosmiczne!
: 19 mar 2023, 20:49
autor: Czesław
: 20 mar 2023, 07:27
autor: fredas
Dzisiaj wpadnie okrągła cyfra
: 20 mar 2023, 12:06
autor: fredas
I wjechało dzisiaj
Z okazji okrągłego wlotu jedzie dzisiaj na kanał , wymiana płynów ustrojowych się odbędzie
: 20 mar 2023, 16:58
autor: huubii
Nie ma szans Cię dogonić
musiałbym dzień i noc jeździć
Szacun
: 20 mar 2023, 17:30
autor: fredas
huubii pisze: 20 mar 2023, 16:58
Szacun
No co Ty mówisz
: 23 mar 2023, 20:41
autor: janekW67
: 18 kwie 2023, 20:06
autor: Wojti
No szacun jak te kilometry lecą
: 17 cze 2023, 22:34
autor: fredas
Tydzień temu padła sprężarka klimatyzacji, szukam ustrojstwa
A poza tym km lecą
