Strona 115 z 117
Moduł komfortu do Zafiry B
: 19 lip 2020, 09:45
autor: LWPM
Wyłącz wariant 5 w UEC i REC.
W module ustaw światła dzienne z kontrolka (ja używam kontrolki AFL)
Przełącznik masz pozycji AUTO i wogole nie musisz nim ruszać. Wszystko przestawia się automatycznie.
: 19 lip 2020, 10:06
autor: ash86
A będzie działać tak jak 5 wariant ? Wsumie to tylko w UEC mam ustawiony. Ale ok spróbuję.
Tylko że jak to się mówi nie mam powierdzenia dzienny zrobię po Lukaszowemu i dam znać.
Re: Moduł komfortu do Zafiry B
: 19 lip 2020, 21:19
autor: Ostap
ash86 pisze:Spoko. A ja tak przy okazji chciałem się zapytać czy jest możliwość ustawienia kontrolki jeśli mam włączone mijania? Korzystam z przełącznika auto i 5 wariantu dziennych z przodu. Bo nie ukrywam nie raz mam tak że nie raz wyłączam dzienne i włącznikiem to się zapominam włączyć.
To jeszcze raz.
Jak masz ustawione auto to o czym Ty zapominasz? Tył załącza się z czujnika i wtedy też załączają się zegary. W czym tu jest problem bo nie rozumiem?
U mnie wszystkim steruje moduł.
Po odpaleniu auta mam komunikat na CID, że dzienne włączone i zegary świecą na 35% mocy. Tak chciałem i tak ustawiłem. Dodatkowo ja mam prawdziwe dzienne i to nimi steruje moduł.
Modułem możesz ustawić co tylko sobie chcesz i jaką tylko chcesz kontrolkę do tego, bez problemu.
: 20 lip 2020, 04:42
autor: ash86
Ostap. Już wszystko wiem bo chodzi mi o to że nieraz coś majstruje i wyłączam ten tryb. W lwpm ustawie na dzienne i będę wszystko wiedział. Przepraszam za zamieszanie.
: 21 lip 2020, 19:18
autor: ash86
Patrzałem dziś w ustawieniach i trochę dużo tych opcji jest. Posiadam włącznik auto. Jak to aktywować ?
: 23 wrz 2020, 15:11
autor: huubii
huubii pisze: 25 maja 2020, 23:33
LWPM pisze:do Antary moduł możesz włożyć - nic nie zepsujesz, ale też nic nie zadziała
trzeba przyciąść nad Antarą na chwilkę, by ustalić najważniesze parametry jak to ma działać - i będzie OK
no ale... nie mam dostępu do Antary, więc auto czeka.
Potwierdzam, nic się nie wydarzyło [emoji17]
Gdyby była możliwość ustawienia, to będę pierwszym klientem na moduł do Antary (tzn. ojciec [emoji16])
huubii pisze: 20 mar 2020, 15:27
LWPM pisze:auto bezkluczykowe sprawia pewne problemy- nie do końca wiem jakie, bo nie miałem styczności z takim
wiem, ze mimo to większość funkcji działa jak powinna.
No fakt, prócz opcji wymuszania akcji przyciskami z pilota reszta działa. Na chwilę obecną ustawiłem tylko odprowadzanie do domu po przez zadanie akcji po wyłączeniu silnika - jednak to nie to samo i działa za każdym razem [emoji17]
Czy coś w ww. tematach się zmieniło?
: 24 wrz 2020, 21:45
autor: ash86
Hejka zastanawiam się na Gmlan czy wart jest inwestycji ?
: 25 wrz 2020, 08:33
autor: LWPM
huubii pisze: 23 wrz 2020, 15:11
nic się nie zmieniło... dopóki nie będę miał takiego auta to się raczej nie zmieni
: 25 wrz 2020, 21:56
autor: huubii
LWPM pisze: 25 wrz 2020, 08:33
A na jak długo potrzebujesz takie auto?
W sensie gdybym chciał udostępnić swojego Zefira, to ile czasu potrzebujesz? Wycieczka do Wrocławia - czemu nie
: 01 paź 2020, 20:59
autor: oki
Ja mam u siebie system Keyless z tym systemem bezkluczykowym i próbowałem ustawić akcję kierunkowskazów z pilota na zamknięcie zamków.
U mnie nic nie działa brak reakcji.
A i jeszcze jedna uwaga, ustawiłem zamykanie szyb przy prędkości powyżej 80KM/h działa to ale gdy mimo wszystko uchylę szybę to i tak po chwili się zamyka i nie da się jej zostawić w pozycji uchylonej. Czy nie mogło by to działać tylko jeden raz aż do chwili wyłączenia zapłonu.
Wolałbym mieć kontrolę mimo wszystko nad szybami manualną.
: 01 paź 2020, 21:01
autor: LWPM
oki pisze: 01 paź 2020, 20:59
w ten właśnie sposób zamykanie działa w Vectrze
może trzeba by to zmienić, ew. dać możliwość zmiany sposobu działania
: 01 paź 2020, 22:05
autor: oki
To jeśli można by zrobić opcję do zaznaczenia czy szyby mają się zamykać powyżej określonej prędkości jeden raz po uruchomieniu silnika czy przez cały czas tak jak obecnie to działa to by wystarczyło.
Mam pytanie co daje opcja SPORT - czy uruchamia przycisk sport np przy określonej prędkości lub może przy określonym ciśnieniu doładowania czy od razu po uruchomieniu silnika.
Fajnie by było powyżej zadanego ciśnienia doładowania lub położenia pedału gazu (często w trasie jak chcę wyprzedzić to sięgam ręką aby wcisnąć guzik) U mnie tryb sport działa tak że w trybie ECO mam doładowanie mx 0,6Bar. a w trybie Sport 1.2Bar.
: 11 paź 2020, 10:38
autor: Patryqo
Ale Sport nie ingeruje w ciśnienie turbiny. U mnie czy ze sortem czy bez to pompuje tak samo. Największa różnica u mnie to praca skrzyni automatycznej, skok pedału gazu który powoduje uczucie, że auto dostaje więcej mocy, a tak na prawdę dostajemy jej tyle samo, tylko trzeba do tego gaz mniej wciskać. I podobno układ wspomagania się usztywnia. Tego w sumie jakoś nie odczułem, ale też i nie robiłem slalomów wokół słupków.
Jeśli ktoś ma amorki z regulacją to jeszcze one się utwardzają.
: 22 lis 2020, 15:59
autor: cameleonix11
Czy moduł będzie działał w pojeździe, w którym nie ma modułu REC?
Wysłane z mojego JSN-L21 przy użyciu Tapatalka
: 22 lis 2020, 17:58
autor: LWPM
Działa bez RECa Ale niektóre funkcje są niedostępne. Na przykład sterowanie szybami
