Alarm fabryczny a REC czyli tylna skrzynka bezpieczników BSI
Złącze odpowiadające za czujki wygląda tak:
Jeżeli jest poprowadzona wiązka to znajduje się ono w zespole złącz przymocowanym nad przednią lampką podsufitki.
W module czujników znajdują się przewody:
1. różowy (szary-biały), "Uzbrojenie alarmu", a tak na prawdę zasilanie podane z RECa przez bezpiecznik 5A
2. niebieski (brązowy), masa
3. pomarańczowy (szary-żółty), sterowanie podświetleniem
4. pomarańczowy (czerwony-biały), komunikacja z RECem
Zarówno masa jak i sterowanie podświetleniem będą już doprowadzone do złącza nad lampką.
Złącze XR3 to środkowe z lewej strony RECa
Na styku 7 wyprowadzone jest zasilanie modułu czujników
Złącze XR5 to dolne z lewej strony RECa
Na styku 48 podłączona jest linia komunikacyjna modułu czujników.
Filip
Filip
Drzwi mi zamyka, alarm się uzbraja ale nie rygluje, po drugim wciśnięciu guzika na pilocie zamki mam na 5 pinów. Instalacja w drzwiach też jest pod 5 pinów do reca, kabel też dochodzi a ryglowanie nie działa. Nie wiem czy może jeszcze gdzieś trzeba coś ustawić, nie mam już pomysłów co to może być.
Ostatnio zmieniony 18 maja 2017, 19:10 przez Filip, łącznie zmieniany 1 raz.
- Sumik
- Auto: Zafira B OPC 300+
Wiem, że są 2 rodzaje zamków. To samo pokazało mi EPC.
Trzeba by się zapytać kogoś kumatego albo kogoś kto to robił jakie maja oznaczenia literowe ( 2 symbole ).
Ostatnio zmieniony 18 maja 2017, 18:50 przez Sumik, łącznie zmieniany 1 raz.
Filip
