Strona 13 z 14
[B]Hamulce
: 09 lip 2019, 18:53
autor: KAMUI
Ja polecam Ci tarcze przetoczyć i wstawić nowe klocki. Tych bym nie montował powtórnie.
[B]Hamulce
: 22 lip 2019, 21:06
autor: bodek510
Mam zamontowane tarcze hamulcowe z tyłu o średnicy 264 mm, czy założenie tarcz 272 mm coś da, czy może zbędna kombinacja?
[B]Hamulce
: 24 lip 2019, 10:13
autor: KAMUI
Raczej zbędna kombinacja, montuj takie jakie przewidział producent dla twojego nadwozia i motoru.
[B]Hamulce
: 24 lip 2019, 19:12
autor: bodek510
Dzięki za odpowiedź.
hamulce nie cofaja
: 15 wrz 2019, 16:09
autor: Rafal94
Mam taki problem ze grzeją sie tarcze i kola wszystkie z przodu i z tylu.
pierwsze co zrobiłem to zregenerowałem zaciski tył i przód i dalej to samo mysle może coś źle zrobiłem i kupiłem nowy zacisk na lewy tyl żeby sprawdzić czy to na pewno zacisk ale dalej to samo. Podniosłem samochód obróciłem kołem i trze dosyć mocno. Linka ręcznego wymieniona rok temu ale to nie będzie raczej od ręcznego ponieważ dzieje to się na tyle i na przodzie.
co byscie poradzili teraz zrobic ?
Zafira B 1.9 cdti 120km
[media]https://youtu.be/wxkcz-Sxef4[/media]
[B]Hamulce
: 16 wrz 2019, 10:19
autor: Pszczyna
Sprawdz czy nie masz za dużo płynu hamulcowego i nie ma gdzie się cofać jest kreska sugerująca poziom , druga rzecz odkręć korek i przejedz kawałek dla próby
i jeszcze jedna rzecz czy aby osłona przeciw błotna nie trze przednie koło od wewnątrz pod spodem , lecz był by wyższy dźwięk
[B]Hamulce
: 16 wrz 2019, 10:57
autor: PETERSS
Czy sprawdzałeś z innym autem temperaturę kół?
Czy regenerując zaciski wymieniłeś gumki i tłoczki?
Czasem wina jest w przewodach elastycznych lub prowadnic zacisku.
To że są ciepłe to normalne.Na filmie widać że się kręcą i o coś szura więc jeszcze raz rozebrać sprawdzić i złożyć. Tłoczki wcisnąć/wkręcić i sprawdzić czy wejdą bez dużego oporu.
A najlepiej porównać z innym autkiem.
[B]Hamulce
: 16 wrz 2019, 18:57
autor: Rafal94
pszczyna pisze: 16 wrz 2019, 10:19 Sprawdz czy nie masz za dużo płynu hamulcowego i nie ma gdzie się cofać jest kreska sugerująca poziom , druga rzecz odkręć korek i przejedz kawałek dla próby
osłona nowa nigdzie nie trze, płynu jest ok i własnie odkręciłem korek przejechałem sie i dalej to samo.
PETERSS pisze: 16 wrz 2019, 10:57 Czy sprawdzałeś z innym autem temperaturę kół?
tra na pewno o klocki bo jak sciagnelem zacisk wszystko chudziło ok.
przewody myślałem ale to akurat wszystkie kola by tak miały ?
wymieniałem gumki tłoczki były ok i wkręcają się bez dużego oporu.
zapowietrzony modul abs moze tak powodować ?
jesli tak jak odpowietrzyć?
[B]Hamulce
: 17 wrz 2019, 08:42
autor: KAMUI
Podobny problem oglądałem niedawno w TVN TURBO. Wymiana elastycznych przewodów hamulcowych rozwiązała problem. Prowadzący program aby to zdiagnozować, popuścił śrubę od przewodu hamulcowego przy zacisku i koło obracalo się swobodnie. Taka moja podpowiedź.
[B]Hamulce
: 17 wrz 2019, 11:41
autor: Pszczyna
Kolejność odpowietrzania
1 pompa hamulcowa
2 pompa ABS z włączonym kluczykiem (ja nawet uruchamiam silnik)
3 zaciski
pompę ABS odpowietrzamy pompując pedałem i popuszczając przewodowy, i tu uwaga układ z systemem ABS (koła) odpowietrzamy w odwrotnej kolejności czyli od najbliższego koła.
Co do przewodów elastycznych jest taka możliwość iż to one są przyczyna lecz koszta są wysokie by eksperymentować
[B]Hamulce
: 17 wrz 2019, 12:11
autor: KAMUI
Oby odpowietrzenie przyniosło skutek. Ja nie bawilem się w samodzielne odpowietrzenie, w warsztacie za 30 zł podłączając maszynę odpowietrzyli profesjonalnie.
[B]Hamulce
: 18 wrz 2019, 09:43
autor: Pszczyna
Swego czasu pojechałem do serwisu Opla Strumień -bąków by profesjonalnie odpowietrzyć układ ! szlak mnie chciał trafić jak się za to zabierali (pedał ,odpowietrznik,kluczyk,wężyk,butelka) tak to i ja potrafię !!!!!!!!! narobiłem rabanu i tyle mnie tam widzieli .
Za 30 zł sam bym zlecił cena jak za jajka
[B]Hamulce
: 18 wrz 2019, 16:43
autor: KAMUI
W opisywanym przeze mnie odpowietrzaniu nic nie kręcili, tylko podłączyli maszynę do zbiorniczka wyrównawczego i maszyna sama zrobiła co trzeba.
[B]Hamulce
: 18 wrz 2019, 22:37
autor: PETERSS
Czy przy wymianie gumek i tłoczków dokładnie wyczyściłeś miejsca na gumki tam lubi zbierać się syf i przez to blokują się tloczki, a co za tym idzie blokuje koło. Co do odpowietrzania to możesz to zrobić sam tylko wężyk musi być wyżej od zbiorniczka z płynem.
A jak prowadnice? Ciekaw jestem czy stało się to nagle czy po jakiejś wcześniejszej ingerencji.
[B]Hamulce
: 19 wrz 2019, 10:53
autor: Pszczyna
PETERSS pisze: 18 wrz 2019, 22:37wężyk musi być wyżej od zbiorniczka z płynem.
Wystarczy że jest w butelce - pojemniku zanurzony w cieczy
