Wymiana tarcz hamulcowych i klocków przód i tył
robertgl17
Imię: Rob
Auto: Opel Zafira A 1.9 Comfort
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#181 Post autor: robertgl17 »
Po przeczytaniu całego wątku zadecydowałemsie na komplet ATE z tarczami Power Disc i klockami Oryginal. Kosztowało mnie to razem 460 zł. Wydaje mi się to dobrą ceną jak na ATE. Sprawdziłem na stronie ATE Polska i wychodzi na to, że produkt jest oryginalny ( słyszałem, że bywają podróbki ). Jutro Zoaśka jedzie domechanika na wymianę.
Maciek
#182 Post autor: Maciek »
robertgl17, będziesz zadowolony :ok:
bodzio_ukf
#183 Post autor: bodzio_ukf »
Witam, niedługo czeka mnie wymiana tarcz i klocków na przodzie i po przeczytaniu wątków mam dylemat co wybrać.Czy warto kupić taki zestaw na allegro??Osobiście zastanawiam się nad takimi zestawami:
http://allegro.pl/tarcze-klocki-trw-ast ... 34090.html
http://allegro.pl/tarcze-klocki-bosch-p ... 34900.html
Co byście polecali??
#184 Post autor: Wojti »
Pierwsza opcja bdobra ale drugiej też nie można nic zarzucić podobno sie mocno poprawili :piwo:
robertgl17
Imię: Rob
#185 Post autor: robertgl17 »
Kupowałem też na alledrogo
tutaj
http://allegro.pl/ate-tarcze-pd-klocki- ... 30718.html
Cena wydaje mi się dobra jak za taki komplet, a przede wszystkim bardzo dobry kontakt z obsługą sklepu i ekspresowa wysyłka.
PS. Nie ma tego na zdjęciach ale tarcze są typu Power Disc czyli z nacięciami na powierzchni ( czyli niby lepsze ).
#186 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
No fajne, sam musze zmienić klocki i tarcze na przód i własnie sie zastanawiałem ile to może kosztować , bo z tego co wiem ,że montowane są dwa rodzaje zacisków chyba. Muszę sprawdzic jakie sa u mnie bo juz czas najwyższy na wymianę. :piwo:
#187 Post autor: Bodek »
jarecki69 pisze:No fajne, sam musze zmienić klocki i tarcze na przód i własnie sie zastanawiałem ile to może kosztować , bo z tego co wiem ,że montowane są dwa rodzaje zacisków chyba. Muszę sprawdzic jakie sa u mnie bo juz czas najwyższy na wymianę. :piwo:
Jarek dwa rodzaje zacisków są na tył - nie na przód ;)
bodzio_ukf
#188 Post autor: bodzio_ukf »
Dzięki Bodek za info bo też myślałem że są dwa rodzaje zacisków.Mój wybór padnie na TRW a zmontuje po powrocie z delegacji. Taka mała ciekawostka u mnie w mieścinie komplet trw po znajomości 460zł bez znajomości 500 na all 415 więc zostanie na przyciemnienie szyb i zmiane antenki na radio+ CB :)
#189 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
czyli komplet tarcz i zacisków do Zoski z przodu będzie pasować bez zaglądania tak? |Muszę zatem poszukac sobie u mnie w miescie w sklepach a potem zajrzę w neta i skonfrontuje ceny :piwo:
#190 Post autor: Bodek »
jarecki69 pisze:czyli komplet tarcz i zacisków do Zoski z przodu będzie pasować bez zaglądania tak? |Muszę zatem poszukac sobie u mnie w miescie w sklepach a potem zajrzę w neta i skonfrontuje ceny :piwo:
Zawsze możesz zapytać o tarcze i klocki w odpowiednim temacie ;)
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=10693&start=15 - podam nr katalogowe
toka
#191 Post autor: toka »
Ja mam już na przodzie i tyle boscha. Poprawa znaczna. Robie 300km dziennie i nie piszczą. Jest bardzo dobrze
mariusz_technik
#192 Post autor: mariusz_technik »
Jak się założy markowy zestaw, to przeważnie jest wszystko ok, a jak się idzie po taniości to problemy później... :P Więc czy to będzie Bosch czy Trw Lucas czy Textar itd - to właściwie wszystko jedno, naprawdę. Tyle że ja np unikam tych najbardziej znanych firm ze względu na mnogość podróbek
konradviking
#193 Post autor: konradviking »
Mam pytanie dotyczące hamulców.
W jaki sosób zdemontować zbiorniczek płynu hamulcowego? o bokach trzyma się na dwóch zatrzaskach, ale coś chyba jeszcze go trzyma bo nie chce zejść, a niestety mój jest chyba pęknięty...
pattusz
#194 Post autor: pattusz »
A macie gdzieś instrukcje jak wynienić tarcze z tyłu najlepiej z foto fajnie gdyby była info w którym momencie mam skręcic tłoczki jakimś dziwnym kluczem
v12party
#195 Post autor: v12party »
Posiadam zacisk hamulcowy Boscha.Wymieniłem tylną tarczę 264x9,8mm, min 8mm.
I wszystko było by dobrze gdyby po złożeniu tego wszystkiego tarcza mi nie zaczęła się gotować klocek trzyma go trochę i tu mam pytanie czy mam się bać ? Czy jeździć po malutkich dystansach by klocek zeszlifował się na tarczy ? Bo klocek blokuję trochę tarcze i jest gorąco. Przed złożeniem tego wszystkiego zregenerowałem tłoczek więc jest pewniak.
Czy na zacisku poluźnić trochę + dodać podkładkę do śruby 5 -kątnej która otwiera docisk ? Może jak ją wysunę kapkę to ok już będzie ? Bo nie mam pojęcia zanim mi koła nie ugotuję...
Wróć do „Podwozie”
