[B] - Ostap - ZB Z19DT 2006 DPF out AFL metro
Ostap
#181 Post autor: Ostap »
Wczoraj gdy odpalałem auto postanowiłem zrobić to bez wciśniętego sprzęgła. Po odpaleniu zero stuków i silnik pracował bardzo równo.
Kończy się sprzęgło? Czy te ople tak mają?
#182 Post autor: Czesław »
Super efekt :ok: :tak:
#183 Post autor: Mariusz »
Teraz Zośka nabrała charakteru. :ok: :zdrowko:
#184 Post autor: wampir11111 »
Daszek robi robotę :ok:
Ostap
#185 Post autor: Ostap »
Wjechała nowa naklejka tam gdzie była nieładna przestrzeń.
Do tego filmik z dzisiejszego odpalania. Ręce mi opadły :czerwona: :nie_wiem: :slina:
https://www.youtube.com/watch?v=ALyGzbgXTUs
Kocur
Auto: Opel Zafira B OPC
#186 Post autor: Kocur »
Odpalaniem się nie przejmuj - ja też wczoraj swoją musiałem kręcić około 10 sekund, aby w ogóle zaskoczyła. Nie jesteś więc jedyny :)
Audi S4 Cabrio 3.0 V6
Ostap
#187 Post autor: Ostap »
Dzięki kolego za pocieszenie :) Na zlocie zauważyłem, że Twoja to słabo odpala nawet na ciepło :) chyba, że dth tak mają :)
Kocur
#188 Post autor: Kocur »
Na ciepło (czyli do około -5C) nie mam najmniejszego problemu :) Natomiast okazało się, że wystarczy -10C i rozrusznik kręci, ale zapłon nie następuje. Dopiero po solidnym zakręceniu odpala. Będę musiał zdiagnozować ten problem
Ostap
#189 Post autor: Ostap »
https://www.zafiraklub.pl/viewtopic ... =27298
Po małych problemach mój "szropel" powinien jeździć.
Od dziś tak będzie się nazywał ten "niby" samochód.
Szropel. Na więcej sobie nie zasłużył.
Kupiłem też podstawę anteny od signum bo mi o spoiler ociera oryginalna do tego gość miał zaślepkę popiołki, kupiłem całość za 39 z wysyłką. Podstawa komplet z batem pod gps.
Chyba się opłacało.
Ostatnio zmieniony 06 mar 2018, 16:15 przez Ostap, łącznie zmieniany 1 raz.
#190 Post autor: Sumik »
Taki mały detal a taka różnica. Daszek to podstawa :ok:
Ostap
#191 Post autor: Ostap »
Mały detal a jak ciężko kupić ;)
Dziś szropel 140km bez postoju i bez żółtego kluczyka ;)
To, to auto! Haha
Jutro przymiarka letnich felg i zobaczymy czy obniżamy szropla czy nie. Sprawdzę jakie opony tam wejdą i czy moje dystanse będą ok czy trzeba 2 nowe kupić.
Wymienię żarówki w halogenach na mocniejsze bo te pierwsze ledy tak tylko były kupione.
Może uda się sprawdzić wtyczkę przy kompresorze.
Ostap
#192 Post autor: Ostap »
Dziś coś udało się zrobić :)
Może nie jestem zadowolony ale coś do przodu.
Przymiarka felg i tu mała niespodzianka. 225/45/17 przy et35 i szerokości felgi 8 wygląda jak na zdjęciu. Trzeba będzie dystans wyrzucić i wstawić 10mm albo wcale. Zobaczymy. Tak też wychodziło z moich obliczeń więc tylko się potwierdziło. 245/40/17 niestety odpada bo aby to ustawić trzeba byłoby wstawić gwint i zero komfortu jazdy. Boję się, że przód przy tej szerokości felgi może być słabo nawet bez dystansu choć z wyliczeń powinno być ok. Myślę też o 215 na przód.
Klima naprawiona. Dziękuję koledzy za sugestie. Wtyczka jest pęknięta i trzeba będzie ją wymienić. Na razie pryśnięcie i działa.
Antena wymieniona choć ta uszczelka trochę słaba. Niestety serwis nie sprzedaje oddzielnie.
Żarówki te nowe led..... nie nadają się do niczego. Zupełnie inny kąt bo są dłuższe i ledwo się mieszczą. Wstawiłem zwykłe i będę zakładał oddzielne światła led z lekką modyfikacją elektroniki aby było dobrze i wykorzystam do tego wiązkę halo lecz halo nie będę wywalał :) tak aby moduł sterował dziennymi po wiązce halo ale halo nie będą aktywne :) zakręcone ale da się zrobić. Już nawet wiem jak :)
Po powrocie od kolegi chciałem przymierzyć czujniki tpms do tych felg. Kur... nie podejdą. Oponę na tej feldze montuje się inaczej. Ramiona kładzie się na maszynę dołem a nie jak to zawsze bywa, że ramionami do góry! Nawet po powiększeniu otworu czujnik odstawałby okropnie od felgi bo dziury są robione pod mocnym kątem.
Chyba przyspawam jakiś uchwyt na środku felgi i czujniki zamontuję na trytkę lub na jakiś klej. Trytka chyba będzie lepsza jednak. Jakieś małe oczko na feldze albo zaraz zaraz. Wentylica jest zakończona metalem bo to taka dziwna jest. Zrobię w niej patent i do niej się przyczepi czujniki ;)
Ostatnio zmieniony 10 mar 2018, 19:50 przez Ostap, łącznie zmieniany 1 raz.
#193 Post autor: rafant4011 »
Pomodzisz z czujnikami i będzie ok, a dystansów nie wywalaj, może mi się przydadzą $...
Ostap
#194 Post autor: Ostap »
Wywalał na lato ;) bo na zimę będą potrzebne do tych felg ;) zapomniałem dopisać ;)
Właśnie muszę Ci te stoliki wykręcić puki tu jestem u teściów ;) jutro bo dziś już dzieci śpią ;)
Mam już plan na te czujniki ;) pisząc poprzedni post wymyśliłem jak to zrobić ;)
#195 Post autor: rafant4011 »
Dzieci...(dziecko) śpą/i to ja mam dopiero czas :lol: ;)
Spoko, weź stoliki ;)
