Strona 13 z 71
[B] - palibrzuch - ZB Z19DT 2006 DPF out AFL metro
: 19 lut 2018, 08:27
autor: Ostap
Wczoraj gdy odpalałem auto postanowiłem zrobić to bez wciśniętego sprzęgła. Po odpaleniu zero stuków i silnik pracował bardzo równo.
Kończy się sprzęgło? Czy te ople tak mają?
: 19 lut 2018, 14:41
autor: Czesław
Super efekt :ok: :tak:
: 20 lut 2018, 06:04
autor: Mariusz
Teraz Zośka nabrała charakteru. :ok: :zdrowko:
: 20 lut 2018, 09:22
autor: wampir11111
Daszek robi robotę :ok:
: 25 lut 2018, 18:45
autor: Ostap
Wjechała nowa naklejka tam gdzie była nieładna przestrzeń.
Do tego filmik z dzisiejszego odpalania. Ręce mi opadły :czerwona: :nie_wiem: :slina:
https://www.youtube.com/watch?v=ALyGzbgXTUs
: 26 lut 2018, 09:48
autor: Kocur
Odpalaniem się nie przejmuj - ja też wczoraj swoją musiałem kręcić około 10 sekund, aby w ogóle zaskoczyła. Nie jesteś więc jedyny :)
: 26 lut 2018, 09:59
autor: Ostap
Dzięki kolego za pocieszenie :) Na zlocie zauważyłem, że Twoja to słabo odpala nawet na ciepło :) chyba, że dth tak mają :)
: 26 lut 2018, 10:14
autor: Kocur
Na ciepło (czyli do około -5C) nie mam najmniejszego problemu :) Natomiast okazało się, że wystarczy -10C i rozrusznik kręci, ale zapłon nie następuje. Dopiero po solidnym zakręceniu odpala. Będę musiał zdiagnozować ten problem
[B] - Ostap - ZB Z19DT 2006 DPF out AFL metro
: 06 mar 2018, 16:13
autor: Ostap
https://www.zafiraklub.pl/viewtopic ... =27298
Po małych problemach mój "szropel" powinien jeździć.
Od dziś tak będzie się nazywał ten "niby" samochód.
Szropel. Na więcej sobie nie zasłużył.
Kupiłem też podstawę anteny od signum bo mi o spoiler ociera oryginalna do tego gość miał zaślepkę popiołki, kupiłem całość za 39 z wysyłką. Podstawa komplet z batem pod gps.
Chyba się opłacało.
: 09 mar 2018, 09:27
autor: Sumik
Taki mały detal a taka różnica. Daszek to podstawa :ok:
: 09 mar 2018, 20:17
autor: Ostap
Mały detal a jak ciężko kupić ;)
Dziś szropel 140km bez postoju i bez żółtego kluczyka ;)
To, to auto! Haha
Jutro przymiarka letnich felg i zobaczymy czy obniżamy szropla czy nie. Sprawdzę jakie opony tam wejdą i czy moje dystanse będą ok czy trzeba 2 nowe kupić.
Wymienię żarówki w halogenach na mocniejsze bo te pierwsze ledy tak tylko były kupione.
Może uda się sprawdzić wtyczkę przy kompresorze.
: 10 mar 2018, 18:58
autor: Ostap
Dziś coś udało się zrobić :)
Może nie jestem zadowolony ale coś do przodu.
Przymiarka felg i tu mała niespodzianka. 225/45/17 przy et35 i szerokości felgi 8 wygląda jak na zdjęciu. Trzeba będzie dystans wyrzucić i wstawić 10mm albo wcale. Zobaczymy. Tak też wychodziło z moich obliczeń więc tylko się potwierdziło. 245/40/17 niestety odpada bo aby to ustawić trzeba byłoby wstawić gwint i zero komfortu jazdy. Boję się, że przód przy tej szerokości felgi może być słabo nawet bez dystansu choć z wyliczeń powinno być ok. Myślę też o 215 na przód.
Klima naprawiona. Dziękuję koledzy za sugestie. Wtyczka jest pęknięta i trzeba będzie ją wymienić. Na razie pryśnięcie i działa.
Antena wymieniona choć ta uszczelka trochę słaba. Niestety serwis nie sprzedaje oddzielnie.
Żarówki te nowe led..... nie nadają się do niczego. Zupełnie inny kąt bo są dłuższe i ledwo się mieszczą. Wstawiłem zwykłe i będę zakładał oddzielne światła led z lekką modyfikacją elektroniki aby było dobrze i wykorzystam do tego wiązkę halo lecz halo nie będę wywalał :) tak aby moduł sterował dziennymi po wiązce halo ale halo nie będą aktywne :) zakręcone ale da się zrobić. Już nawet wiem jak :)
Po powrocie od kolegi chciałem przymierzyć czujniki tpms do tych felg. Kur... nie podejdą. Oponę na tej feldze montuje się inaczej. Ramiona kładzie się na maszynę dołem a nie jak to zawsze bywa, że ramionami do góry! Nawet po powiększeniu otworu czujnik odstawałby okropnie od felgi bo dziury są robione pod mocnym kątem.
Chyba przyspawam jakiś uchwyt na środku felgi i czujniki zamontuję na trytkę lub na jakiś klej. Trytka chyba będzie lepsza jednak. Jakieś małe oczko na feldze albo zaraz zaraz. Wentylica jest zakończona metalem bo to taka dziwna jest. Zrobię w niej patent i do niej się przyczepi czujniki ;)
: 10 mar 2018, 20:03
autor: rafant4011
Pomodzisz z czujnikami i będzie ok, a dystansów nie wywalaj, może mi się przydadzą $...
: 10 mar 2018, 20:14
autor: Ostap
Wywalał na lato ;) bo na zimę będą potrzebne do tych felg ;) zapomniałem dopisać ;)
Właśnie muszę Ci te stoliki wykręcić puki tu jestem u teściów ;) jutro bo dziś już dzieci śpią ;)
Mam już plan na te czujniki ;) pisząc poprzedni post wymyśliłem jak to zrobić ;)
: 10 mar 2018, 20:19
autor: rafant4011
Dzieci...(dziecko) śpą/i to ja mam dopiero czas :lol: ;)
Spoko, weź stoliki ;)
